Ламповый усилитель для Вега 50АС-106
AnatoliSG
Сообщение AnatoliSG »
Добрый день,
Не так давно мною были найдены советские колонки Вега 50АС-106, но без усилителя. Колонки рабочие, это помог проверить дешевый китайский усилитель.
Посоветуйте схему 3х полосного лампового стереоусилителя с диапазоном частот по половинной мощности не хуже 40-25кГц. С мощностью 25-50Вт на канал при нагрузке 8Ом.
goldmen8
Re: Ламповый усилитель для Вега 50АС-106
Сообщение goldmen8 »
AnatoliSG писал(а):Посоветуйте схему 3х полосного лампового стереоусилителя...
"AnatoliSG", это как(?), получается три полосы = три канала и умножаем на два (т.е. получим стерео с трех полосным выходом) :dont_know: получаем в итоге шесть? :shock:
А как мощность поделить в каждом канале я ни как не соображу. 8)
Может два канала в смысле стерео вариант?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Журнал "В помощь радиолюбителю №60". Ю. Макаров("Wizard") < Трёхканальный стереоусилитель > НЧ(20Гц-400Гц) / СЧ(400Гц-4000Гц) / ВЧ(4000-20000Гц)
gsmart
Сообщение gsmart »
Купите на «Авито» или по «Моей рекламе» советский ламповый стерео усилитель Прибой-50УМ-204С или Прибой-75УМ-204С, либо возьмите за основу его схему для самостоятельной сборки, и будет вам счастье:
http://rw6ase.narod.ru/00/us_b/priboy50_75um204s.html
SSkot
Сообщение SSkot »
Я все понимаю конечно, лампы, звуковые трансы, пермаллой, бюджет постройки пятизначная сумма, но причем тут колонки которые сидельцы в СССР делали?
Купить три Прибоя будет значительно дешевле.
Выше Вам вижу подсказали.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Amplifier Lamps
Сообщение Amplifier Lamps »
[uquote="AnatoliSG",url="/forum/viewtopic.php?p=3729852#p3729852"]Добрый день,
Посоветуйте схему 3х полосного лампового стереоусилителя с диапазоном частот по половинной мощности не хуже 40-25кГц. С мощностью 25-50Вт на канал при нагрузке 8Ом.[/uquote]
Зачем вам 3-х полосный усилитель для этой АС? Там внутри стоит разделителый филтьтр нч сч вч!
Достаточно двухтактного усилителя скажем на 6П3С
(58.36 КБ) 461 скачивание
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
gsmart, прибой это не самый лучший вариант. И схематическое решение в нем достаточно плохо реализовано, много искажений, фона на выходе, это уровень унч 2 класса.
Начальник очистки.
[uquote="nikola1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3729885#p3729885"]Журнал "В помощь радиолюбителю №60". Ю. Макаров("Wizard") < Трёхканальный стереоусилитель > НЧ(20Гц-400Гц) / СЧ(400Гц-4000Гц) / ВЧ(4000-20000Гц)[/uquote]
Штатные фильтры АС имеют раздел на 630 и 6300 герц, там маленький объём бокса СЧ (сделать разделение ниже нельзя...) и высокая резонансная частота ВЧ головки... Для того, чтобы "раскачать" довольно "дубовую" 35ГДН-1-8, нужен довольно мощный усилитель, ватт 50 не будут лишними. На СЧ нужно около 15-20, да и для ВЧ около 10 ватт... Делать это всё на лампах - нужно продать квартиру... :)) Проще взять усилитель типа Бриг-001 или его аналог Барк-001 - это будет гораздо лучшим вариантом... :dont_know:
