Паяльная станция своими руками на Arduino DIY
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Собрал "паяльную станцию" по известной схеме от Alex Link. Когда подключаю один датчик все работает. Когда подключаю нагреватель, начинают меняться цифры на дисплее. начальная температура (40 градусов) и цифра 556 (не знаю от куда она взялась). На лабораторном БП видно скачки тока от 0 до 2 ампер, с той же частотой что меняются цифры. Сам паяльник пищит. В чем может быть дело?
http://my-project.link/payalnaya-stants ... duino-diy/
Последний раз редактировалось Dumbl4 Вт ноя 05, 2019 19:34:53, всего редактировалось 2 раза.
musor
Re: "паяльная станция"
ты или csk кидай или схему кому надо весь интернет за вас рыть мне имя Alex Link ничего не говорит
это примено тоже Васка Усачеф из ...
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
добавил ссылку на проект в первом посте...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Распайку штеккера не перепутали?
Фото покажите!
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
подключите вмемсто термодатчика переменный резистор на 470 Ом -1 кОм - покрутите мееедленно "от нуля" и смотрите, что покажет на дисплее МК.
Накал (ТЭН) можно не подключать.
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
alexradio1103
Re: Паяльная станция своими руками на Arduino DIY
Какого хрена ВСЕ снимают боком??? Что тут видно в этой "щёлке" - это дурдом! :kill: Это не сэлфи!!!
И Вы не ответили на вопрос - это огорчает... :(
Ну прыгает градусник - патамуша ВЫ не правильно подключили датчик. Ток в БП тоже прыгает в такт!
Я сказал, что делать - Вы игнорируете! :dont_know:
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Фото чего? Конкретизируйте. Несколько раз проверял все правельно. Когда один датчик подключаю не чего немигает. Показывает одыкватные значения.
alexradio1103
У вас не коротит датчик и нагреватель? Если вместо миливольтов попрёт в усилитель вольты - будет зашкал. Отключите датчик и подпаяйте вместо него переменник! при повороте резюка должны ПЛАВНО меняться градусы. нагреватель не подключайте!
Это я уже говорил - но Вы не сделали!
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Dumbl4 у ВАС паяльник с термопарой или терморезистором
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
fius
Сообщение fius »
Соберал на ардуино mini год назад. Заводская умерла в самый ненужный момент. Работает уже как год . Паяю по 7 -8 часов в день. Если кому будит интересно вот https://www.youtube.com/watch?v=mRYntqkdylc
Вернуться в «Практика»
