Сопротивление R-2R матрицы
Сообщение izhadapter »
Привет, академики.
Какое сопротивление этой 10 разрядной R2R матрицы ?
Хочу собрать (пятый год) такой вариант электронной нагрузки.
Последний раз редактировалось izhadapter Вт окт 08, 2019 21:37:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение САТИР »
Привет, студент.
Независимо от разрядности матрицы и в том варианте, как Вы приводите схему, Rэ всегда будет равно R.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение vlasovzloy »
Тебе нужен другой вариант, тоже похоже на р2р но немного не то.
Сопротивления в зависимости от разряда от низкого к высокому уменьшаюся в два раза (или увеличиватся если наоборот) и все параллельно, управляются ключами, на кпждый резистор свой ключ
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Например трех битный, сзр 1 Ом, 2 -- 2 Ома, мзр - 4 Ома.
При 100 будет 4 Ома, при 111 будет 0,57 Ома
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3714694#p3714694"]Независимо от разрядности матрицы и в том варианте, как Вы приводите схему, Rэ всегда будет равно R.[/uquote]
Вообще- то, при этой схеме у БЕСКОНЕЧНОЙ матрицы сопротивление равно R,
А у "конечной" оно только "приближается" к R
Три резистора- 1,2R
пять резисторов - 1,0476R
семь резисторов- 1,0118R
Сообщение mickbell »
АлександрЛ писал(а):[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3714694#p3714694"]Вообще- то, при этой схеме у БЕСКОНЕЧНОЙ матрицы сопротивление равно R,
Нет. У той, что показана, сопротивление именно равно R независимо от числа разрядов. Гляньте внимательно на начало (справа).
Разряд 1:
2R||2R = R
R+R = 2R
Разряд N:
2R||2R = R
R+R = 2R
Окочание:
2R||2R = R
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
:shock:
ААА.. Я не обратил внимания, что "крайний правый" резистор это 1R.. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт окт 08, 2019 19:22:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3714816#p3714816"]:shock:[/uquote]А словами выразить можете?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение САТИР »
[/uquote]А словами выразить можете?[/uquote]
А словами он уже выразил ранее. Осень, однако... :tea:
Ну, да.. Не заметил, что "крайний правый" это два параллельно включённых резистора по 2R.. :dont_know: Бывает.. :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3714863#p3714863"]Не заметил[/uquote]ОК, я так и подумал.[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3714858#p3714858"]Осень, однако...[/uquote]Зачем так? Всякий может не заметить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alexradio1103 »
Это спам! :))) Видите - задал вопрос и не показывается, спамер!
А пофиг. Зачем нам ТС? ТС не нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну да, вам только дай заморочиться... :roll: что, скучно на форуме? :))
Скуууучнооо... :sleep:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Короче, методом замещения: справа - налево меняем два резюка по 2 Ома на один одноОмный и так к левому звену. Получается АДЫН Ом.
ЧЧё тут думать-то??? :roll: Не верите - спаяйте физически одинаковые резюки по этой схеме.
Симулятор показывает что при напряжении питания 10 вольт, ток в цепи 10мА значит сопротивление цепи равно R (1k на схеме)
думаю для экономии надо ставит как сказано матрицу типа Rn
(202.54 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось izhadapter Вт окт 08, 2019 20:20:32, всего редактировалось 1 раз.
А товарищу izhadapter, мой совет: не сопротивлениями делается "электронная нагрузка" а стабильным током! Ток должен быть одинаковый при разном напряжении в нагрузке. :wink: Не страдайте хернёй! Посмотрите, как делается правильная электронная нагрузка:
http://bestdiy.ru/elektronnaya-nagruzka ... ukami.html :write:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3714911#p3714911"]Короче, методом замещения: справа - налево меняем два резюка по 2 Ома на один одноОмный и так к левому звену. Получается АДЫН Ом.
ЧЧё тут думать-то??? :roll: Не верите - спаяйте физически одинаковые резюки по этой схеме.[/uquote]"Дядя, ты с кем щас разговаривал?" :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, эта тоже нагрузка хороша.
Особенно до половинной мощности рассеивания полевого транзистора.
Но вообще это аморально, рассеивать тепло полупроводником.
Но она мне не подходит, потому что она рассчитана только на один транзистор или на много идеальных
У меня идеальных нет,а надо рассеять 3КВт
Ну и мне вообще не надо ток стабилизировать и вовсе он не должен быть стабильным, такого в реальности не бывает, а следовательно и стабилизация тока не так нужна, ну я никогда не добавлял, хотя сделал уже две нагрузки.
Тогда - как было сказано, делайте набор резисторов с номиналами степеней двойки и коммутируйте его мощными ключами. Вероятно, потребуется обдув резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
