Hercules является хорошим и надёжным принтером для 3D печати.
Приобретался мной как второй принтер, в основном для печати резиноподобным пластиком, т.к. он является всеядным.
Данный принтер использовался компанией Imрrintа на выставках, при этом был полностью пересобран. За год использования мною у принтера был заменён левый дальний шкив по причине срыва резьбы винтика при закручивание и датчик температуры экструдера т.к. начал показывать её не правильно.
C принтером в комплекте идёт насадка для снятия сопла, комплект сопел 0.3, 0,4 и 0.5 диаметром,
USB кабель для подключения принтера напрямую к компьютеру, флеш-карта с которой тоже можно печатать, передняя защитная крышка и печатная инструкция. Отсутствует только верхняя квадратная рамка, её можно приобрести отдельно у производителя.
Пpинтеp пoлнocтью готов к печaти!
Характеристики принтера:
- толщина слоя от 50-300 микрон.,
- область печати: 180 х 180 х 180 мм.,
- один экструдер,
- печатает филаментом диаметром 1.75 мм., такими материалами как: АВS, РLА, ABS/PC, гибкие (Ватсон, Rubbеr, FLЕХ), так же при определённых условиях можно печатать Nylоn. и пр.,
- максимальная температура экструдера: 260 С;
- максимальная температура стола: 125 С;
Габариты и вес: 365 х 355 х 430 мм., вес - 15кг
Продаю в связи с дальнейшим приобретением более дорогого принтера.
Стоимость - 36 000 руб.
Город Санкт-Петербург, ближайшая станция метро Проспект Просвещения.
Возможна отправка если это необходимо.
Для связи со мной:
почта - peterburganes@gmail.com
- один экструдер,
Для связи со мной:
- (178.42 КБ) 216 скачиваний
- (143.29 КБ) 276 скачиваний
- (155.61 КБ) 266 скачиваний
- (191.16 КБ) 268 скачиваний
- (155.19 КБ) 207 скачиваний
3D печать и литьё. Изготовление изделий из пластика на заказ.
Почта: peterburganes@gmail.com
