Ремонт музыкального центра jvc MX-D401T
Сообщение Goodwin666 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу у вас помощи, так как сам разобраться не могу. Я не очень опытный радиолюбитель, но общее понятие в радиоэлектронике имею. Друг попросил посмотреть музыкальный центр. Он не включается совсем.
Вскрыв и проверив блок питания было выявлено, что отсутствуют часть низковольтовых напряжений.
Вообщем на плате есть +- 30 В и +20В
На сколько я понимаю из 20В должно формироваться 9В
А из 9В уже 3,4В которые запитывают микроконтроллеры и другую логику.
На Q904 на эмиттере напряжение порядка 20-21В, на базе примерно на вольт меньше. Т.е. как я предполагаю транзистор должен быть открыт, и у него на выходе должно быть хоть какое-то напряжение. Однако на коллекторе абсолютный 0. Транзистор прозванивал китайским транзистр-тестером, показывает что исправен. Как и большинство других элементов.
Помогите разобраться куда сбежали 9В.
Сообщение Чумак »
Смотрите перегрузку (или целое КЗ) в цепях отсутствующих напряжений. Какой то выпрямитель м.б. неисправен...
А схема мелковата, ничего не видать...
Схема вроде нормального разрешения но прикрепилась не очень. Попробую вложенным файлом.
Короткого замыкания по цепям нет, это первое что проверил.
Сообщение Martin76 »
Goodwin666 писал(а):А из 9В уже 3,4В
SW9V по идее означает управляемый стабилизатор 9В, включаемый по линии POUT. А 3,4В формируется где то в другом месте, например из +В.
Вот
Схема
(211.56 КБ) 506 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Q913 - стабилизатор +6 вольт. Процессор управления питается от него. После D701 получается +5 вольт на выводах 8, 29 и 52 процессора.
АлександрNZ писал(а):Q913 - стабилизатор +6 вольт
Спасибо за наводку !!! Осталось найти в каком блоке находится q913 пол мануала облазил )
Fuction & Bass Boost Amplifier / Regulator Circuit : Drawing No.FMDH9003-006AV (1/3) Так написано на листе где нарисован этот стабилизатор.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3732483#p3732483"]Fuction & Bass Boost Amplifier / Regulator Circuit : Drawing No.FMDH9003-006AV (1/3) Так написано на листе где нарисован этот стабилизатор.[/uquote]
Спасибо большое, уже нашел, починил и собрал.
Почему то был уверен, что напряжение генерируется на плате блока питания. Перекопал весь блок ))).
Спасибо ребята всем! Вы классные!
PS. Резистор 924 в обвязке q913 был в обрыве.
Сообщение Tel288 »
Схемы jvc MX-D401T и MX-D302T одинаковы ....У меня такой же дефект пропали низковольтные напряжение .....регулятор 5 в состоит их трех транзисторов Q913, Q914, Q915 , и стабилитрона D912 проверил работают .......20 в входит но 5 вольт нет на выходе...
Сообщение ramisham »
Добрый вечер. Обнаружилась такая неисправность: при включении уровень громкости на максимуме. громкость не уменьшается. В чем может быть причина? Грешу на энкондер.
