Защита операционного усилителя от шума DC/DC преобразователя
Сообщение Glebiys »
Добрый день!
Есть схема с изолированным DC/DC преобразователем (TMR1222), выдающим +12В/-12В и операционным усилителем (LM258WYDT), который на выходе выдает ШИМ сигнал с частотой 1кГц.
Частота переключения DC/DC 100-650 кГц.
На фото показана разводка платы, DC/DC расположен на верхнем слое, а операционный усилитель на нижнем. Операционный усилитель на половину находится прямо под DC/DC.
Есть вопросы в плане того, может ли с такими частотами и расположением DC/DC преобразователь наводить помехи/шум на операционный усилитель? Верхний слой залит земляным полигоном, что вероятно должно выполнять экранирование.
Как бы сделали Вы? Стоит ли отодвинуть операционный усилитель немного ниже, чтобы он не пересекался с DC/DC?
Варианты расположения:
Последний раз редактировалось Glebiys Пт ноя 01, 2019 13:26:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mickbell »
В таком виде - пожалуй, может влиять. Ибо второй незадействованный ОУ предоставлен сам себе, а взаимовлияние оперов вполне возможно. Я бы сделал так: соединил его лапы 6 и 7, а также 5 и 4. Получился бы усилитель с коэффициентом +1, на вход которого подан ноль. Как вариант, 6 не с 7, а с 8, загнав тем самым его в ограничение, но главное - никогда не оставлять свободными незадействованные, но подключенные внутри выводы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Glebiys »
mickbell, большое спасибо за ответ!
Попробую решение с подключением свободного ОУ.
Есть ли разница в плане размещения ОУ относительно DC/DC преобразователя. Частота переключения 100кГц - 650кГц.
Одним вариантом было разместить ОУ вообще под DC/DC (на противоположном слое).
Другим вариантов - опустить ОУ ниже DC/DC.
Данный выбор встал по причине незнания того, как DC/DC может влиять помехами на ОУ. Возможно DC/DC шумит вокруг себя, а внизу наоборот шума нет и можно смело расположить ОУ.
Варианты расположения добавил выше.
Если цепи на ОУ малочувствительные, то, скорее всего, проблем от DC/DC не будет при любом варианте расположения, но входные сигналы таки зафильтруйте. Частоту среза выберите исходя из спектра вашего сигнала - надеюсь, он не очень высокочастотный. Если ОУ обрабатывает сигналы низкого уровня (порядка милливольт), то могут быть проблемы; в этом случае чем дальше чувствительные цепи и сам опер от преобразователя, тем лучше. Конкретно в сантиметрах на милливольт чувствительности не скажу, надо проверять именно ваш преобразователь, как он шумит, но вроде с Трако пауэром в этом плане проблем особых нет. Кстати, входы и выходы DC/DC желательно фильтровать не только конденсаторами, а и дросселями, коих у вас на рисунке я не вижу. А вообще-то, задавая вопросы, желательно показывать и схему, чтобы не приходилось догадываться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
