Искажение платы в JLCPCB
Сообщение svetl1928 »
Всем здравия. Прошу помочь, если кто знает в чем проблема.
Суть в следующем: после загрузки архива с герберами на сайт JLCPCB, их просмотрщик смещает отверстия. Все остается на своих местах, разводка, шелкография, а вот отверстия с центра уводит непонятно куда.
И это уже просто истерику вызывает. Что я только не делал и Sprint Layout другой ставил и перерисовывал сто раз, все без толку. И что удивительно, такое происходит на самой простейшей платке, где одно отверстие и три детали вокруг него.
Если ради эксперимента удалить одно отверстие и на его месте начертить круг в слое меди, то отображается по центру как надо.
И не знаю кого винить, то ли спрыгивать с этой Sprint Layout, то ли у JLC проблемы.
Сообщение arkhnchul »
покажите герберы, файл сверловки и сам проект из спринта. Может, просто при экспорте где-то галку не туда поставили.
Сообщение smacorp »
Суть проблемы ТС - в формате Excellon. А именно, в опциях этого формата - Excellon File Format Options.
Если коротко - нужно узнать в каком "numeric format" сверловку принимают JLCPCB и вывести с этими правильными параметрами. Или просто при импорте указать JLCPCB этот формат, что тоже может иметь место.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение serg_svd »
Да походу просто разные координаты начальной точки заданы для основных слоев и слоя сверловки.
Сообщение edm2007 »
Попробуйте самостоятельно проверить, как выглядит Ваша плата. В ZofzPCB, например: Проверка Gerber файлов на наличие ошибок. Ну и хорошо бы сами герберы приложить...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
