Элемент "НЕ" (инвертор) на тиратроне МТХ-90
Сообщение Кипучий_чайник »
Никто не знает, как сделать элемент "не" (инвертор) на тиратроне МТХ-90?
Возможно, об этом есть в книге Нил Д.М. Конструирование аппаратуры на ионных приборах с холодным катодом , но у меня этой книги нет и найти не получается...
Сообщение Maykill »
Логические элементы на тиратронах тлеющего разряда
Автор Севумян Ю.Р.
http://padabum.com/d.php?id=17222
Спасибо большое!
Сообщение Ariadna-on-Line »
Видел генератор морзянки на тиратронах. Шлепаешь по клавиатуре, он пищит точками-тире, а внизу огоньки перемигиваются. А себе делал сенсорную кнопку звонка в подъезд. Работало нормально, но изредка подтренькивало. Мож радиация.
Сообщение Maykill »
Да. Именно такой.
Сообщение Femto »
[uquote="Кипучий_чайник",url="/forum/viewtopic.php?p=3719069#p3719069"]Никто не знает, как сделать элемент "не" (инвертор) на тиратроне МТХ-90?
Возможно, об этом есть в книге Нил Д.М. Конструирование аппаратуры на ионных приборах с холодным катодом , но у меня этой книги нет и найти не получается...[/uquote]
Ловите эту книгу! https://pl.b-ok2.org/book/5209697/8a0ec2
вот чегоб не стал делать на тираратронах даже в СТРАШНЫХ СНАХ это инверторы....
вашщето сами неонки их пргоизводное в логике во ВАХ это ТРИГЕР!!! какимито ухищрениями его можно заставить гасмнуть после снятия сигнала например подаваяпеременку или импулсы протиаваполярности нор это глупо да и не будет там чистой инверсии чем тс не устроила 155лн1 ил просто кт315 с резуками?
мтх90 тх4, был интересен ка сенсор-кнопка с подсветом на звонок старый где сам звонок магнитоэлектрическкий из древнего ТА само то скока таких звонкоф знакомым делал хитрость в том что кнопки нет ка таколвой любили тогнда хулиганы их ворроватьили ломать хоть и стоила кнопка в СССР 15к-дешевле розетки навероно поэтому по 5 пуэ на кнопке не длжно быть выше 36в звонки тех лет имели транформатор галваноразвязки внутри
а у меня звонок имел входное 2-5Мом так что не опасно и ломать там нечего кусочек фолгированог текстолита с посеребреной печатью в виде номера квартиры а под ним сам тиратрон вмурован подсвечивает в темнотне
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
кстати потом мою идею взял какойто завод сделафы ДИНДИНЯ на тх4б но они тиратрон поставили внутрь прибора-кнопка обычная но в оба провода по 5.1м....
