Помогите Разобраться в даташите TPS64202
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Собираю понижающий преобразователь на базе TPS64202DBVRG4. Нужно преобразование от Li-ion до 3.3 вольт. Даташит: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps64202.pdf
На странице 16 приведены две схемы, Figure 19 и Figure 20. Я еще путаюсь в терминах и много не понимаю. Не могу понять, зачем в цепи питания стоит резистор на 33 МОм? Ведь через такой резистор ток будет мизерным... В большинстве примеров в даташите этот резистор установлен. Для меня не понятно его назначение. В то же время на второй схеме Figure 20 его нет, но установлена RC цепочка параллельно диоду шотки. Назначение этой цепочки для меня тоже остается не понятным.
Можете мне это все объяснить? И какую схему лучше собирать?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение otest »
33 млиома датчик тока.
На второй схеме Figure 20 датчик тока сопротивление перехода транзистора.
Установлена RC цепочка параллельно диоду шотки. Читай про снабер
Собирай Figure 20.
А! Не Мега омы, а Милли омы! Это 0,033 Ома? Тогда понятно.
Спасибо!
