В7-53
Всем здрасти! восстановил прибор,но переключенье в режиме автомата происходит странно- диапазон 2 в., а меряет до 2.5000 и только потом переключит выше предел. Если уменьшать напряжение то при 1.8000 переходит на предел ниже. Вопрос-при каком пороге происходит смена пределов? Я считаю, что при 2.0000 должен уже повысить предел,а при 1.9999-понизить,все ТО просмотрел,но так и не нашел описания работы АВП.Плиз,ткните носом , может у кого такой прибор есть-проверить можно
Тогда величину 2.0000 V будет сложно замерить, показания будут прыгать туда-сюда, поэтому делают небольшую разницу между переходом в верх и вниз!ub9/// писал(а):что при 2.0000 должен уже повысить предел,а при 1.9999-понизить
Такое наблюдается у многих полноценных приборов, вот дешёвые китайские мультики это делать не умеют!
да,интересно,почему он меряет на пределе 2V 2.500, не переключаясь при этом на предел 20 V, ведь у АЦП без делителя предел 2.2 V
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
может ранее кто-то подал во время измерения R вольтей 5 на вход,обычно такая бяка с АВП сразу происходит. И в ручном режиме так-же-2.6000 V подал- горит -OL-,2.5000- снова ок.
Не смотря на то, что диапазоны измерения В7-53 ограничены значениями 2,0000*10^X, диапазоны показаний прибора несколько шире, поскольку требуется запас для цифровой калибровки. При измерении на пределе 2 В DC аппаратная защита от перенапряжения сработает только при 3 В, а переполнение реверсивного счётчика АЦП наступило бы при 4 В. Так что переход на следующий поддиапазон измерения при U>2,5 В - нормальное явление.
Почему не ровно при 2,50000 В? Полагаю, что причина кроется в разрядности используемых для АВП данных. АЦП мультиметра преобразует сигнал непрерывно со скоростью 800 12-битных слов в секунду. Это примерно соответствует длине шкалы 3,5-десятичных разряда. Для получения длины шкалы 5,5 разрядов программно суммируется 160 результатов преобразования и пересчитываются по уравнению калибровки. Но АВП этот результат не использует. Он использует "сырые" 12-битные данные единичных преобразований без математической обработки, т.к. для АВП требуется более высокое быстродействие, чем то, что мы видим на дисплее.
А вообще, есть прошивка, IDA в руки и вперёд... если это действительно интересно
Лично мне не особо.
о как! спасибо за ответ,поэксперементирую с прошивкой,о результе отпишусь,интересно просто. Не забыть бы дамп слить сначала...
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
е подсветку бы ему сделать,то вообще все класс
вот заметил еще какую особенность-100 мВ подал-на пределе 200 мВ-100.000,на пределе 2 В- 0.10000,на пределе 20 В - 00.10376, на пределе 200 В-000.101.
2.00000 В- на пределе 2В, на пределе 20 В-02.0057, на пределе 200 В-002.018. как так-то???? Нелинейность делителя или может на вход АЦП что-то лезет?
