Понижающий преобразователь 5В/400А
Сообщение CRCT »
Приветствую всех. На работе возникла потребность в мощном источнике низкого напряжения с возможностью регулировки в пределах 4-6 Вольт для электролизера. Рабочий ток - 400А. Когда-то для этих целей использовали тяжеленный трансформатор 50гц с тиристорным управляемым выпрямителем, вот только предыдущий владелец увез его с половиной оборудования.
В наличии есть несколько мощных импульсников на 12В 200А, но при таком напряжении процесс неконтролируем.
Покупка готового решения пока финансово неосуществима.
Сообщение Телекот »
CRCT писал(а):В наличии есть несколько мощных импульсников на 12В 200А
Переделать на 6в 400А
Сообщение Enman »
Раз ничего нет, надо использовать доп. нагреватель из чего-либо (можно батарею отопления, зимой в самый раз)
Сообщение CRCT »
Телекот, блоки питания вряд-ли получится переделать - это мост с четырмя планарными трансформаторами которые раскачивают 8 полевиков, синхронным выпрямителем, букетом защит, всем этим делом управляют 2 драйвера и хитрая схема на микроконтроллере. Да и мне регулировка нужна в пределах 4-6В.
В схемах сайта нашел широтно-импульсный регулятор:
Такой вариант может подойти, если добавить драйвер и увеличить количество полевиков?
Добавлено after 11 minutes 54 seconds:
Enman, есть пара рук и мастерская, желание работать и немного рассыпухи, это немного но не ничего. Блоки питания, когда выходят на номинальную мощность, сами по себе неплохо греют воздух.
Сообщение 12943 »
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3720493#p3720493"]Такой вариант может подойти, если добавить драйвер и увеличить количество полевиков?[/uquote]
Это не вариант, тем более для вас. Вы даже простейшее готовое решение не в состоянии понять. Я об этом:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3720478#p3720478"]Раз ничего нет, надо использовать доп. нагреватель из чего-либо (можно батарею отопления, зимой в самый раз)[/uquote]
Сообщение mikes357 »
Где-то инфа попадалась, что перематывали трансы от микроволновок, штук 6 в параллель
Сообщение diplodok »
Сообщение CRCT »
mikes357, этот вариант я рассматривал, не подходит по нескольким причинам: эти трансформаторы рассчитываются на режим работы близкий к насыщению, сердечник там греется как утюг, следовательно для длительной работы они непригодны; вторая причина - при таких токах много тепла потеряется на мостовом выпрямителе; третья - как регулировать?
diplodok спасибо за ссылку, но тупо купить готовый сейчас нет возможности.
Сообщение Дмитрий М »
Вам же написали выше... запускаете свои на 12 вольт и далее шунт из куска трубы стальной например с прищепкой. Двигаете до нужного тока. Самому импульсник на такие вольты не сделать, точнее такие амперы. В тех что увёзли стояли выпрямители типа ВАКГ, трансформатор, тиристорный мост и магнитные усилители (дроссели насыщения) для стабилизации. Кстати те кто их поменяли на модные импульсники очень потом пожалели, ВАКГ и их братья неубиваемы.
Сообщение CRCT »
Дмитрий М, этот вариант годится для бесплатной розетки. С одного блока я получу только ~200А и не факт, что они захотят работать в параллельном соединении.
Сообщение сэм »
Трансы от микроволновок можно по первичке соединить последовательно ,по паре. Получится 3-4 пары впараллель. Вторички -можно впараллель или последовательно, в зависимости от сечения провода. Для оптимальности еще можно будет отмотать по части витков из первичек, тогда меньше вторичку мотать.
Проблема не в трансах а в огромных потерях на диодах при выпрямлении на уровне вольт выходных. Откуда и пошли решения с синхронным выпрямлением. А экономичнее всего были генераторы (динамо-машины). Регулируй возбуждение и радуйся.
А о бесплатной розетке ... ну там киловатты получаются потерь, что копейки по сравнению с тем что блоков нет у Вас в принципе и работа стоит :) . Дома да, это заметно.
Сообщение charchyard »
с одного двести, с другого двести = 400! все сходится! такие блоки можно смело параллелить... при токах за пределами диапазона они превращаються волшеьным образом из генераторофф напрядения в генераторы тока... спасиба инженерам-свет-разрабрчикам... да и нет нужды их параллелить прям непосредственна... достаточно купить в лероймирлене двухметровых шпилек ф6...8мм гайег М6/М8 и обшимныхх клемм медных с дыркою М6/М8 и веревок КГ-16/25 и отрегулировать положение гайег на длинах шпиллек по нужному падению напряженья от кажного блока на своей шпилине... а веревки от шпилек соединить на болте, а от болта уже кабелём КГ-50 пустить 400а в ванную...
Сообщение vlasovzloy »
В схемах на радиокоте есть статья, автор немного переделывал и параллелил атх блоки
Добавлено after 6 hours 8 minutes 9 seconds:
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
рисунок 27, только до 300, ну добавишь еще два блока и норм
Когда-то на рынке одно чудо рассказывало, что из нескольких атх сделало сварочник, использовал 5в выходы последовательно, с изоляцией от корпуса, - НО - в подробности автор не вдавался, говорил, что варит, каким электродом - помалкивал, конкуренции опасался, что ли
Версия с переделкой сварочных инверторов - это только на тытубе ролики видел - параллельно несколько импульсных трансформаторов придется втыкать, с умощнением ключей - но это $
http://www.samopal.su/node/26 - если только вот это переделать
Или этот - http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
Последний раз редактировалось mikes357 Сб окт 19, 2019 21:10:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zato4nik »
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3720493#p3720493"]В схемах сайта нашел широтно-импульсный регулятор[/uquote]
Смотрите в сторону многофазных регуляторов, типа как процессорные на материнках, если есть источник на 400А.
Можно замутить многофазный LLC c синхроном на выходе на любом резонансном контроллере с нужным набором, далее делитель на сд4019 (561 ИЕ19) , потом драйвера с ТГР -мосты/полумосты , трансформаторы с одновитковой вторичкой и синхроны на 1168 или чем-то похожем. В общем выглядит не очень сложно для самостоятельной сборки.
Сообщение kentgaryk »
Очевидно что для электролизера требуется дубовое решение. Покупается, находится на помойке, отбирается у бомжей, трансформатор на 2,5-3 КВА. И перематывается вторичка на 7-8 В 400А далее тиристорный управляемый выпрямитель и всего делов. Цена вопроса, если все честно купить в магазине не превысит 15тыр. Не думаю, что это большая сумма для производства. Это то что реально будет работать....но это если надо ехать.
Если надо активно и долго обсуждать...то берется один два майнерных ИБП 12Вх200А с китайскими амперами и начинается длинное муторное обсуждение как перемотать трансформаторы, дроссели...конденсаторы и те ведь можно перемотать в конце концов!!! :)) Электролиза не случится но случится интересная тема на полгода примерно...если ТС будет не ленив и кроме как стучать по клаве, будет периодически что то паять, то будем иметь периодические БАХ в прямом эфире!
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс окт 20, 2019 20:24:44, всего редактировалось 1 раз.
правилно сказано 2ва 3ф транса с нужными обмотками 2 мосты дядки Ларича на тириках по 200а с обдувом дале дрос филтровый сложения фаз -диф ну и блок управления тириситорами с развязкой На ТГР и синхронизацией со своих фаз схеотехника по вкусу можно спец чипки от Аналных Деац можно мощный мк от Техаских Инструментоф (ну вы в курсе какой)
а можно на расыпуххе 6фазное СИФУ собрать как в 60 в СССРе делали
А можно тупо от микроволновок трансы расколупать, намотать обмотки шиной и диодный мост на 100 ампер. Трансформаторов несколько, ток регулировать включением выключением части трансформаторов
