помогите найти RGB светодиодную ленту на AliExpress
Сообщение a08112019 »
Нужно чтобы все три диода RGB были в одном корпусе, а не каждый в отдельном друг за другом
чтобы не было никакого контроллера
У ленты было 4 контакта +, R,G,B, для непосредственного управления цветом
и самое главное - питание 5 вольт
помогите найти, если такое есть....
Сообщение zenner »
Разве трудно набрать RGB led strip 5050 в поиске?
https://ru.aliexpress.com/af/rgb-led-st ... 1111134407
[uquote="a08112019",url="/forum/viewtopic.php?p=3734453#p3734453"]Нужно чтобы все три диода RGB были в одном корпусе,
...[/uquote]
Я не особо долго искал, но нашел только ЭТО:
https://ru.aliexpress.com/item/32905936 ... b201603_52
DC 5 В USB Светодиодная лента гибкий светильник 50 см 1 м 2 м 3M лента 5050 RGB
"контроллер" там есть, и ещё с пультом, но, судя по картинкам лента там как раз такая, как вам надо- питание 5 вольт и выводы RGB
"раздельно".. :dont_know:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3735074#p3735074"]Разве трудно набрать RGB led strip 5050 в поиске?
https://ru.aliexpress.com/af/rgb-led-st ... 1111134407[/uquote]
Вот например Ваш вариант, если посмотреть ниже детальные крупные фото, видно что на лента чередуются RGB и Белые корпуса диодов
на схеме которую предлагают китайцы нарисовано что 12v supply
и кроме того на самой ленте написано либо 12 либо 24v
у меня нет никакой веры что это то что нужно
Добавлено after 9 minutes 9 seconds:
"раздельно".. :dont_know:[/uquote]
да похоже лента подходит,
но за контроллер переплачивать неохота,
и светодиоды желательно чтобы почаще были расположены
а так да на каждый канал резистор(3 штуки), во фрагменте один светодиод, он точно засветится от 5 вольт
Сообщение zenner »
Я понял, вы хотите что бы вам в руки дали готовое, я вам дал поисковую фразу, и по ней нужно сидеть и рыться там в поиске нужного. Иногда поисковую фразу нужно менять по разному. По другому никак! А вы как видно хотите что бы кто-то потратил час на поиски и вам показал кучу нужных вам ссылок.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3735356#p3735356"]Я понял, вы хотите что бы вам в руки дали готовое, я вам дал поисковую фразу, и по ней нужно сидеть и рыться там в поиске нужного. Иногда поисковую фразу нужно менять по разному. По другому никак!.[/uquote]
Опыт "искать алмаз в куче навоза" приходит со временем, и далеко не всем.. :beer: :beer: :beer:
я потому и пишу, что полдня рылся в этом навозе но так и не нашел что нужно....
может уже кто покупал...
еще добавлю нужно чтобы светодиоды располагались не дальше 1-1,5см друг от друга
и без контроллера
Сообщение samand587 »
[uquote="a08112019",url="/forum/viewtopic.php?p=3735764#p3735764"]светодиоды располагались не дальше 1-1,5см друг от друга
и без контроллера[/uquote]
Я недавно брал такое в Промэлектронике Екатеринбурга :)) Для Вас то что доктор прописал! :))
Вернуться в «Ищу...»
