Шим регулятор оборотов двигателя
oleg_g
Сообщение oleg_g »
Уважаемые Коты.
подскажите какой лучше использовать транзистор для ШИМа двигателя до 3А.
напряжение питания - литий 3.7в
собрана на 555
korob
Re: Шим регулятор оборотов двигателя
Сообщение korob »
Да практически любой logic-level транзистор c материнской платы.
oleg_g
Сообщение oleg_g »
я конечно извиняюсь , но "практически любой " - это не то что я хотел услышать или увидеть
korob
Сообщение korob »
Хорошо. P45N02LDG например устроит? :) Это первое что мне попалось на неисправной M/B. Будете искать именно его? :) Или всё же посмотрите что нибудь у себя. :wink:
oleg_g
Сообщение oleg_g »
мне бы то что реально будет работать при таком низком напряжении . а то полевик греется - не хватает напряжения на полное открытие затвора.
а выпаять или купить - не проблема.
с Уважением!
korob
Сообщение korob »
Вот я и говорю:
korob писал(а):любой logic-level транзистор
В вашем случае это ключевой параметр для подбора, а на М/В 80% именно таких. :wink: Какие конкретно есть у Вас?
oleg_g
Сообщение oleg_g »
С4106,с5353,кт 815
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Дык ни один из них не
korob писал(а):logic-level
, ибо вовсе не полевик. А вам нужен полевой транзистор. Да ещё и logic-level. А биполярники и будут греться, ибо падение напряжения на них, да ещё и ток течёт...
oleg_g
Сообщение oleg_g »
IRLML2502TR, IRLZ44N - какой из них .
резистор на затвор нужен?
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Первый вполне соответствует.
Резистор - поставьте, небольшой.
ШИМ-регулирование - не слишком благоприятно для коллекторных двигателей, ухудшается коммутация на коллекторе - это сокращает его срок службы...
АлександрЛ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3718730#p3718730"]ШИМ-регулирование - не слишком благоприятно для коллекторных двигателей, - это сокращает его срок службы...[/uquote]Вот, блин.. А мужики- то и не знали... :shock: Во ВСЕХ шуруповёртах сделано именно ШИМ- регулирование.. :facepalm: Наверное, для того, чтобы шуруповёрт долго не жил.. :))) :))) :)))
oleg_g
Сообщение oleg_g »
Спасибо "о всезнающий Друг кота korob "- ты еще больше приоткрыл мне глаза :))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3718731#p3718731"]... А мужики- то и не знали... :shock:[/uquote]Почитайте немного про теорию коллекторных двигателей, там кое-что есть и про работу коллектора, потом можете иронизировать... :)
