Флюс с низкой т активации.
Сообщение izhadapter »
Часто использую сплав Розе для отпайки и лужения деталей.
Канифоль не очень подходит у нее высокая температура активации, кто что использует ?
В идеале конечно какой-то самодельный флюс, потому что цены на них очень неправильные.
Сам я последние 20 лет использовал обычно отцовскую кислоту добавив туда глицерин все мне нравится но этот флюс кончается,а что там за кислота неизвестно (возможно смесь).
Сообщение Maykill »
Нашел интересный зачин
https://www.youtube.com/channel/UCYx5Mm ... shelf_id=1
Сообщение Дмитрий М »
Для низкотемпературных флюсов используют глицерин с хлористым цинком или хлористым аммонием (на литр столовую ложку). Это все копеечные реактивы в химагах. Можно хоть литрами делать. В Москве могу отсыпать без проблем. Или в Русхиме взять.
ЗЫ. Флюс естественно очень активный и требует отмывки. Если глицерин совсем безводный (правда это редкость :) ) то при первом растворении можно немного воды добавить. Потом он сам будет из воздуха насасывать. Рабочая температура не выше 180-200 С, иначе глицерин будет разлагаться со слезогонкой (акролеин).
Сообщение mikes357 »
Пайка глицерином...
Глицериновый флюс -
ОСТ 4Г 0.033.200, -
Но химия за 40 лет как-то не изменилась.
И российских новых не особо появилось из тех, что лучше ОСТовских. Хотя нет, появился фтс водосмываемый, который таким быть не должен. И отмывается этот водосмываемый фтс очень плохо( по сравнению с ОСТовским)
Или у вас за 40 лет припой ПОС61 изменился?
Вернуться в «Практика»
