несмертельный способ узнать предельные хар-ки биполяра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ramvivat »
Здравия всем и ... ну вопчим всем привет!
вот есть допустим биполяр в кузове типа то-220. а кто он такой? чем дышит? чего от него ждать? на чем оно работает? ну вот допустим esr-tester мне показало что это тело NPN транзистор с кремниевым падением напряжения. и все.
а больше - ничего не ясно. надписей нету. а мне допустим в дежурку ИБП нужон биполяр.
и вот как этого голубчика разговорить но чтоб при этом он не помер? шоб не вышло как в анекдоте "вскрытие больного показало что больной помер от вскрытия"
как взрослые дяди это делают? по нагреву при медленном подъеме напряжений и токов?
или как-то еще?
Сообщение Adagumer »
ramvivat писал(а):как взрослые дяди это делают?
Я таки думаю что "взрослые дяди" немаркированные транзисторы использовать не будут, разве что "баловства ради" выпустить из него священный дым! :)))
Сообщение alexradio1103 »
:))) Ага, как в том анекдоте, когда прапор приказал дневальному проверить предохранители на ток срабатывания....
Сообщение Enman »
Предельное напряжение коллектора проверить просто, если есть источник нужного напряжения. Ставишь резистор, чтобы макс ток был 100 мкА и измеритель этих мкА....Поднимаешь напряжение и видишь, когда ток начинает расти, начало этого участка считать за предел при холодном транзисторе...Можно нагреть паяльником и посмотреть, когда начнёт расти....Б-Э можно замыкать резистором нужного сопротивления...И тоже смотреть напряжение начала утечки....Транзистору при этом ничего не будет...
К стати, тоже подумал, что изменяя параметры, можно контролировать температуру - когда начнёт резко расти - хватит! :)
для оценки этого в совке были спецприборы-испытатели биполярных и полевых транзюкоф!!!
методику вы понимаете почти правилно но критери там допустимы-иные
Честно говоря, я тоже выкидываю детальки без маркировки... Во-первых не захламлять разборку, во-вторых - гарантия, что он не пойдёт в дело по-ошибке!
Сообщение Asaba »
СМД конденсаторы с материнок можно проверять таким же макаром для оценки рабочего напряжения.
Сообщение Дмитрий М »
Транзисторы да, на характериографе проверяют в режиме микротокового пробоя, он на это реагирует как стабилитрон, без разрушения. А вот конденсаторам имхо каюк будет после точечного пробоя. По моему только пленка иногда выдерживала пробой за счет испарения металлизации в зоне искры. Не всегда правда.
кондеры почти 100% определяются по размеру и замереной емкости если не маркированы
что до cvl там выбор не велик керама 25и 50в однозначня идентификация
наччет пробоя верно для кондероф он необратим
пленка может его авдержать но при малом токе уходит в кз при болших напряжениях итоке в зоне локалного пробооя выгорает кратер разрывая цепь поэтому пленка в силе пробиваается на кз редко...
но емкость и tg страдают
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3722448#p3722448"]Предельное напряжение коллектора проверить просто, если есть источник нужного напряжения. Ставишь резистор, чтобы макс ток был 100 мкА и измеритель этих мкА....Поднимаешь напряжение и видишь, когда ток начинает расти, начало этого участка считать за предел при холодном транзисторе...Можно нагреть паяльником и посмотреть, когда начнёт расти....Б-Э можно замыкать резистором нужного сопротивления...И тоже смотреть напряжение начала утечки....Транзистору при этом ничего не будет...[/uquote]
пардон муа - с термином "източник нужного напряжения"(=ИНН) мала-мала невдуплил. 12в - это может быть ИНН? или ИНН это то напряжение, которое тебе(=мне) желательно чтоб изпытуемый транзистор выдерживал (положим, это, ну скажем, 100в)?
Сообщение Enman »
+5 !!!!!!!!!!...за сообразительность :) ...(чтобы через 5 дней задать такой вопрос)
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3725056#p3725056"]+5 !!!!!!!!!!...за сообразительность :) ...(чтобы через 5 дней задать такой вопрос)[/uquote]
что поделать, "у всех свои недостатки"(с)в джазе только девушки
Сообщение kentgaryk »
:)) :wink:
Вернуться в «Измерения»
