Конструктор часов на индикаторных лампах ИН-12/14/16/17
Андрей Васильевич
Сообщение Андрей Васильевич »
Всем доброго времени суток!
Имеется на продажу несколько конструкторов часов на индикаторных лампах, схемные решения - практически классические, с использованием оптронов и К155ИД1 (а точнее, даже КМ155ИД1, причем с хранения).
Пример того что получится (вариант со сборкой с платой индикации на 6 лампах ИН-16, на фото не подключены динамик, датчики температуры и освещенности, модули связи с компьютером и барометр). Бумажка - чтобы светодиоды не светили в камеру.
Краткое описание конструктора:
    В комплекте идут 1 плата управления и 4 сменных платы индикации, внешний вид - на фото ниже
    Практически все компоненты - выводные. Исключение: микроконтроллер, один из разъемов USB, слот карты памяти, миниатюрные защитные диоды, и светодиоды на платах индикации.
    4 или 6 ламп индикации - на выбор (штатно это 4шт ИН-12, 4шт ИН-14, 6шт ИН-16, 6шт ИН-17, можно ставить и другие лампы если совместить нужные контакты, например ИН-8-2 или z573m вместо ИН-14)
    Есть опциональные модули (идут в комплекте): датчик температуры, датчик освещенности, модуль управления с телефона (bluetooth), барометр (в паре с вторым датчиком температуры)
    Будильник - файлы в формате WAV на карте памяти либо встроенная мелодия
    Полноцветная подсветка для каждой лампы - отключаемая, настраиваемая, сейчас работает на всех платах кроме 6шт ИН-17
    Питание 5В 0.3А (без модуля связи с компьютером и подсветки), разъем microUSB, на выбор два варианта его расположения на плате: горизонтальный и вертикальный, оба разъема - в комплекте
    Размеры плат - 100х33мм
    Обновление прошивки - самостоятельно, при помощи компьютера и кабеля USB. Есть и разъем JTAG для внутрисхемной прошивки и отладки, если найдется желающий самостоятельно написать себе свою собственную прошивку
    Есть место для предохранителя по питанию, и - защитные диоды на внешних линиях управления микроконтроллера
Комплектация - платы, компоненты для них (кроме ламп), кабель USB, карта памяти, динамик, провода, и даже термоусадка). Работает от порта USB компьютера, к слову говоря.
Прошивка в процессе разработки, сейчас добавляется работа по bluetooth, с барометром, работа с платами индикации на 6 лампах
Далее - немного видео сборок часов предыдущей версии, все актуально т.к. габариты не изменились, разве что добавились две новых платы индикации на 6 ламп.
Видео со сборками на разных лампах, это (слева направо - на ИН-12, ИН-8-2, ИН-16, ИН-14, и сзади - z573m)
Сборка на 4х ИН-12 в корпусе из игрового набора за 199р (2 вагончика и паровоз) в fixprice:
Территориально 800м от м.Алексеевская (Москва) в рабочее время, и по договоренности. Доставку по РФ можно например почтой или ТК Boxberry
Прошивка: вариант с 4 лампами и без модулей bluetooth и барометра- готов, остальное пишется.
По ценнику: сам конструктор в максимальной комплектации: 2000р, без динамика и карты памяти: 1900р.
Можно припаять основные компоненты для поверхностного монтажа (микроконтроллер, защитные диоды, слот карты памяти, разъем microUSB) +100р.
Сборка основной платы тоже возможна. +900р (включая компоненты для поверхностного монтажа), сборка плат индикации +100р за любую.
Лампы тоже есть, в принципе, кому нужны, все б.у. проверенные. Например ИН-12 (4шт плюс разделитель ИНС-1, один или два - на выбор) +300р, к ним есть набор пинов для установки ламп без пайки +50р. Есть 6шт ИН-16 и двумя разделителями как на фото: +900р, 4шт ИН-14 1000р, и даже есть последние у меня 4шт z573m но за 1200р. Возможно найдутся ИН-8-2.
ps. конструктор создавался для другого форума, у них платы с логотипом (по первому фоту видно), по записи и с другими ценами, так нужно.
CTAPUK
Re: Конструктор часов на индикаторных лампах ИН-12/14/16/17
Сообщение CTAPUK »
Здравствуйте!
Интересует- это цена за комплект из 4 штук или за одну лампу? Если за комплект- первый на покупку!
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
Андрей Васильевич
Это цена за комплект, но он пока в резерве, и - я не продаю лампы как товар, это лишь дополнение к конструкторам... в продаже видел на авито, с доставкой, и по этой же цене
Типовые вопросы:
1. Как происходит управление часами, их настройка?
Управление кнопочное, кнопки двух видов, как и расположение разъемов USB (вертикальный и горизонтальный). Управление полностью с кнопок, хотя сейчас хочу добавить еще с приложения на андроиде (по bluetooth), это опциональный модуль, но он есть в комплекте.
2. Как запрограммировать часы?
Прошивается по USB кабелю через программу от производителя микроконтроллеров, вход в режим прошивки - нажатием кнопки на плате.
3. Для чего карта памяти, какой формат мелодий будильника?
Карта памяти нужна для мелодий будильника. формат WAV 16кГц 8бит моно, динамик на плате все равно один. Все в комплекте, и - опционально.
4. Можно ли менять платы индикации без пайки и обновления прошивки?
Да, платы индикации именно быстросьемные, на штыревых разъемах, перешивать ничего не надо - разница лишь в режиме индикации (4 или 6 ламп), и она задается с кнопок
5. Какие лампы можно использовать?
Штатно платы под лампы ИН-12, ИН-14, ИН-16, ИН-17, т.е. посадочные места разведены под эти лампы. Вместо ИН-14 я ставил ИН-8-2 и z573m, с небольшой корректировкой процесса припайки ламп. Подойдут любые подобные лампы, нужно лишь правильно припаять контакты.
6. Что за дешифратор используется, на транзисторах или микросхема?
Применяются кошерные КМ155ИД1, т.е. с керамическим корпусом, они вроде должны быть понадежнее, ну и они - новые.
7. Какие требования к источнику питания?
Питание: 5В, от USB в принципе хватает, потребление платы управления и ламп - в районе 280мА максимум на все, ну и плюс светодиоды (а вот они могут до 200-250мА утянуть на себя, особенно если 6шт WS2812 на максимум белым цветом). На плате есть место для предохранителя, кстати. Ну и да, высоковольтный преобразователь на плате есть, тоже по классической схеме, запитан от 5В.
8. Как меняется цвет подсветки, возможно ли ее отключить?
Отключить возможно, настраивается с помощью кнопок на плате, из меню.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Собранная плата управления:
Плата управления с модулями и датчиками:
Сборка на лампах ИН-16:
Сборки на ИН-16 и ИН-17 с уже подключенными датчиками и модулями:
Balun
Сообщение Balun »
Здравствуйте!
Конструктор с виду добротный, но использование проводов это не технологично. Я бы хотел, чтобы все детали были жёстко зафиксированы на своих местах. А с хвостами проводов непонятно как это крепить в корпусе.
1. Есть ли наборы, чтобы все детали были для монтажа в отверстия? Хочу сам всё припаять, но СМД плохо получается.
2. На плате с ИН-17 нет маркировки подсветки. На чём сделана подсветка под ИН-17?
3. У меня есть рабочие карты памяти на 8 и на 16 Гб - будут ли они работать в часах? Без карты какая встроенная мелодия?
4. Когда будет готово приложение для смартфона? Блютус модуль так и должен "висеть" на проводах?
5. Вижу всего две кнопки. Почему сэкономили на кнопках? Обычно делают хотя бы три кнопки "больше", "меньше", "выбор" для интуитивной настройки без инструкции. Напишите алгоритм настройки. Надеюсь, что нет долгих удержаний и хитрых комбинаций нажатий.
Все сообщения не осилил, но с котами согласен. Стока букаф не может быть неубедительным аргументом.
Андрей Васильевич
Здравствуйте)
Датчик температуры и освещенности - имеют свои посадочные места на плате, но на провода их попросил вынести тот кто заказал сборку. Барометр и модуль управления по bluetooth - опциональные, если они нужны, и требуется все же закрепить на плате - то можно приклеить с нижней стороны, только так.
1. Наборы лишь такие. На платах индикации смд компоненты - это светодиоды подсветки с конденсаторами для них же. на плате управления - это микроконтроллер, разъем microSD карты, три опциональных защитных диода, один из USB разъемов, и один из вариантов кнопок управления. Есть вариант конструктора с уже всеми припаянными смд-компонентами на плате управления. +100р
2. Есть. но расположена вертикально, это светодиоды SK6805-2427, по программной части идентичны используемым на других платах WS2812B. Идут в комплекте)
3. Без карты встроенная мелодия - штатно позывные радио Маяк, или звук сирены из игры Red Alert 2. Если есть какая мелодия секунд на 10-12, чтобы ее можно было зациклить - могу ее встроить) Карта памяти подойдет, пробовал на разных, от 2 до 16 GB, но вообще конечно размер мелодий небольшой.
4. Управление полностью с кнопок, приложение - будет дублировать, в течение недели планирую собрать заказанные конструкторы и приступлю к приложению.
5.К сожалению, на плату не удалось поместить еще одну кнопку. так что длинное удержание - имеется, хотя и по минимуму. Для настройки времени. даты. будильника - используются одиночные коротки (0..1 секунды) и обычные 91..5 секунд). Вот для системных настроек - вход в меню после длинного (более 5 секунд) нажатия, выход так же, ну и есть режим аварийного сброса настроек, сейчас он после удержания кнопки более 20 секунд.
Если есть идеи как реализовать управление проще - говорите, я не против упростить)
RoboC
Сообщение RoboC »
Обратная связь есть при формировании высокого напряжения?
Андрей Васильевич
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3736130#p3736130"]Обратная связь есть при формировании высокого напряжения?[/uquote]
Да, конечно, при помощи микроконтроллера и 1% резисторов (сейчас в конструкторе все резисторы именно 1%), по умолчанию 170 В.
Кстати, если это будет кому-то нужным - можно вынести в настройки задаваемое напряжение на лампах, да и добавить режим восстановления ламп (быстрый перебор по кругу одной выбранной лампы, сейчас он и так есть но в виде отдельной прошивки). Не уверен что это нужная функция, поэтому и не выносил ее в настройки.
Схема, кому интересно (все типовое, создавалась по-быстрому в онлайн-редакторе, и - сразу совмещенная с платами индикации на ИН-12 и ИН-14): https://yadi.sk/i/3R-5NAOJb9C8oQ
Balun
Сообщение Balun »
Спасибо за ответы! Моей маме будет сложно объяснить настройку часов. Но думаю что настройку надо делать не часто. У меня есть ещё вопросы.
1. Планируете ли сделать плату индикации под лампы ИВ-11 (у меня есть несколько таких ламп) ?
2. Какие будут последствия - если я соединю платы "наоборот", например, кнопки будут спереди при подсоединении к плате с ИН-16.
3. Могу ли предварительно ознакомиться с монтажным рисунком, чтобы распечатать 1:1 и оценить сложность (для ИН-16)?
4. Можно записывать (менять) аудио файл при непосредственном подключении к компьютеру через USB, как на флешке? И использовать более распространённый формат файлов MP3. Эти файлы занимают меньше места!
Андрей Васильевич
По настройке: переключение окон (время, дата, будильник, температура, давление) - коротким нажатием левой кнопки. Настройка того что в данный момент отображается (время, дата, будильник) - нажатие на 2 секунды этой же кнопки, изменение параметров - правой кнопкой, переключение параметров - короткое нажатие левой кнопки, завершение настройки - нажатие на 2 секунды левой кнопки.
1. Для ламп ИВ-11 потребуется совсем другая схема питания, данный конструктор для этого совершенно не сгодится...
2. Нежелательно конечно так подключать, но в принципе терпимо - несколько раз так подключал, ни к каким плохим последствиям не приводило.
3. Сложность монтажа платы управления: она фактически односторонняя (на нижней стороне лишь разъем microSD карточки, второй вариант кнопок и usb-разъема) на фото не сгодится ли?
Платы индикации - все однотипные: лампы, светодиоды подсветки, конденсаторы для них, резисторы и разъемы
4. Теоретически можно будет, если допишу в прошивке. Сейчас - лишь при подключении к компьютеру карты памяти через кардридер, и он, кстати, идет в комплекте к карте памяти, причем - совмещенный с otg-адаптером для подключения к телефонам итп.
Размер мелодий, для карт памяти - в любом случае небольшой (сейчас глянул, базовый набор из 10шт в сумме занимает около 36 МБ), а декодирование WAV просто несравнимо проще чем MP3
Тестовый набор мелодий для будильника: https://yadi.sk/d/XOyuEm7UlYGNWg
Сборка на ИН-12 в корпусе из коробки для завтраков, которая шла в комплекте с игрой Fallout:
А это - сборка в зеленом вагончике из fixprice, с добавлением игрушки из набора Лего:
Андрей Васильевич
Поскольку нельзя редактировать первое сообщение, просто напишу здесь новое.
Комплект вот такой:
Сборки на лампах ИН-16 и ИН-17:
    В комплекте идут 1 плата управления и 4 сменных платы индикации.
      Практически все компоненты - выводные, собственно, поэтому он и для начинающих. Исключение: микроконтроллер, один из разъемов USB, слот карты памяти, миниатюрные защитные диоды, и светодиоды на платах индикации.
      Полноцветная подсветка для каждой лампы - отключаемая, настраиваемая, сейчас работает на всех платах (в комплекте 8 светодиодов для плат ИН-12/14/16, и 6шт для платы ИН-17)
Сборка на 4х z573m в черном вагончике с локомотивом, из этого же набора за 199р, плюс комплект латунных колец на лампы
По ценнику, с учетом того что прошивка все еще пишется: сам конструктор в максимальной комплектации: 1900р, без динамика и карты памяти: 1800р.
Сборка основной платы тоже возможна, +900р (включая компоненты для поверхностного монтажа), сборка плат индикации +100р за любую.
Есть 6шт ИН-16 и двумя разделителями как на фото: +900р, 4шт ИН-14 1000р. Возможно найдутся ИН-8-2, по 1200 за комплект.
В резерве - последние у меня 4шт z573m, за 1200р.
Андрей Васильевич
Небольшое обновление: лампы ИН-14 и z573m закончились.
sciton
Сообщение sciton »
Добрый день! У сеня вопрос,возможно не в тему,но попытаюсь. Не делаете ли Вы платы под индикатопы,которые в одной колбе? Т.е. четыре цифры в одной стекляшке?
Андрей Васильевич
Добрый! Неа, только под те что указаны, и их аналоги.
Конструкторы смогу скомплектовать лишь после 27 января, до этого времени пауза.
Вернуться в «Продам»
