Безопасная подсветка светильника из эпоксидной смолы.
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Помогите,пожалуйста,сделать безопасную подсветку светильника из эпоксидной смолы. Подсветка будет распологаться в деревянной коробке 75×75 ×50(высота)мм. Из чего её сделать? Лампа G4,светодиод или ещё из чего-нибудь? Чтобы дерево не загорелось.
Светодиодов хватит.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сколько хотите, чем больше светодиодов, тем больше яркость.7Павел7 писал(а):А сколько
Каких душе угодно, белых, зелёных, жёлтых, красных.7Павел7 писал(а): и каких?
А вам какая собственно яркость светильника нужна?
На уровне лампы накаливания на 15 Вт из холодильника, или на 150 Вт?
Чего мелочиться? Берите уж сразу 100 ватт..
Жаль, что у вас вот такой не поместится:
https://ru.aliexpress.com/item/32964587 ... b201603_52
А 100 ватт- вполне-
https://ru.aliexpress.com/item/40002514 ... b201603_52
Вы какой свет получить хотите? Чтобы был "типа ночник", или чтобы "ярко, как днём"?
А 100 ватт- вполне-
Можно туда поставить лампу G4 12v на 2вт? От нагрева дерево не загорится?
А что, лампа на 2 ватта сильно греется?
Сейчас всё- таки, проще светодиоды поставить..
2 ватта ЛН это совсем тускло.. Одноваттный светодиод
https://www.chipdip.ru/product/tds-p001l4u15
светит ярче
https://ru.aliexpress.com/item/40002668 ... b201603_52
светит ярче
А если лампа светодиодная? То нормально будет?
Нормально.
Поставте светодиодную лампу на 12 В, в автозапчастях светодиодные 12 вольтовые лампочки на любой вкус и мощность купить можно.7Павел7 писал(а):Можно туда поставить лампу G4 12v на 2вт?
gsmart, Спасибо большое
Добавлено after 8 hours 48 minutes 54 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3728327#p3728327"]
А подключить как? Лампу подключить к такому
разъёму и всё?
А потом блок питания 12v 1А?
Поставте светодиодную лампу на 12 В, в автозапчастях светодиодные 12 вольтовые лампочки на любой вкус и мощность купить можно.[/uquote]7Павел7 писал(а):Можно туда поставить лампу G4 12v на 2вт?
разъёму и всё?
- (49.19 КБ) 337 скачиваний
Можно взять такой патрон под лампу, можно тупо припаять провода прямо к лампочки, я не знаю конструкцию вашего светильника.7Павел7 писал(а):Лампу подключить к такому разъёму и всё?Спойлер
Есть "длинные" салонные автомабильные лампочки:
Ток БП зависит от мощности лампы, может вам блока питания 12В 0,5А хватит.7Павел7 писал(а):А потом блок питания 12v 1А?
