Уважаемые гуру! Подскажите, как определить тип и характеристики смд светодиода? Как подобрать аналогичный, не зная его маркировки, по каким параметрам подбирать? Кроме размера...
У меня, для примера есть планка с такими диодами, фирмы Osram - нужно подобрать такие же, но другого цвета.
ZIP не выкладывайте. Вот оно надо - качать, разворачивать...
Что касается СД - прежде всего измерьте его размеры. Затем - ток через него и падение напряжения на нём при этом токе. В принципе, этих двух хватит, чтобы подобрать на замену. Хотя надо бы ещё осмотреть футпринт, выпаяв или выкусив СД.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Имейте в виду, измеряя падение: если СД ШИМят, то намеряете всяку чушь. Лучше бы осциллографом.
Вообще у светодиодов нет параметров, такие как росийские, китайские или даже корейские.
Есть только тайваньские брендовые мало где доступные, вот у них параметры есть.
В остальных случаях только замер тока и яркость и напряжения относительно других. Подбор по спектру это уже другая задача.
Но както видел светодиод необычной формы и мощности, от сканера.
Пластинка фольгированого алюминия вроде вашего, тоже какогото известного бренда, даташита нет, а может и модели.
Светодиод стандартный с жёлтом силиконе в пластике, вот только он часть планки. Наверняка и спектр идеальный.
Найти такой естественно невозможно, слишком новая техника.
Вроде как поставили другой сканер с разбора, подпилив.
В общем чистая заказуха.
Кстати струйное МФУ сейчас стоит 2000р, только принтер на точно такойже базе с точно такимиже деталями стоит 4000р. Сканирующая городка к принтеру за 2000р, стоит 4000р.
Ну вы уже поняли, в любой непонятной ситуации дешевле купить МФУ.
Только одной поправкой, эти самые сканирующие головки у них дохнут часто, возможно и брак.
Но есть и хорошее, в дорогущих сканерах стоит хорошая оптика которая видит даже лучше чем CCD которые давно не выпускаются, так ваш текст они рассмотрят сантиметра на 3 если не больше( CCD видели на 2см), а современные дешёвые CIS уже через 2мм ничерта не видят.
OSRAM производитель ламп и светодиодов. Делает всё от обычных подсветок до проекторных ламп и блоков их поджига.
Вот только светилки они делают сами, а блоки во многом состоят и деталей очень именитых брендов и стоят дорого, хотя чтото вроде дроссельков делают полностью сами, но бывают и покупают фериты. Да и транзисторы там не фуфло какоето, доходит даже до японии.
Так что я бы не исключал что такого светодиода просто нигде не найти, кроме того где он применяется.
Но может они и бывают, например это корпус как раз для хороших светодиодов, они редкие и только такие.
Может покачто их ещё нет в широком доступе, но всё когдато появляется.
Можно замерить размер и поискать на ебае
