sn74hc595n
Сообщение alex-076 »
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, а именно для одного проекта были приобретены на алиэкспрессе sn74hc595n в количестве 10шт. При установке этих сдвиговых регистров, схема не запускается.
После нескольких дней танцев с бубном были установлены M74HC595B1R , купленные в чип и дип, схема заработала!
При поиске в интернете аналогов, пишут, что они взаимозаменяемы, в чем может быть проблема?
Сообщение Maykill »
[uquote="alex-076",url="/forum/viewtopic.php?p=3724689#p3724689"]были приобретены на алиэкспрессе sn74hc595n ......
....... установлены M74HC595B1R , купленные в чип и дип, схема заработала!
пишут, что они взаимозаменяемы, в чем может быть проблема?[/uquote]
Вообще- то это действительно аналоги, а "почему заработало с другой микросхемой" - вариантов много, начиная от того, что микросхема неисправна, и до того, что, меняя микросхему вы СЛУЧАЙНО "удалили" какой- то "косяк" с платы - типа непропая или замыкания..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3724748#p3724748"][uquote="alex-076",url="/forum/viewtopic.php?p=3724689#p3724689"]были приобретены на алиэкспрессе sn74hc595n ......
Вообще- то это действительно аналоги, а "почему заработало с другой микросхемой" - вариантов много, начиная от того, что микросхема неисправна, и до того, что, меняя микросхему вы СЛУЧАЙНО "удалили" какой- то "косяк" с платы - типа непропая или замыкания..[/uquote]
В том-то и дело, что после того как запустил на M74HC595B1R попробовал установить обратно sn74hc595n (другие из партии с алиэкспресс)
Сообщение Maykill »
в своё время сильно выручал логический пробник ( со светодиодом)+ обычная тактовая кнопка
Для проверки логики работы- самое то
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3724767#p3724767"]в своё время сильно выручал логический пробник ( со светодиодом)+ обычная тактовая кнопка
Для проверки логики работы- самое то[/uquote]
А схемку, если не трудно, можно?
[uquote="alex-076",url="/forum/viewtopic.php?p=3724763#p3724763"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3724748#p3724748"]что, меняя микросхему вы СЛУЧАЙНО "удалили" какой- то "косяк" с платы - типа непропая или замыкания..[/uquote]
В том-то и дело, что после того как запустил на M74HC595B1R попробовал установить обратно sn74hc595n[/uquote]
Ну, сделайте несложный "типа пробник" для проверки микросхем, и проверьте..
Микроконтроллер для "простого пробника" не обязателен, хватит светодиодов для индикации состояния выхода микросхемы кнопки для изменения "входных данных" и какого- нибудь "тактового генератора"- на паре транзисторов, или.. Ну, в общем- то схем "генераторов" множество, можно подобрать схемку и для того, что "есть в тумбочке"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 25, 2019 19:58:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
схему чего?
тактовой кнопки?
или связки светодиод-резистор?
ладно..
воть! https://i1.wp.com/admarkelov.ru/wp-cont ... =273%2C232
ЕЩЁ
( правда -посложнее)
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/sk ... 15-1-0-863
а вот генератор одиночных импульсов
https://cxem.net/beginner/beginner100.php
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1291415
Сообщение Martin76 »
alex-076 писал(а):были приобретены на алиэкспрессе
Ключевая фраза в этом вопросе...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3724846#p3724846"]
Ключевая фраза в этом вопросе...[/uquote]
Скорее всего Вы правы!!!
Эти микросхемы абсолютно аналогичны, просто разные производители TI и STM , но если одни работают, а другие нет, то тут вариантов немного.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3724846#p3724846"]Ключевая фраза в этом вопросе...[/uquote]
Не согласен… :) я тоже приобретал там же 100 шт. три десятка уже использовал ни одного нарекания. :solder: Мой вариант с буквой D (74HC595D)
