Подойдет ли такая плата с конденсаторами?
Сообщение drcrash »
Доброго времени суток!
Есть вопрос по поводу платы - http://store3.sure-electronics.com/100v ... amplifiers
возможно ли к ней подсоединить два импульсных источника питания (выходы плюс и минус) раздельно? то есть использовать эту плату для двух однополярных источников питания, чтобы на выходе так и получить два источника однополярного питания?
Сообщение mickbell »
Плата содержит внутри себя выпрямительный мост и две группы конденсаторов, минусы одной соединены с плюсами другой. То есть плата предназначена для получения двух напряжений: плюса и минуса. Если вам надо, чтобы ваши два однополярных источника НЕ БЫЛИ соединены один с другим таким вот образом. то эта плата вам не подойдёт. А так - пожалуйста.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение drcrash »
Разверну проблему:
можно ли запитать два усилителя типа таких - http://store3.sure-electronics.com/1-x- ... sta-516-be (однополярный)
двумя бп типа таких - http://store3.sure-electronics.com/ps-sp12148 (однополярный)
через вышеприведенный банк конденсаторов, задействовав все емкости, которые на плате?
сам думал просто подать на вход банка + -+ - с блоков питания (то есть как бы плюс, общий и минус) и с выхода банка также снять на один усилитель с плюса и общего подать на вход плюс и минус усилителя и соответственно на второй усилитель общий и минус подать на вход минуса и плюса усилителя. - так не выйдет?)
Сообщение SSkot »
[uquote="drcrash",url="/forum/viewtopic.php?p=3722653#p3722653"]можно ли запитать два усилителя[/uquote]
можно.
но общие шины на динамики двух усилителей (если такие есть),
общие сигнальных входов,
между собой соединяться не должны ни при каких обстоятельствах.
[uquote="drcrash",url="/forum/viewtopic.php?p=3722653#p3722653"]банк конденсаторов[/uquote]
зачем он вообще?
ИИП оснащен всем необходимым для питания нагрузки, лишние емкости ему не к чему.
в ИИП энергия запасается в магнитном поле импульсного трансформатора.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение drcrash »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3722670#p3722670"]зачем он вообще?
в ИИП энергия запасается в магнитном поле импульсного трансформатора.[/uquote]
там бп на 500ватт, усь на 1000 ватт, охота его ватт на 600 раскачать
еще вопрос - при таком конфиге как правильнее питать этот усь? - при 50 вольтах он 1000 ватт отдает на нагрузку 1,5 Ома(КНИ 10%, КПД ±90%)
есть варианты питать 30, 36, 40 или 48 вольт при одной и той же подводимой мощности (500 ватт), хочу подключить нагрузку в 2 Ома, как вариант - можно в 4 Ома.
Сообщение SSkot »
[uquote="drcrash",url="/forum/viewtopic.php?p=3722766#p3722766"]там бп на 500ватт, усь на 1000 ватт, охота его ватт на 600 раскачать[/uquote]
100вт это много, 200Вт очень много, 300 - тяжелая наркомания...
буржуи нам пишут:
Output Power 1000W@1.5Ohm 50V DC THD+N 10% 632W@1.5Ohm 50V DC THD+N 1%
о киловатте пусть своим бабушкам рассказывают.
допустим 632 ватта он отдает на 1,5 ома.
не трудно посчитать, что действующее значение напряжения составит 30,6В.
При данном напряжении и сопротивлении нагрузки 2Ома мощность составит 469Вт, на нагрузке 4 Ома - 234Вт.
и это при максимальном уровне сигнала.
часто ли слушаю музыку на максимальной громкости?
т.е. мощности БП в 500Вт достаточно и навешиванием банок увеличить ее не получиться никак.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение alexradio1103 »
:))) А что не понятно? "Съогодни в клюби будуть танци! Та-та-та-танци!" :music: 8)
Сообщение drcrash »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3722806#p3722806"]буржуи нам пишут:[/uquote]
Китайцы... :roll:
пс - а как они вообще, усилители класса Т?
Сообщение pcb432 »
Ну так вы и раскажете :)
На вкус и цвет и уши у всех разные.
Вернуться в «Теория»
