Что внутри компаратора?
Сообщение Sergey_D »
Всем доброго времени суток!
Стало интересно, что внутри компаратора.
Нашел вот такую схему Изображение
Но по ней всё равно не могу понять, когда и какие транзисторы открываются, а когда закрываются.
Объясните, пожалуйста, или укажите ссылку, где эта логика уже расписана.
Спасибо!
Сообщение HochReiter »
Например, Хоровиц и Хилл, "Искусство схемотехники". Глава 2 "Транзисторы", глава 3 "Операционные усилители". Нумерация глав в разных изданиях может не совпадать.
Сообщение mickbell »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3718546#p3718546"]http://radio-uchebnik.ru/radiokrujok_amplifer_teoria_diff_kaskad.html[/uquote]
Дифференциальный усилитель (иногда его называют "баластным")
Всё, дальше можно не читать. "Баластный"... :kill:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Slabovik »
Жертва автозамены :)
Жаль, но большинство типа статей, является обычным копипастом, сделанным ради производства траффика. Даже без вникания в суть. Однако, нам дана думалка, чтобы фильтровать :)
Нам-то думалка дана, но нам и не нужно разбираться с работой компаратора. А вот кому нужно... Хоровиц-Хилл, Титце-Шенк, Айсберг, Сворень, Борисов... что там ещё принято брать в качестве учебной литературы? Всё-всё, перестаю ворчать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Словосочетание «дифференциальный усилитель» направило меня в нужное русло.
Уже погрузился в изучение книги Хоровица-Хилла!
Сообщение IRMADE »
А зачем это нужно знать, что и как переключается? Для применения К. это совершенно ни к чему. А вот чем отличается К. от ОУ, знать нужно, чтобы потом не было "мучительно больно", как писал Николай Островский в романе "Как закалялась сталь".
Отличие в следующем. Структура компаратора значительно проще, чем у ОУ. Там 4-5 транзистров, охваченных ПОС для увеличения скорости переключения. Переходная характеристика (ПХ) - максимально крутая из-за действия внутренней ПОС и линейность её, как правило, не нормируется. Поэтому, ОУ в качестве К. применять можно (дома) а К. в качестве ОУ - нет. Слишком сложно удержать рабочую точку на такой крутой ПХ в одном месте. Далее. ОУ УСИЛИВАЕТ слабый аналоговый сигнал; компаратор - ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ слабый (как правило) аналоговый сигнал в цифровой, в стандарт ЭСЛ, ТТЛ или КМОП. Т.е. компаратор это фактически двухбитное АЦП, преобразующее аналог в уровни двух информационных битов - 0 и 1.
Сообщение 12943 »
Нафиг писать всякий бред? Какие внутренние ПОС?
(89.38 КБ) 241 скачивание
Мне было вполне достаточно вот такого объяснения . Может кому пригодится
https://youtu.be/ZXIzmJJ0rKE
За ссылки на книги спасибо! Сижу изучаю матчасть.
насчет юзаня к в качестве быстрых ОУ оно таки возможно но не везде и НЕ ВСЕГДАю.жю.жю.жю.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
и кстати для танкистоф ВНУТРЕНЕЙ ПОС ТАМ НЕТ зато обычно есть цепи исключающие отсечку/насыщения транзистороф(за счет местных цепей ООС) чем обеспечивается на порядка 2 болше быстродействие чем даже у быстрых 544 ОУ
Сообщение IRMADE »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3720515#p3720515"].... к в качестве быстрых ОУ оно таки возможно но не везде и НЕ ВСЕГДАю.жю.жю.жю.
А пример применения из собственной практики - не сочтите за труд привести....
Сообщение IRMADE »
Что-то уважаемый "мусор" язык проглотил. Наверно до сих пор схему замены ОУ на компаратор ищет ... Напрасно. Найти не удасться. ОУ и компаратор не являются эквивалентами.
Вернуться в «Теория»
