Как организовать управление "по минусу"
Сообщение allset »
Есть кнопка замыкающая контакты на землю, есть исполнительное устройство, питаемое от 12 вольт, есть контакт (n-канал) в исполнительном устройстве, на который неоходимо замыкать землю, но при обязательном условии, что провода 1 и 2 между собой не замыкаются.
Как я понимаю, просто диодами это не решить?
Сообщение vlasovzloy »
Просто диодами это Решить
Сообщение allset »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3720987#p3720987"]Просто диодами это Решить[/uquote]
А как?
Сообщение terio007 »
Я несколько тугодумен наверное..., но
1.Если провода 1 и 2 должны одновременно замыкаться кнопкой на корпус, но не замыкаться между собой, то задача решения не имеет. :facepalm:
2. Если провода могут поочерёдно бросаться в объятия корпуса, то можно на каждый провод использовать отдельную кнопку и не пытаться электрику поднять до электроники... :dont_know:
Сообщение HochReiter »
allset писал(а):есть контакт (n-канал) в исполнительном устройстве, на который неоходимо замыкать землю,
Не сказано, когда необходимо замыкать землю на контакт или контакт на землю. Когда на землю замкнута линия 1 ИЛИ линия 2, наверное? Тогда читайте Хоровица и Хилла, полезная книга.
Например это кнопка твоя в исходном состоянии никуда не касается, по типу кнопки на стеклоподьемнике. Когда в одно положение держим один контакт заземлился, в другое положение - другой контакт. Ну и два диода анодами к твоему устройству, катодами к твоим контактам
Сообщение allset »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3721647#p3721647"]Например это кнопка твоя в исходном состоянии никуда не касается, по типу кнопки на стеклоподьемнике. Когда в одно положение держим один контакт заземлился, в другое положение - другой контакт. Ну и два диода анодами к твоему устройству, катодами к твоим контактам[/uquote]
То есть вот так надо было сделать - и это будет работать?
Да
Примерно так. Добавить (если его ещё нет) резистор, чтобы на затворе было напряжение при ненажатых кнопках и посмотреть в документации, не приоткроют ли транзистор 0.6 В.
Сообщение allset »
Ё-маё!! Так просто все было! А я мудрил-мудрил, меня с панталыку сбило вот эти схемы включения диодов:
то есть включаем по плюсу - цепь замкнута, если ноборот - цепь разомкнута.
Я вот и подумал, что в моем случае так же будет.
А тут вон оно как запросто!!
Вернуться в «Умные мысли»
