Ключ питания PIC
Сообщение pvg_79 »
Добрый день.
Помогите, сделать двойной ключ по питанию?
Есть две платы GSM и RS485 и плата управления на PIC, порт RD1 управляет ключем, если порт RD1 =0 то питание подается на GSM модем, а если RD1=1 то питание подается на RS485.
Как реализовать на транзисторах или еще на чем нибудь.
ТОЛЬКО РЕЛЕ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
я сделал на транзисторах, но увы работает не совсем корректно. схема в приложении.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Наверное я тему создал не там?
(12.91 КБ) 443 скачивания
Сообщение Martin76 »
Если на RD1 5 В уровни, то что мешает подключить R72 прямо к нему?
Сообщение pvg_79 »
R70 и R72 подключены прямо к нему, на схеме написано "RD1" это и есть порт контролера.
Сообщение КРАМ »
В схеме не хватает резисторов с коллекторов нижних ключей на вход питания схемы (+5В). Ну и у Q12 эмиттер перепутан с коллектором, а так же указана неверная проводимость (должна быть npn).
pvg_79 писал(а): R72 подключены прямо к нему,
71 имелся в виду. Уровни какие на выходе порта , сколько питание пика? Что конкретно не так работает?
Сообщение anatol378 »
В чем проявляется некорректность?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение pvg_79 »
Q12 не перепутан, управление 0 В, 5 В. Один транзистор открывается по 0 В, а другой при 5 В.
Не корректно работает так:
1. если подаю 0 то Q12 открывается, Q9 закрывается - все ОК.
2. подаю 5 вольт, открывается Q9, а Q12 не полностью закрывается т.к. на Q9 происходит падение и напряжение на входе проседает до 4.85 В, отсюда на базе Q12 присутствует напряжение около 0.3 В. и он не закрыт полностью.
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
Вчера увеличивал сопротивление R70 и R72, не получилось транзисторы открывались не полностью.
Сегодня поменял транзисторы Q9 и Q12 на BC557 и BC547 R70 и R72 увеличил до 3.9к - все заработало.
Сообщение КРАМ »
[uquote="pvg_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3723057#p3723057"]Q12 не перепутан.[/uquote]
Это очень плохая идея - делать ключ из эмиттерного повторителя.
Сообщение pvg_79 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3723081#p3723081"][uquote="pvg_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3723057#p3723057"]Q12 не перепутан.[/uquote]
Это очень плохая идея - делать ключ из эмиттерного повторителя.[/uquote]
Подскажи как правильно, кинь ссылку или часть схемы.
Сообщение Enman »
В вашем конкретном случае, когда везде 5 В, то оно работает. Другая схема понадобилась бы, если бы пришлось включать, например, 12 В.
Т.е. первый ключ Q9,Q10 - почти правильный (нет резика Б-Э), а второй ключ такой же можно включать инвертором ноги процессора...
Сообщение КРАМ »
[uquote="pvg_79",url="/forum/viewtopic.php?p=3723663#p3723663"]Подскажи как[/uquote]
Сообщение Enman »
так неправильно
Сообщение КРАМ »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3723865#p3723865"]так неправильно[/uquote]
Это с какого перепуга?
Вы показываете путь тока, как будто нет ни ключа, ни резистора на питание.
Когда транзистор открыт, то ток течет в общий, а когда закрыт, то эмиттерный резистор много меньше номиналом, чем два базовых.
Сообщение Enman »
Такая схема опять зависит от тонкости расчёта под определённое питание...Никто так не делает...Вот отдельный инвертор ноги процессора и два одинаковых ключа, и никаких мозгоизвращений под любые питания...)))
Сообщение КРАМ »
Не выдумывайте. Схема не зависит от питания. Резисторы в базах можно взять порядка 10...51 К, а в коллекторах - порядка 1...2 К.
Ровно те же самые номиналы потребуются для раздельного управления. НИ ОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО элемента в этой схеме по сравнению с раздельным управлением нет. Расчет номиналов резисторов определится коэффициентом усиления транзисторов ДЛЯ ЛЮБОГО ВАРИАНТА схемы.
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3723886#p3723886"]Вот отдельный инвертор ноги процессора и два одинаковых ключа, и никаких мозгоизвращений под любые питания...)))[/uquote]
Во первых, совершенно не факт, что отдельная нога есть.
Во вторых, совершенно не факт, что оба транзистора управляются ногодрыгом. Это может быть выход Output Compare или иной периферии.
Такшта нащщет "так никто не делает" - это легкомысленное заявление.
Сообщение Enman »
Ни 2К, ни 1К даже при 20К базовых уже не проходят при 12 В, а про 20 В и говорить нечего....Короче, извращение...
Инвертор - это не доп нога процессора, а отдельный лог элемент или отдельный транзистор....
Сообщение КРАМ »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3723893#p3723893"]Ни 2К, ни 1К даже при 20К базовых уже не проходят при 12 В,[/uquote]
Это зависит от нагрузки и усиления по току у ключей. И речь не шла об увеличении числа элементов.
Если уж на то пошло, то следует ставить что-нибудь типа IRLML2502/6402.
Сообщение Enman »
Да не от нагрузки и усиления, а только от 0,6 В паразитных на базе и от этого резисторы высчитывать...
Ну, а на полевиках чуть проще получается (если они есть)...
Сообщение pvg_79 »
Смотрю поднял спор.
Да нога на CPU одна.
Управлять как и говорил буду GSM модем и RS485, как я понял нагрузка важна?
GSM потребляет 1.2 А.
RS485 очень мало.
Я на одном из выходов хотел ставить усилитель по току.
Нарисуйте плиз схему, если на полевиках легче то можно и на них они тоже есть.
вот доработка как я хотел, но понимаю что ни чего не понимаю.
Пять вольт идут с L7805 она не потянет по току GSM модем, по этому хотел поставить транзистор (на 2 Ампера) как повторитель(усилитель тока).
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Изображение[/uquote]
По почти такой схеме я пробовал, действительно когда ключ закрыт ток течет как показано красной линией, а если ставить резистор ЭБ то транзистор находится в приоткрытом состоянии. Может я неправильно подобрал резисторы?
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Я уже поглядываю на твердотельное реле выходы усилить транзистором.
Вот пример, можно использовать PBB150
https://drive.google.com/open?id=1NV2_D ... SI7CTdjqwk
(26.87 КБ) 361 скачивание
Сообщение КРАМ »
Во первых, резисторы в схеме не подбирают, а считают. Во вторых, использование биполярных ключей требует понимания максимального тока нагрузки и расчета режима по базовому току. 2 Ампера коммутировать биполярным ключом - достаточно бестолковая затея.
Во вторых, ставить линейный регулятор в качестве стабилизатора при токе 2 Ампера - значит гарантированно ставить этот регулятор на радиатор и совсем не крошечных размеров. Так, если даже потреблять через 7805 всего 1 А, то при минимально допустимом падении на нем (2 В) потребуется рассеять 2 Ватта. При отсутствии радиатора перегрев кристалла стабилизатора относительно среды составит 120 градусов.
К тому же нужно посмотреть на источник к которому Вы собираетесь подключать оный стабилизатор.... :tea:
Оптореле тут совершенно не требуется. Нужно выбрать P-канальный низкопороговый ключ для 2 Амперного канала. Для слаботочного канала выбор ключа не принципиален. К тому же, Ваше оптореле всего 250 мА.
Применив MOSFETы и в нижних ключах, Вы избавитесь от проблемы усиления по току.
ЗЫ. Заодно. А как Вы решили проблему паразитного питания выключаемых устройств по сигнальным линиям? Вы в курсе, что любое КМОП (биКМОП) устройство способно паразитно питаться от входного сигнала высокого уровня? То есть, выключая питание внешней периферии, необходимо все сигнальные линии от МК к этим устройствам притянуть к нулю.
Вернуться в «PIC»
