Повышающий преобразователь на ардуино
Сообщение burovik »
Приветствую всех. Прошу сильно не пинать, т.к. в радиоэлектронике я совсем не очень. Возникла такая мысль. Сделать преобразователь 12-220В на ардуино и его твердотельном модуле. Смысл в чем. Один из пинов ардуино программируется как генератор (скажем на 50 Гц), этот пин является управляющим твердотельным реле постоянного тока g3mb-202p. Реле в свою очередь прерывает 12В контакт на вход трансформатора с заданной частотой. Ну а далее трансформируется в 220В.
Получится или нет. Схемку прилагаю
Спасибо.
Сообщение Телекот »
burovik писал(а):в радиоэлектронике я совсем не очень.
Ну и зачем тогда в неё лести?
Всё полный бред.
Сообщение burovik »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3724002#p3724002"]
Всё полный бред.[/uquote]
Ну, вот, очень хочется, а почему бред?
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Также на прерывании работает катушка Румкорфа, да и автомобильные катушки. Возможно после реле нужно будет поставить конденсатор чтобы снизить самоиндукцию.
Сообщение Телекот »
burovik писал(а):а почему бред?
1. Для этого не нужна не какая ардуино достаточно 1 микросхемы.
2. нужно 2 ключа.
3. И там не нужны реле, там достаточно 2х транзисторов.
4. Не желательно ключами инвертора управлять программно, так как малейший сбой или зависания приведёт к выгоранию всго устройства.
Так что всё что ты написал бред.
...когда-то давным-давно, делал такой преобразователь, потребовалось шесть транзисторов, пара переменных резисторов и два трансформатора, работало всё весьма надёжно, мощность - более 200 ватт... П210 даже не грелись... :))
(ну не понимаю я нынешней моды абсолютно в каждую дырку совать Абдурину!)
Сообщение diplodok »
As писал(а):когда-то давным-давно
Радио 4 номер 1947 год
И как делали без ардуино .......
Сообщение izhadapter »
Привет, прекрасная идея, работать будет, делай, потом расскажешь.
Но реле включаться не будет, оно для переменного тока, там стоит детектор перехода напряжения через 0.
Заменить на транзистор любой.
Но если очень хочется то можно и на реле этом сделать рабочую конструкцию.
(98.17 КБ) 355 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3724466#p3724466"]...в каждую дырку совать Абдурину!)[/uquote]
в дырках ей и место)
автоген
4 транзистора и никакого мошенничества.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Телекот »
IR2153 и 2 полевика, и не какой хуйбины не надо.
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):какой хуйбины не надо.
Как же без нее, можно светодиодиками помигать, можно музыку в процессе проигрывать какую нибудь с карты, а когда например будет пятница 13е можно дым из реле и трансформатора пустить, открыв ключ совсем... стока возможностей для творчества.
Сообщение BOB51 »
diplodok
Такие на старых радиостанциях ставились.
Классная штука!
:hunger:
Сейчас механики столь живучей уже не найти...
:sleep:
Сообщение Телекот »
пятница 13 будет только декабре, может раньше случится.
куда пропал автор, жду продолжения.
