Питание ds1307 от 3.3 вольт.
Сообщение X-HUNTER »
Приветствую.
Есть у данной микросхемы одна особенность, а именно если Vcc меньше 1.25 * VBAT, то она блокируется.
То есть, если батарею не ставить, то все работает нормально и от 3.3 вольт, но без батареи ds1307 нет смысла использовать. Пробовал подключать батарею последовательно через диод, вроде все работает, но через неделю батарея села в ноль (х.з. с чем это связано, вероятно, чем ниже напряжение, тем больше потреблении от батареи).
Есть ли способ использовать ds1307 с питанием 3.3 вольт? Или есть аналогичная микросхема, чтобы не менять разводку платы?
Сообщение Eddy_Em »
Поставить на батарейку dc step up и запитывать не через vbat, а через vcc?
Хотя, нет: в этом случае дешевле будет в качестве часов микроконтроллер использовать...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение shindax »
Полагаю, что нет способа заставить нормально работать микросхему с минимальным паспортным напряжением питания 4.5В, запитав от 3.3В. Вот есть на замену: соизмеримая по цене, доставаемая, pin2pin совместимая, с одним "но": только в SMD исполнении: DS1338. VCC : 1.71 - 5.5V, VBAT : 1.3 - 3.7V. Статья: http://we.easyelectronics.ru/pinboard2/ ... c-xxx.html
Последний раз редактировалось shindax Чт окт 10, 2019 03:39:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3714966#p3714966"]... в этом случае дешевле будет в качестве часов микроконтроллер использовать...[/uquote]
Использовать мк как часы в моем случае не имеет смысла, после отключения питания часы обнулятся.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Shindax, спасибо за совет, вероятно это лучший вариант.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="X-HUNTER",url="/forum/viewtopic.php?p=3715162#p3715162"]после отключения питания часы обнулятся[/uquote]
Понятное дело, что если батарейку вынуть, все выключится. Можно подумать, микросхемы RT не так работают...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение samand587 »
Отдельно тему не нашел, заводить новую не буду спрошу здесь.
Есть часы на DS1307 с ФМ приемником RDA5807, управление кнопками и энкодером через ATmega8, индикация CC56. При первом включении часы работают как от батареи, так и от сети. В последующих включениях часы перестают работать. Напряжение +5в и от батареи в норме. Обрывов в цепи и соплей нет. Перепробовал три DS. Все ведут аналогично. Вообщем, ХЗ! :shock: :dont_know:
Сообщение otest »
Замени кварц.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3772494#p3772494"]Замени кварц.[/uquote]
У меня отдельные две панельки с часами и обвязкой. И что на обеих панельках кварцам кирдык? :dont_know: Кварцы новые, на других устройствах панельки работали!
Сообщение otest »
Значит в программе дело.
чудес не бывает или деталки или софт или л-юзер
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3772834#p3772834"]или л-юзер[/uquote]
Оптимальный вариант :music:
Наверное МК- после некоторых глюков пришел ему кирдык :dont_know: поменяю- увидим :solder:
Сообщение BOB51 »
DS1307 не работает от главного питания в 3,3 вольта (см. даташит) - у нее только резервная батарейка 3,3 , а питание МК в комплексе - 5 вольтей.
Для 3,3 вольтовых схем ставим или DS3231 или 3,3 вольтовый аналог 1307й - DS1338-3,3\DS1338-3.
Уже ж выше про то писано было...
8)
Сообщение kip96 »
Так он писал же, что 5 в норм. У меня другой вопрос, RDA5807 работает от 5 вольт разве?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3777224#p3777224"]RDA5807 работает от 5 вольт разве?[/uquote]
Нет, 3,3в :))
Сообщение BOB51 »
Если поставить стабилизатор на 3 вольта и преобразователь уровня для логики - то будет работать.
http://img.radiokot.ru/files/20529/1gz17lo6v1.GIF
8)
они того точно не стоят...
Сообщение kip96 »
Как бы да. Только нет схемы, и не ясно, работала схема когда либо вообще?
Есть схема подключения DS c двумя подтягивающими резисторами, есть с одним. Обе работает. Какая предпочтительнее?
Сообщение kip96 »
та, про которую вопрос
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3778505#p3778505"]та, про которую вопрос[/uquote]
А конкретнее? :))
