HP LaserJet 1300n термоплёнка.
Сообщение Zub@stik »
HP LaserJet 1300n мнёт бумагу с левого края.
Порвалась термоплёнка. Решил заказать на Али. Есть варианты.
Вариант 1
Вариант 2
Какой вариант выбрать? Эксплуатация будет щадящая.
Ещё остаётся вопрос по смазке на печку. Это она?
Вариант 1
Вариант 2
Сообщение viktorin »
Термопленка одинаковая, ставил дешманскую и дорогую разницы не распознал. про смазку, китай есть китай я в чипе и дипе покупал масло, проблем нет.
Сообщение Borodach »
Все отзывы есть на Али, там и выбирай.
Сообщение 74LS00 »
Контора покупает у своих. Но и там бывает что пишут подходит деталь от какойто модели, а она не подходит по размеру.
Смазка типо розливная.
Это старый аппарат, под него полно должно быть.
Видел очень редкие аппараты которые отходили до засыхания смазки, вообще всей около печки. Они обычно или клинят или тормозят или даже вбок уводят.
Последнее время начали приходить расходники где уже есть капля смазки на плёнку. Не знаю какой комплект, но возможно одна плёнка в коробочке.
Там где плёнки друг в друга воткнуты много, смазки наверно нет.
Извиняюсь. Меня интересовало, совместимость запчастей.
