TDA7419 - нюансы управления и принцип работы
Сообщение motogis »
Всем здравствуйте!
Собираю универсальный бумбокс для клубных гулянок. В нем должен быть встроенный микшер на 4 микрофонных моно входа, 1 линейный стерео вход, MP3+Bluetooth+Радио. Выходы: 1 на саб, 1 стерео с HPF фильтром на СЧ/ВЧ и 1 стерео выход на внешние колонки.
Приглянулась для этой задачи TDA7419. Собираюсь управлять ею при помощи Arduino. Микрухе легко задать усиления для входных/выходных каскадов, трехполосный регулятор тембров с выбором частот, LPF фильтр для саба и т.д.
Возникли вопросы по микрухе. Судя по даташиту, у нее есть два типа входов: Main Selector и Second Source Selector. На сколько я понял из даташита, Main Selector подключает входы к регулятору громкости. Куда подключаются входы через Second Source Selector? Что значит Output Stage?
Также мне нужно обрезать все что ниже 100 Гц для встроенного СЧ/ВЧ звена. Насколько я понял, это возможно сделать с помощью внешней обвязки по выводам 1,2,3 (4,5,6) для OUTLF/OUTRF?
И вообще, кто работал с этой микрухой, поделитесь опытом.
Даташит приаттачил.
tda7419.pdf
(766.02 КБ) 313 скачиваний
