выход из строя драйвера на 200 вт
Сообщение рокки1945 »
Подскажите У меня драйвер 200-ваттный работал на нагрузку 230-240 ватт и потом после включения отключения на выходе 20-30 вольт и баста..
Как думаете что его вывело из строя - термозащита есть... Неужели тяжёлый режим .........
XLG-200-L-A.pdf
(719.23 КБ) 191 скачивание
Сообщение vem566 »
В приложенном описании указано, что предельный ток нагрузки 16А. При 12 вольтах это 192 ватта. При эксплуатацией с нагрузкой 240 ватт получается 20А, или 25% перегрузки. И чему удивляться? Только тому, что он все таки какое то время проработал. С другой стороны во всех подобных устройствах обычно ограничивается время работы на предельном режиме, и никак не гарантируется при запредельных.
он на светодиоды 3 страница где 700 мА, забыл добавить, что после установки тока в 1050 мА он еще сутки на ресурсе стоял и работал, но при последующем включении сдох
Сообщение vem566 »
Нужно было сразу уточнить модель. Но в любом случае на первой странице написано 70-100% мощности в постоянном режиме. Но не 125%. Не насиловать технику, и все будет нормально.
Fullpoweroutputat70~100%Constantpowermodeoperation
она самая так и есть
Сообщение mikes357 »
Ну хоть в paint'е нарисуйте - как оно у вас используется. 2Д что-то не строится мысленно
Термозащита может стоять в каком угодно месте этой залитой компаундом коробке
ip67 - однака!
я такой разбирал тм резиноподобная шняга для залифки +наполнитель из мелких камешкоф для веса и лучшей теплотдачи с деталек накорпус
насчет надежности не стоит их перегружать!! нагрузка не должна привышать 80% от мах
вы нагруузили выше номиналаи еще удивилдись ято сгорело
ЭТО НЕ СОВОК это кетай батенка!!! он такого не прошает...
ну почему ток превысил 1050 мА? должна быть какая-то обратная связь по стабилизации максимального тока, ведь заявляют 5 процентов влево-вправо, а он выдал 1240 мА. Что за мир стал куды МЫ катимся не кому нельзя верить один пиз..шь (извините модеры), продаваны продают лишь бы только продать
страно что ты тока заметил это?....ялюбую рекламу принимаю критически-пиздеть не кули ворочать это ка надпись на заборе "во дворе злой пес" -оно может и быть правдой, но верить слепо глупо... там может быть злой хозяин или меркая шавка которая толко и делает что тявкает...
насчет 5% это ты насчет регулятора чтол?
там есть вход димера это вы о нем? чесно говоря не знаю что там за димер те что я ковыряд его не имели подозреваю что просто выведены концы резистора в цепи оос...для подпайки внешнего переменика
там внизу корпуса потенциометр вот его и выкручивая до конца должно быть не более 1050 мА, а по факту вышедший из строя блок
Ну остаётся только гарантия.............
Да всю жизнь в розовых очках, веришь людям ...........
Сообщение Starichok51 »
вот и верь после этого людям.
я ему отдалась при луне,
а он взял мои девичьи груди
и узлом завязал на спине...
круто!!!
Starichok51, дзенкую! :)) :)) :))
не знаю, на каком языке ты это сказал, но на сколько я знаю, то ДЗЯКУЮ.
Сегодня добрался до истины, разобрали очистили от компаунда, стал прозванивать платку где димирование, наверное она же обратная связь наверное по току. И фигасе резик в 2.2 Ома звониться в обрыв, ну поменял его включил всё работает. Стал дальше измерять на нем падение напряжения ток через него кароче там 9 милливатт а он в корпусе 1206, запас большой. Вот и думаем неужели резики дерьмо?
а тебе никогда не доводилось слышать, что отказы бывают СЛУЧАЙНЫЕ, а не потому, что дермо?
А почему тогда во втором блоке тоже самое?
Ну впаяй 1812, 2010, 2512 - на крайний случай - 5вт цементный, - чтоб уж наглухо следующий раз выжгло
Камешками обычно засыпано, чтобы очумелые ручки не лезли
Сообщение pcb432 »
рокки1945 писал(а):...на нем падение напряжения ток через него кароче там 9 милливатт ...
А Starichok51 не заметил :)
