источник питания светодиодов
Сообщение хутор »
Здравствуйте. Подскажите можно ли использовать регулятор оборотов( димер) для питания светодиодного прожектора 50 ват 27-36 вольт.Родной драйвер полител другого нет.
Сообщение Света »
Нет, у них разные задачи...
Если подключите через диммер, то полИт прожектора вслед за драйвером обеспечен... :)
Сообщение gsmart »
хутор писал(а):можно ли использовать регулятор оборотов( димер) для питания светодиодного прожектора 50 ват 27-36 вольт
Можно конечно, только прожектор сгорит, делов-то. ;)
Сообщение ceramicmail »
Смотря, чем будет питается димер.
Если источником напряжения -- нет. Если источником тока -- да.
Сообщение mikes357 »
Обычно они летят в паре. Если помер драйв - не факт, что матрица живая. Чаще выходит в тираж матрица светиков.
В любом случае - легче - при наличии, разумеется - установить бездрайверную матрицу, сразу от 220в запитывается.
Точки крепления обычно совпадают
Легче, но не лучше. У бездрайверной пульсации огромные. По Снипу ими вообще освещать нельзя.
Последний раз редактировалось ceramicmail Чт окт 31, 2019 15:27:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение хутор »
спасибо очень ОБРАДОВАЛИ ,а может схемку драйвера кто подскажет прожектор 27-36 вольт 50 ват
Сообщение pcb432 »
Для вас быстрее и надежней купить готовый на алли.
На бездрайверные ставишь дополнительный выпрямитель, с конденсатором по выходу от 470мкф 450в, мало будет - ещё добавишь. Во-первых, тс не описал, в каком подвале эксплуатирует свой прожектор, во-вторых, есть драйвера ИПС, с вполне нормальной характеристикой, в-третьих или четвёртых - насколько владеет паяльником и копирайтом - какая финансовая база предполагается.
