Предположим есть электро транспорт у которого известна скорость и потребляемая мотором мощность.
Вес транспорта, угол дороги и другие сопротивления неизвестны.
Как и чем замерить расход энергии относительно скорости, ведь при увеличении скорости, мощность будет расти не пропорционально, и намного интереснее видеть это в реальном времени.
С датчика оборотов контролер получает скорость и в это время например за секунду, считает среднюю скорость, одновременно и мощность и выдаёт это значение на экран. Следующую секунду выдаёт значение уже на пару оборотов больше, прибавляя новые данные.
Но в чём и как это замерить и хотелось бы относительно какогото идеального значения, как один из вариантов можно взять доли от скорости планеты, но ведь они не идеальны. Другой вариант от скорости света, что ещё больше не в тему.
Не знаю в чём и как обычно подобное измеряется, но допустим замерять в ваттах на метр, быть может кудато ещё и время уместить и массу.
Может кто знает какуюто величину частицы с известной скоростью и расходом энергии и нулевым сопротивлением. Хотя таких частиц дофига и все разные, в общем нужно чтото более идеально.
Смотрю был такой Эрг. Грамм имеется, сантиметр квадратный это врятли, ширину же транспорта мы не считаем, а может она нужна. Секунда в квадрате, ну тоже с чего бы она в квадрате стала, в общем неочень похоже
