Автоматика штор от освещенности
Сообщение radiokot777 »
Здравствуйте.
Окна первый этаж.
НАДО, чтобы двигатель включал/задвигал шторы из-за разницы (диапазон/дельта определенная) освещенностей - датчик за окном и датчик комнате у люстры, например. Если освещенность в комнате больше, чем за окном на какую-то небольшую величину, включается двигатель штор. И, если наоборот, то открытие штор.
Прошу помочь разобраться с реализацией задумки. Спасибо.
Посмотрел на али автоматику, там все на умный ориентировано, либо просто по времени. Бродлинк посмотрел, Сяоми - все из приложений, через сервера, вилка/язык, не нашел датчиков освещенности.
[uquote="radiokot777",url="/forum/viewtopic.php?p=3734340#p3734340"]НАДО, чтобы двигатель включал/задвигал шторы из-за разницы (диапазон/дельта определенная) освещенностей - датчик за окном и датчик комнате у люстры, например. Если освещенность в комнате больше, чем за окном на какую-то небольшую величину, включается двигатель штор. И, если наоборот, то открытие штор.[/uquote]
А ничего, что у вас, по вашему ТЗ, шторы откроются, если ещё не очень стемнело, а в комнате погасили свет?
В принципе- то делается не сложно- компаратор, который сравнивает освещённости снаружи и внутри помещения, и переключает, например, реле..
Сообщение SSkot »
[uquote="radiokot777",url="/forum/viewtopic.php?p=3734340#p3734340"]Здравствуйте.
...датчик комнате у люстры, например...[/uquote]
интенсивность светового потока уменьшается обратно кубу расстояния от источника...
разумней измерять освещенность на уровне поверхности.
годное к использованию устройство на МК с АЦП на борту получить несоизмеримо проще, уставка дельты, отображение на каком нить 44780...
+ управление приводом туда же.
китайские комрады позаботились о не обремененных диайвайверах
https://ru.aliexpress.com/item/32895964 ... lsrc=aw.ds
+ 1 компар на ОУ вуаля.
привода они вероятно тоже втюбхивают.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Ser60 »
Требуется датчик освещённости - недалее как вчера работал с Si1133. Крутейшая вещь, хотя для Вашего проекта может быть несколько перебор. Он позволяет измерять освещёность в разных диапазонах волн. Ситуацию когда на улице ещё не очень стемнело, а в комнате погасили свет, можно обойти ожиданием полной темноты после закрывания штор. Тогда рассвет приведёт к их отктытию. Вообще потребуется много экспериментов - горит-ли на улице фонарь перед окнами, или могут-ли окна быть освещены фарами проезжающей мимо машины если живёте на первом этаже. Наверняка найдётся ещё несколько неординарных ситуаций.
Вернуться в «Практика»
