Таймер на два устройства - на чем проще?
Бобренок
Сообщение Бобренок »
Дано: гидропонная установка на подоконнике. Сейчас DWC (просто компрессором аэрируется "рассол"), в планах - 12 вольтовой помпой периодически затапливать горшки.
Задачи:
1. включать маломощное устройство до 10 Вт (насос/компрессор) на ИКС минут через Игрек минут, с 22 часов до 7 утра - режим тишины. Питание включаемого устройства - 220 В.
2. включать светодиодную "лампу" (до 100 Вт) с 6 до 8 и с 14 до 22. Заказаны светодиоды "бездрайверные", то есть - питание 220 в.
Вопрос: на чем проще реализовать? AVR, PIC, ARM?
"Хотелки" - габариты в пределах механического таймера из Леруа....
Сейчас управляю только компрессором 15 мин вкл каждый час с помощью таймера из Леруа (механический). Неудобно :-(
З.Ы. И да - не канабис! Обычный салат :-) Кто не верит - выложу фотки :-)
oleg110592
Re: Таймер на два устройства - на чем проще?
Сообщение oleg110592 »
допилить
https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0046
внутри микроконтроллера задействовать часы (добавить кварц)
добавить еще один выход
внешняя память имхо не нужна
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3718001#p3718001"]Дано:[/uquote]
ни здрасти, ни досвидани...
справочную нашел себе?
россиянин.
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3718001#p3718001"]Вопрос: на чем проще реализовать? AVR, PIC, ARM?[/uquote]
юзерам проще в магазин за реле с примочками типа https://owen.ru/product/pr110 или у китайских комрадоф.
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3718001#p3718001"]"Хотелки" - габариты в пределах механического таймера из Леруа....[/uquote]
и все побежали смотреть размеры таймеров в леруа....
ну ты точно наркоша.
размеры конченного устройства зависят от исполнения реле, питалова, печатной платы или без нее, и в последнюю очередь от микра в DIP8/16 с минимальным обвесом...
что ты там себе нафанатизировал никто не знает, так что на счет таймера ты сам как нибудь подумай.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Зачем туда реле совать, когда и симистр дешевый справится?
Вот только не врубаюсь, на кой черт такая "автоматизация" нужна, где обратной связи нет: нужно как минимум поставить емкостный датчик влажности в горшок + хотя бы фоторезистор для определения яркости за окном. Зачем заливать сырую землю или освещать параллельно с Солнцем?
И заливать напрямую не стоит: я бы воткнул в горшок ороситель, а к нему подвел бы жидкость трубочкой из немного приподнятого сосуда. Вот в тот сосуд воду и наливал бы по мере необходимости (если в горшке сухо, а в сосуде нет воды).
P.S. А вообще, на али должны быть готовые системы для выращивания конопли — дело-то популярное!
Я на гитхабе, в ЖЖ
oleg110592
если влажность почвы - есть у Чена проект:
http://elm-chan.org/works/pwc/report.html
ARV
Сообщение ARV »
я делал 10 лет назад: http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
в реале моя конструкция была повторена: http://arv.radioliga.com/content/view/205/44/
вариант этого таймера был опубликован и на этом самом сайте, но... найти что-либо тут не представляется возможным
упрощенный вариант с этого самого сайта даже "пиратски производился" в виде конструктора :)
Бобренок
Нужен именно таймер. А не полноценная система управления.
Недорого, "быстро", просто.
А "БЦВМ" для данного типа установки - излишество.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3718027#p3718027"]нужно как минимум поставить емкостный датчик влажности в горшок ... Зачем заливать сырую землю[/uquote]какую землю? ясно ж написано - гидропоника.
Бобренок, проще всего - ардуина или platformio :dont_know: pro mini мелкая, в почти любой корпус влезет. Прицепить какие-нибудь rtc, читать с них время, проверять, по условиям пинать ноги.
oleg110592
не дорого и быстро, просто это к китайцам, например это они назвали таки таймером:
https://ru.aliexpress.com/item/32737469216.html
можно свое сварганить... на Forth
https://github.com/TG9541/stm8ef/wiki/Board-XH-M194
можно поискать что то попроще, там же у китайцев
BOB51
Сообщение BOB51 »
Собрать устройство попроще...
RTC в составе обязателен, а вот индикация и кнопы...
Разве что аварийные - интерфейс пользователя выполнить через какой-нить терминальник с ПК.
:roll:
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3718121#p3718121"]Недорого, "быстро", просто[/uquote]
либо дайте определение, что такое в вашем понимании "недорого, просто и быстро", либо объясните, чем не устраивает ДВА МЕХАНИЧЕСКИХ ТАЙМЕРА из Леруа - проще, быстрее и дешевле не придумать.
Бобренок
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3718176#p3718176"][uquote="Бобренок",url="/forum/viewtopic.php?p=3718121#p3718121"]Недорого, "быстро", просто[/uquote]
либо дайте определение, что такое в вашем понимании "недорого, просто и быстро", либо объясните, чем не устраивает ДВА МЕХАНИЧЕСКИХ ТАЙМЕРА из Леруа - проще, быстрее и дешевле не придумать.[/uquote]
Для первого опыта с салатом так и будет (жду по почте светодиоды).
Но оно ж некрасиво! В инете овер-дофига фото установок с кучей проводов, устройств, таймеров. И если в гроубоксе это не проблема (туда смотрят раз-два в день), то для комнатной установки напрягает.
Вот и есть желание сделать маленькое (относительно, конечно) устройство и запихнуть в единую коробочку. Планируется получить: одна небольшая коробочка в 220, а уж в нее - компрессор/помпа и свет.
ARV
Сообщение ARV »
Бобренок писал(а):Вот и есть желание сделать маленькое (относительно, конечно) устройство и запихнуть в единую коробочку
делать-то кто будет? вы сами?
я вам дал ссылку на свой проект - он что, сложный, или большой, или непосильный? или избыточный?
конкретно под ваше ТЗ вряд ли кто-то будет напрягаться делать что-то эксклюзивное.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Ну так возьмите абсолютно любой микроконтроллер с RTC. Подумайте, как реализовать настройки (я бы не заморачивался и сделал это по USB или UART; с другой стороны, полезно было бы иметь индикацию времени - чтобы знать, насколько врут часы - тогда стоит 4-символьный семисегментник добавить). Запускаем RTC, при достижении заданного времени включаем/отключаем нужную нагрузку.
В принципе, можно для удобства к UART микроконтроллера bluetooth подключить, тогда с любого мобильного устройства, открыв терминал, можно будет получить данные с устройства и задать желаемые параметры. А если умеете под исчадие ада писать софт, то вообще свое приложеньице можно запускать...
Но лучше сразу заложить в МК возможность подключения датчиков влажности и освещенности - для дальнейшего развития железяки.
Я на гитхабе, в ЖЖ
