Комп
Сообщение WRXi »
Коты! помогите! Принесли мне комп на ремонт говорят не включаеться или включаться и презагружаетса ну я его включаю и он начинает орать медленно гудками долгими смотрю мосты северный греетса южный нет проц тоже греется крутиться винт винт и орет мать побывал ставить другой винт тоже самое
Сообщение WRXi »
забыл добавить- моргает светодиод питания
Сообщение WOLF666 »
смотри коды ошибок биос.
для начала сбрось биос и длинные гудки-проблемы с оперативкой обычно
Сообщение Aladdin »
WRXi писал(а):забыл добавить- моргает светодиод питания
Это потому что перегрузка. Или БП помер или где-то КЗ.
Отключи от платы и БП все что можно (сиди ромы, диски, модемы, видюху выташи, вентиляторы) . Главное чтоб питание нормально подалось, потом постепенно все обратно включай.
Последний раз редактировалось Aladdin Сб май 30, 2009 20:18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Cat_CooLeR »
http://www.4pc.info/hardware/mb/bios_error_sound.php - тут к примеру, шифруй и говори
Сообщение WRXi »
jpe снимал и перестал пищять но изображения нету и лампочка всеравно моргает
IT KT
Сообщение demson »
без нагрузок бп не включать: у меня например срабатывает защита если нет ни cd ни hdd - важный нюанс!
офф.
была проблема с загрузкой перезагружается и все оказывается шлейф ide коротнул.
иногда видеокарта отходит, пропадает изображение, тоже пищит.
ТЕМА
была проблема моргает загрузка HDD и горит питание (может наоборот там все напутали аж резетом включался) нет изображения. Сдох БП. после замены все в порядке. :))
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение Aladdin »
А он его и не включит, пока к материнке не присоединит. А этой нагрузки вполне достаточно.
Сообщение WRXi »
Подмена бп не помогла :cry:
Сообщение Aladdin »
Отвинти материнку от корпуса и положи на изолятор (что бы железок не касалась). Попробуй включить без всяких плат на ней.
Сообщение suslogon »
раз замена бр не помогла, то наверняка чтото с материнкой или процом
IT KT
Сообщение demson »
Aladdin писал(а):А он его и не включит, пока к материнке не присоединит. А этой нагрузки вполне достаточно.
поэтому я и написал что в моем конкретном случае срабатывает защита. Определить очень просто комп перестает включаться вообще пока не сбросить питание.
Зависит от бп.
а видюха встроена?
Сообщение WRXi »
нет обычная
Сообщение WRXi »
Зависит от бп.
а видюха встроена?
Видюха не встроеная, ставитса отдельно
Сообщение WRXi »
- * * Ошибка видеокарты
Сообщение Aladdin »
Если с питанием все нормально, подключи видиху, память, мыша, диск системный и клавиатуру. Материнку пока не вставляй в корпус.
Сообщение WRXi »
Свой диск оно не захотело грузить поставил старенький 2 гиговый с 98 вином и о чудо запустился
Сообщение WRXi »
Советую модераторам не удалять тему а оставить штобы такие как я :))) задавали сюда этакие вопросы :wink: :idea:
Сообщение WRXi »
о на 2 гиговом нашол микруху от атмела AT49F1024 што ето
Сообщение nik-as »
WRXi писал(а):о на 2 гиговом нашол микруху от атмела AT49F1024 што ето
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Se ... =AT49F1024
