Динамическая индикация
Сообщение VovseneMSh »
AT90USB162. Нужно чтобы два средних разряда 4-разрядного индикатора мигали. Прерывания по идее пока не должны использоваться.
В протеусе мигает, а вот настоящий микро просто светит цифры...
.device     AT90USB162
.include "usb162def.inc"
.def    tmp= r16
rjmp reset                  ;прерывание по сбросу
.org $0040 ;*******начало основной программы
reset:
    ldi     tmp,High(RAMEnd)
    out     sph,tmp
    ldi     tmp,Low(RAMEnd)
    out     spl,tmp
    ldi     tmp,0b11111111
    out     DDRB,tmp
    ldi     tmp,0b11111111
    out     DDRD,tmp
    ldi     tmp,0b01100000
    out     PORTD,tmp
main:
    ldi  r21, 1 ; выводим единицы
    call decode
    call delay
    ldi  r21, 10 ;гасим
    call decode
    call delay
    jmp  main
decode:
    lsl r21
    ldi zh, high(DcMatrix*2)
    ldi zl, low(DcMatrix*2)
    ldi tmp,0
    add zl,r21
    adc zh,tmp
    lpm r0,z
    out PORTB,r0; вывод кода индикации в порт
    ret
DcMatrix:
                          .db 0b00111111
              .db 0b00000110
              .db 0b01011011
              .db 0b01001111
              .db 0b01100110
              .db 0b01101101
              .db 0b01111101
              .db 0b00000111
              .db 0b01111111
              .db 0b01101111
              .db 0b00000000
delay:
    ldi r17,255
    ldi r18,200
    ldi r19,0
    ldi r20,0
_delay: subi r17,0x1
    sbci r18,0
    sbci r19,0
    sbci r20,0
    brcc _delay
    ret
Сообщение viiv »
[uquote="VovseneMSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3725485#p3725485"],В протеусе мигает, а вот настоящий микро просто светит цифры...[/uquote]
Есть подозрение, что у Вас и в настоящем мигает, просто Вы этого не видете :-)
akl
Сообщение akl »
[uquote="VovseneMSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3725485#p3725485"]AT90USB162.
В протеусе мигает, а вот настоящий микро просто светит цифры...[/uquote]Думаю, мешает WDT. Попробуйте программно отключить его. Типа
.def    tmp= r16
.def	ZERO=R15
reset:
    out     sph,tmp
    ldi     tmp,Low(RAMEnd)
    out     spl,tmp
; Reset Watchdog Timer
	WDR
	CLR	ZERO
	OUT	MCUSR,ZERO
; Start timed sequence
	LDI	R16,1<<WDCE|1<<WDE
	STS   WDTCSR, R16
	CBR	R16,1<<WDE
	STS	WDTCSR,R16
    ldi     tmp,0b11111111
    out     DDRB,tmp
    ldi     tmp,0b11111111
    out     DDRD,tmp
    ldi     tmp,0b01100000
    out     PORTD,tmp
main:
    call decode
    call delay
    ldi  r21, 10 ;гасим
    call decode
    call delay
    jmp  main
decode:
;    lsl r21
;    ldi tmp,0
    add zl,r21
    adc zh,ZERO
    lpm r0,z
    ret
DcMatrix:
	.db 0b00111111,0b00000110	;0,1
	.db 0b01011011,0b01001111	;2,3
	.db 0b01100110,0b01101101	;4,5
	.db 0b01111101,0b00000111	;6,7
	.db 0b01111111,0b01101111   ;8,9
	.db 0b00000000,0b00000000	;
delay:
    ldi r17,255
    ldi r18,200
    ldi r19,0
    ldi r20,0
    sbci r18,0
    sbci r19,0
    sbci r20,0
    brcc _delay
    ret
.EXIT
Сообщение Эйлер Леонард »
Всем доброго времени суток. Нашел на AliExpress такой вот индикатор. (См.вложение) Планирую использовать его в своем проекте. Индикатор имеет 8 выводов, и состоит из 16 светодиодов, подключенных по схеме матрицы 4х4. С помощью сдвигового регистра в протеусе подал на индикатор коды от 0 до 255. Использовал кнопку для инкремента переменной по внешнему прерыванию. Да вот оказия. Мне необходимо получить последовательное зажигание всех светодиодов. Но, согласно схеме матрицы, последовательность диодов D0,D1,D2,D3 + D4...D6 статически никак не зажечь. И тут как выход - динамическая индикация на таймере. D0,D1,D2,D3 и D0,D4 мерцают с частотой, которая настраивается и зависит от:
1) Частоты МК (от фьюзов при прошивке МК).
2) Делителя частоты при инициалицации таймера.
3) Регистра сравнения в таймере/компараторе.
Задача - найти необходимые значения частоты при которой мерцание светодиодов было бы не заметным. Пришлость немного нагородить секций в switch( :)) ){}
Индикатор
(130.51 КБ) 241 скачивание
Модель в протеусе-4
(112.04 КБ) 211 скачиваний
Модель в протеусе-14
(140.9 КБ) 224 скачивания
Модель в протеусе-15
(69.93 КБ) 202 скачивания
Код
/* --------- ATiny85  --------- */
#define F_CPU 8000000UL //частота процессора 8 MHz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "shiftreg.h"
#define Prescaler_No   (1<<CS00) //No prescaling)
#define Prescaler_8    (1<<CS01)
#define Prescaler_64   (1<<CS01)|(1<<CS00)
#define Prescaler_256  (1<<CS02)
#define Prescaler_1024 (1<<CS00)|(1<<CS02);
volatile uint8_t trigger = 1;
volatile uint8_t dat = 0;
volatile uint8_t temp;
uint8_t display[4];
uint8_t digits[] = {
	0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x00
SHIFTREG_register reg;
void INT0_init( void )
	GIMSK = (1 << INT0);
	MCUCR = (1 << ISC01);
ISR(INT0_vect)//External Interrupt
dat++;
void TIM0_COMPA_init(void ){
	TCNT0 = 0; //Очищаем счетный регистр (на вcякий случай)
	OCR0A = (256-1)-0;//Регистр сравнения, (256-1)-число
	TCCR0A = (1<<WGM01);// Сброс при совпадении.
	TIFR = (1<<OCF0A); // Регистр флагов прерываний таймера счетчика
	TIMSK = (1<<OCIE0A); //Разрешение прерывания по совпадению таймера/счётчика 0A
	TCCR0B = Prescaler_1024;// Делитель частоты
ISR(TIM0_COMPA_vect){
trigger = (trigger==0)?(1):(0);
switch (dat) {
case  0:{ display[0] = 23; break; }
case  1:{ display[0] = 55; break; }
case  2:{ display[0] = 119; break; }
case  3:{ display[0] = 247; break; }
case  4:{ display[0] = (trigger) ? (247) : (19); break;}
case  5:{ display[0] = (trigger) ? (247) : (51); break;}
case  6:{ display[0] = (trigger) ? (247) : (115); break;}
case  7:{ display[0] = 243; break; }
case  8:{ display[0] = (trigger) ? (243) : (17); break;}
case  9:{ display[0] = (trigger) ? (243) : (49); break;}
case 10:{ display[0] = (trigger) ? (243) : (113); break;}
case 11:{ display[0] = 241; break; }
case 12:{ display[0] = (trigger) ? (241) : (16); break;}
case 13:{ display[0] = (trigger) ? (241) : (48); break;}
case 14:{ display[0] = (trigger) ? (241) : (112); break;}
case 15:{ display[0] = 240; break; }
default:{ break; }
	temp	   =  (dat / 100) % 10;
	display[3] =  digits[temp];
	temp	   =  (dat / 10)  % 10;
	display[2] =  digits[temp];
	temp	   =  dat % 10;
	display[1] =  digits[temp];
SHIFTREG_OutputValue( &reg, display, 4 );
if( dat>15 ){ dat=0; }
int main(void)
	DDRB &= ~(1 << PB2);
//	                                           ds_pin,st_cp_pin,sh_cp_pin
	reg = SHIFTREG_InitRegister(&DDRB, &PORTB, PB0,   PB1,      PB3);
	TIM0_COMPA_init();
	INT0_init();
	sei();
	while (1) {	}
	return 0;
23,55, ... 240 коды, при отправке которых в регистр 74HC595, загораются светодиоды в матрице
(0) 23 ---------D0
(1) 55 ---------D0,D1
(2) 119 --------D0,D1,D2
(3) 247 --------D0,D1,D2,D3
(4) 247+19 -----D0,D1,D2,D3 + D4        (динамическая индикация)
(5) 247+51 -----D0,D1,D2,D3 + D4,D5     (динамическая индикация)
(6) 247+115 ----D0,D1,D2,D3 + D4,D5,D6  (динамическая индикация)
(7) 243 --------D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7
(8) 243+17 -----D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 + D8        (динамическая индикация)
(9) 243+49 -----D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 + D8,D9     (динамическая индикация)
(10) 243+113 ---D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 + D8,D9,D10 (динамическая индикация)
(11) 241 -------D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11
(12) 241+16 ----D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11 + D12         (динамическая индикация)
(13) 241+48 ----D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11 + D12,D13     (динамическая индикация)
(14) 241+112 ---D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11 + D12,D13,D14 (динамическая индикация)
(15) 240 -------D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15
Но это свего лишь модель, и код ещё предстоит тестировать на реальных элементах. На семисегментниках будет отображаться остаток топлива в бензобаке в литрах. А такой вот круговой индикатор - дублирует цифровой для быстрой оценки остатка. Может у кого есть какие либо соображения, уважаемые Коты.
Сообщение Ivanoff-iv »
если оно будет в машине - то чем быстрей тем лучше, иначе при вибрации/тряске цифры трясёт (пропадает целостность восприятия дисплея) 1кГц на полное обновление минимум
но и в мегагерцы, конечно загонять тоде не стоит - яркость снизится, нагрузка на алу вырастет...
Добавлено after 5 minutes 51 second:
прикольный индикатор, хоть бы ссылкой поделился :)
Круговая светодиодная точечная матрица/16 отдельных световых точек/15 точек зеленый/1 точка красный свет/8 контактов Планирую такое дело поставить на мотоцикл. Частоту вероятнее всего придется подбирать экспериментально. (Примерно как у ШИМ-ов)
OK
Последний раз редактировалось Эйлер Леонард Пт янв 03, 2020 22:56:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
Эйлер Леонард, не надо изменять размер шрифта. тем более, что ты задаешь размер меньше "стандартного".
Вернуться в «AVR»
