Компрессор/лимитер
Сообщение tom77 »
Привет всем уважаемым котам!
Хочу спросить совета. Решил собрать компрессор для радиомикрофона https://vpayaem.ru/compressor1.html, понравилась эта схема (в конце статьи) . Сделал печатку сам. Я подозреваю, что на схеме С12 и С14 должны быть электролиты. Как считаете? И вообще, кто понимает, как схема, стоит ли собирать?
Сообщение SSkot »
На 10мкф неполярный электролит, хотя и пленки бывают, керамика многослойная. Мелкие 1-2 мкФ как хочешь, я бы пленку ставил.
Вся эта прелесть заменяется на обычный усилитель с лимитером на фоторезисторной оптопаре, можно отдельно. Позырь схемы гитарных комбикоф.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение sstvov »
Ну там же в любом случае постоянное напряжение на этих конденсаторах присутствовать будет. Так что полярные электролиты вполне годятся.
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3732438#p3732438"]Я подозреваю, что на схеме С12 и С14 должны быть электролиты.[/uquote]
Всё возможно, тем более, что в аналогичном месте в первых двух схемах стоят электролиты- С8 в первой схеме, и С11 во второй..
Хотя, "по большому счёту" - 10 микрофарад, в каком конденсаторе их бы не было, это 10 микрофарад, а "электролит" или "керамика" - в этом месте схемы не так важно..
зы.. "неполярностью" там и "не пахнет"- на конденсаторе накапливается напряжение, пропорционально уровню сигнала..
Сообщение tom77 »
Про конденсаторы складно рассказали. Благодарю. Тут посоветовали схему поискать гитарного компрессора на оптопаре. Я в начале колебался между двумя схемами, приведенной выше и этой
взятой отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... -%C0%D0%D3
там и аудиофайл есть, можно послушать. Если сравнивать две схемы, как считаете, какая поинтереснее будет?
И еще хочу спросить, есть ли смысл добавить к такой схеме темброблок, хочется немного поиграть со звучанием. Спасибо.
Сообщение SSkot »
Собственно совет такой.
Фрагмент схемы совкового гитарного усилителя.
схема лимтера выделена, не правда ли просто, оптрон ОЭП-2 и резистор.
применима к большинству усилителей, необходимо подработать сопротивление резистора R39 на схеме по размаху напруге не нагрузке.
ОЭП-2 достать не просто, но можно заменить на фоторезистор и лампощку))).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение tom77 »
Я понял идею. Последняя схема, которую я привел, как раз на оптроне. И усилитель в себе имеет. Только регулировок мало, а в первой схеме регулировок много, но она на транзисторах. И дилемма - какую лучше собирать, чтобы звук был на выходе лучше.
Сообщение Zanzib »
Сообщение tom77 »
Намек понял) В-общем, нужно собирать оба варианта и слушать. А китайский вариант тоже есть смысл купить, вдруг нормально...
Сообщение IRMADE »
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3733247#p3733247"]Намек понял) В-общем, нужно собирать оба варианта и слушать. А китайский вариант тоже есть смысл купить, вдруг нормально...[/uquote]
Гораздо более простая схема Б.Ложников, Радио 76 год, №12, стр.22. Входное 0,01-3 В, глубина компрессирования 40-50 дБ, выходное 200 мВ. Показала прекрасную повторяемость.
(530.08 КБ) 550 скачиваний
Сообщение tom77 »
Спасибо за наводку, сейчас поищу.
YS
Сообщение YS »
IRMADE писал(а):Показала прекрасную повторяемость.
Эээ, а она вообще рабочая?
Офигеть, вот это рисовка! Рисовать вывод питания там, где обычно рисуют выход - потрясающая идея!
Сообщение 12943 »
Зачем ты херню написал?
Сообщение Полимер »
Все правильно он написал - на схеме положительное питание идет на выход, а выход ОУ - на питание - дурь!
Даже больше скажу - входы ОУ вообще никак не обозначены - где прямой, где инвертирующий - догадайся сам.
Наверно автор в те времена еще не знал как правильно ОУ изображать. Хотя правила уже существовали...
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение sstvov »
Треугольником обозначается усилитель, но не обязательно операционный. С выходом конечно намудрили :)
Вот его внутренняя схема, оказывается действительно операционник.
YS
Сообщение YS »
Просто я привык, что где у треугольника самый малый угол - там у операционника выход. :)))
Смотрим на схему.
Вывод 7 - кажется, выход, но, ВНЕЗАПНО, заведен на питание! Я офигел. Уже подумал, что тут топология типа той, при которой сигнал снимают с выводов питания ОУ (есть такое извращение).
А потом я нагуглил внутреннюю структуру К1УТ401А и до меня дошло, что схему рисовал художник...
Сообщение Полимер »
Художник всякого обидеть может. :))
