Проблема с травлением плат
Сообщение аристофан »
Я новичок в этом деле. Подскажите, с чем связано неравномерное травление? Если снять раньше, будут непротравленные куски, в дальнейшем же могут вывестись нужные мета. Да и вообще травится очень медленно. 2 с лишним часа до состояния на 2-м фото
Клал 30 грамм лимонной кислоты на 100 гр.перекиси + чайная ложка соли. Держу в теплом месте. До этого момента процесс изготовления идет норально, рисунок четкий, что видно на первом фото, но в дальнейшем процесс идет не так, как хотелось бы
Сообщение ЭлектроKOT »
Как вариант, обеспечить чистоту поверхности меди перед травлением, перемешивать раствор.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение 12943 »
Это поганый реактив. Надо хотя бы перекись покрепче. Из аптечной можно легко сделать 20-30%.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3732706#p3732706"]Из аптечной можно легко сделать 20-30%.[/uquote]
Это как?
Сообщение 12943 »
В широкой тарелке парь несколько часов на водяной бане.
Сообщение SSkot »
пробовал я перекись. ерунда.
хлорное железо.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3732765#p3732765"]....перекись. ерунда.
хлорное железо.[/uquote]При чём "не жалея заварки"
Я банку ХЖ:
https://www.chipdip.ru/product0/9000048 ... st_product
развожу в ЛИТРЕ воды!! (в итоге получается 1,5 литра раствора ХЖ..)
Сообщение Eddy_Em »
Тоже поддержу хлорное железо.
Еще я азотной кислотой пробовал: классно, конечно, но вонь такая стоит... В общем, хлоржелезо — наше все!
С перекисью баловался - очень медленно и уныло выходит, чуть ли не час травится. Да еще и с подтравами такими… А хлоржелезо - минут 15!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Enman »
Медный купорос с солью тоже нормально травит...
Сообщение K.Vladimir »
Перекись с лимонкой, травит хорошо, но вот только раствор быстро, как бы, "изнашивается", теряет способность "съедать" медь. :dont_know:
Хлорное железо, травит, в принципе не плохо, но мне не понравилось - довольно "грязно" после него. Отмывать долго приходится и плату и емкость :dont_know:
В последнее время использую персульфат аммония. Хороший баланс цены и качества. И чисто после протравки (как после перекиси), и "скорость", как у ХЖ :dont_know:
Хотя, "руку набивать" нужно на каждом способе, как по времени травли, так и пропорциях раствора. И после этого, каждый сам выбирает для себя дальнейшие способы :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение alexradio1103 »
аристофан, Вы травите 95% всей поверхности меди - вот оно и долго!
Это всё равно, что травить пустую (не размеченную) пллату! :facepalm:
Впредь закрашивайте всё! А для травления оставляйте только промежутки между дорожками и всё будет ОК.:)
Просто у Вас перенасыщается состав и процесс останавливается!
Рисовать маску надо так:
Тогда травить нужно будет всего 10-15% от всей площади!
Понятно? :wink:
Сообщение Brigadir »
Мысль от Александра правильная, лимонка плюс перекись травит быстро, но выдыхается ещё быстрее. Мораль: не жалей ни таблеток, ни кислоты. На одну плату придется истратить не одну таблетку. да и нагревать раствор придется до горячего состояния.
Я как то баловался перекисью, но бросил, хлорное железо как то стабильнее работает.
А поболтать?
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3733024#p3733024"]Хлорное железо, травит, в принципе не плохо, но мне не понравилось - довольно "грязно" после него. Отмывать долго приходится и плату и емкость :dont_know:[/uquote]
А зачем вы ёмкость отмываете? я в одной и той же ёмкости и храню, и травлю-
влезает плата размером до 9х12 см свободно, максимум- 10х14..
Если нужно больше- то есть вертикальные ёмкости. Крышка герметичная
Да, в отличии от "одноразового" персульфата, раствор ХЖ хранится долго - я и по три- четыре года одним раствором пользовался, если "не пожалеть заварки" :))) то он нормально работает..
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3733026#p3733026"]Рисовать маску надо так:[/uquote]
Но при этом сколько припоя уйдет на землю. Да и паяльником наносить его будет утомительно.
Или можно, к примеру, землю тоже оградить, а оставшуюся часть и не травить, и не лудить? Это дичь?
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
баночка шестиводного хлорного железа 100 гр. у меня лежит. Надо будет попробовать. Но и перекиси полно в аптечных пузырьках. Много где (включая этот сайт) читал, что травление перекисью способ вполне рабочий, но у меня не идет
Зачем паять землю??? Пусть жёлтая останется! лаком покройте и хватит! :)
[uquote="аристофан",url="/forum/viewtopic.php?p=3733113#p3733113"]баночка шестиводного хлорного железа 100 гр. у меня лежит. Надо будет попробовать. Но и перекиси полно в аптечных пузырьках. Много где (включая этот сайт) читал, что травление перекисью способ вполне рабочий, но у меня не идет[/uquote]
100 грамм ХЖ вам хватит, чтобы приготовить полстакана раствора (ну, 2/3 стакана), если больше- то ХЖ очень быстро перестаёт работать..
"травление перекисью способ вполне рабочий" правда, но там (нужна сноровка, закалка, тренировка) :)))
вероятнее всего у вас что- то не так с концентрацией или с соотношением перекиси водорода с другими ингредиентами..
Говорят, нужна вода дистиллированная... Или пофиг?
тоже FECL3+6H2O
перекись и купорос солю поиграца тока
пофик но не жеская или морская!!!!
Я имею ввиду с крана - там же чёрти-чего намешано!
Добавлено after 56 seconds:
... в море - точно травить не буду! :)))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3733139#p3733139"]Я имею ввиду с крана - там же чёрти-чего намешано!
... в море - точно травить не буду! :)))[/uquote]
У меня нет крана, вода из колодца, нормальная.
Может действительно более тщательно отмывать от раствора кальцинированной соды перед травлением. В этом направлении подумал.
Потому что в плане пропорций я пользуюсь весами, тут все четко
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3733133#p3733133"]100 грамм ХЖ вам хватит, чтобы приготовить полстакана раствора (ну, 2/3 стакана), если больше- то ХЖ очень быстро перестаёт работать..[/uquote]
Ну так на пробу может и нормально. Вот, перекиси наоборот накупил, а теперь не знаю, пригодится ли столько
Меня смущает, что железо пачкается сильно
