Расчет времени для охлаждение на пельтье.
Сообщение Cheburilka »
Для проведения испытаний необходимо поддерживать постоянную температуру масла, воды в ёмкости. Испытания на закалку - после того как в воду/масло опускается деталь, жидкости нагреваются и необходимо большое количество времени для её охлаждения. Для этого появилась идея - терморегулятор с элементами пельтье. Сам во всем этом только новичок и всему ещё обучаюсь. Поэтому помогите) Можно ли элемент пельтье подсоеденить в терморегулятору и таким образом контролировать температуру жидкости(необходимая температура 40 градусов)? И если можно, то есть ли необходимость в двух таких элементах: один на нагрев, другой на охлаждение? И какое оборудование посоветуете? Заранее всех благодарю)
Сообщение gsmart »
Cheburilka писал(а):после того как в воду/масло опускается деталь, жидкости нагреваются и необходимо большое количество времени для её охлаждения. Для этого появилась идея - терморегулятор с элементами пельтье.
Глупости с элементами пельтье.
Вам нужно организовать циркуляцию жидкости через радиатор, и по мере её перегрева включать помпу для циркуляции и вентилятор на продув радиатора, по типу автомабильных систем охлаждения.
все верно пелтье =тупик кроме низкого кпд там мало тепловое окно
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3714590#p3714590"]
Вам нужно организовать циркуляцию жидкости через радиатор, и по мере её перегрева включать помпу для циркуляции и вентилятор на продув радиатора, по типу автомабильных систем охлаждения.[/uquote]
А как тогда добиться контроля температуры? Эксперименты длятся разное время и в какой-то момент масло или вода могут слишком сильно остудиться и тогда придется заново нагревать. Емкость, где находится жидкость объемом 2л
Сообщение ПростоНуб »
Cheburilka, так же, как и в автомобиле - термостатом. Хотя в Вашем случае достаточно будет отключать помпу.
Сообщение vlasovzloy »
Термостат с двумя режимами, на охлаждение помпа с вентилятором как и сказали выше, на нагрев нагреватель.
Все продается недорого в китае или ищется в схемах и на радиокоте и потом собирается руками
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3714696#p3714696"]Cheburilka, так же, как и в автомобиле - термостатом. Хотя в Вашем случае достаточно будет отключать помпу.[/uquote]
vlasovzloy писал(а):Термостат с двумя режимами, на охлаждение помпа с вентилятором как и сказали выше, на нагрев нагреватель.
Благодарю. Только пока что подходящую маленькую дешевую помпу с вентилятором найти не могу)
Радиатор от автопечки, помпа от сломаного термопота, вентилятор от сломаной микроволновки
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Cheburilka",url="/forum/viewtopic.php?p=3714542#p3714542"]И какое оборудование посоветуете?[/uquote]
https://ekits.ru/catalog/modules/thermostats/stl0052/
https://ekits.ru/catalog/modules/thermo ... b20ip67_1/
Проблема в том, что данная система охлаждения имеет большие габариты. Можете покидать ссылок на более минимизированную систему? Сами понимаете, объем жидкости всего лишь 2л и такую бандуру не вместить) И подойдет ли водяное охлаждение как на компьютерах?
Можно как вариант змеевик из трубок от холодильника по стенкам расположить и клапан от стиралки на холодную воду, если водосчетчика нет
Сообщение сэм »
одна емкосто помещается в другую, типа термоса. Между стенками -проточная вода
Самсусамыч
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714601#p3714601"]все верно пелтье =тупик кроме низкого кпд там мало тепловое окно[/uquote]
Вот прекрасный термостат на основе Пельтье (в своё время такой юзал). :) http://mzpo.com.ua/catalogue/kalibrator ... 50-tc.html
Сообщение Hand-Maker »
Теперь ему придется всё это купить и сломать... :shock:
Добрый день всем. Нужны очень формулы для расчета времени, которое потребуется на охлаждение. Дано:Необходимо охладить масло с помощью 2-х элементов пельтье TEC1-12705, тара с 2л масла, начальная температура 47С, конечная 40С. Элементы крепятся снизу.
Заранее всех благодарю :)
Задача из школьного курса физики за 8-й класс... БЕ-ЕГОМ В ШКОЛУ!!
конструктивный ляп -- крепление элементов охлаждения снизу. Сам догадаешься почему?
Сообщение Slabovik »
Для решения вашей проблемы нужно знать теплоёмкость масла, ёмкости для масла, температуры (уже есть), производительность модулей (каких элементов?) при заданных температурах, тепловые сопротивления переходных контактов и радиатора.
Вам в общем-то предлагали же обойтись одним радиатором, который можно прикрепить на то же место, куда вы собираетесь крепить модули, и обдувать их по мере необходимости, а за мерой необходимости будет следить терморегулятор (термостат). Это удобно и весьма надёжно, в отличие от модулей (мручие они, кстати). Ну, и поскольку, у вас всё-равно всё охлаждение внизу, а нагрев где-то в середине, необходимо решить вопрос бурбуляции.
Реально что у вас есть?
Последний раз редактировалось Slabovik Вт ноя 19, 2019 10:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3739403#p3739403"]Задача из школьного курса физики за 8-й класс...[/uquote]
В данном случае - далеко не восьмой, т.к. нужно посчитать разнообразные потери, учесть разнообразные факторы... Да хоть то, что у Пельтье КПД зависит от разности температур!
В идеале было бы эту штуку в каком-нибудь ансисе промоделировать.
Ну, а если нужно знать с точностью "плюс-минус лапоть", можно и взять среднепотолочные значения. Но лучше поставить эксперимент.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Шшас прочитает, и обзовет всех нас умниками...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3739410#p3739410"]Для решения вашей проблемы нужно знать теплоёмкость масла, ёмкости для масла, температуры (уже есть), производительность модулей (каких элементов?) при заданных температурах, тепловые сопротивления переходных контактов и радиатора.
Реально что у вас есть?[/uquote]
Мешалка имеется. Один радиатор с обдувом будет куда профитнее пельтье? Просто мой науч.рук. загорелся этими элементами и хочет, чтобы они и нагревали и охлаждали жидкость. Суть в том, что до начала испытания масло должно быть нагрето до 40С. А после испытания в течении где-то 7-8мин его нужно успеть охладить с 47 до обратно 40+-2С. Если пельтье сможет управиться за это время, то мне это подойдёт вполне.
Вернуться в «Практика»
