чет уикенд удачный выдался
видать муза посетила -заодно разгреб завалы -несколько ваконов поднял под настроение..
и так о ремонте частников vacon nxl типоразмер mf5 (главная плата силы одинаковая для всех в этом размере)
=частотный который был совсем дохлый -мертвый БП-он один на все случаи - 6 напряжений генерит ..после ремонта моего, с заменой качающего транзистора ,контроллера, резисторов .. он гад срубался непредсказуемо без повода.. но на холодную почти всегда запускался - менял контроллер 2 раза из разных партий пока не допер, что я сам косячу с новым флюсом "безотмывочным" -гавно китайское подвело- на высоком напряжении мыть нужно сразу по полной - а я так ушной ваткой сопли повозил и вроде чисто .. - блок на контроллере pfc l6561, но применен в блоке питания - оказалось что плохо вымыл флюс из под ног планара SO-8 --контроллер работает с высокими напряжениями и высокой частотой - глючился красиво помыл все прошло.. а то голову сломал что за хрень весь smd обвес поменять успел..
=частотный который работал с перегревом, а потом окончательно свалился в ошибку 08 -системная ошибка.. тут сначала впал в ступор..
с ним все весело - ошибка F4.1 8 не стираемая, в мониторе напряжение dc звена отображается ровно в 2 раза ниже чем реальное параметр V1.8 =хрень .. голову сломал пока вкурил что пошло не так.. проверившее что знал.. всю плату разрисовал -там не очень сложно в этой части -делитель-операционник LN358 и опорное от образцового источника + защита тоже на операционнике tl082и компараторе lm339.. все исправно.. глазам не поверил принудительно все заменил на новье -хрена.. думал что централ супчик отлетел в мир иной, а оказалось просто системе снесло крышу -- привиделось главному, что его хардварь рассчитан на 230 (на самом деле 500м уродился ) - заметил когда лазил по системному меню от отсутствия мыслей Hardware info S6.8.5 2 показался подозрительным mf5 не бывает на 230v// проверил на живых -так и есть.. просто умерла 24с02 - в ней информация о хардваре - слил прошивку с исправного - залил в пустышку - впаял и опля -все чудно работает..
=частотник который не видел вообще напряжения на DC звене и соответственно не зажигал табло ready - сдох один из двух ОУ в защитах- TL082 заменил и все ожило как нужно..
в принципе ваконы порадовали незатейливостью и относительной простотой реализации силовой платы, хоть и многослойная все можно отзвонить следуя логике вещей.. умершие копеечные детали стоимостью не больше 1 еуро- делают девайс стоящий адских денег просто грудой металла, если ЛГБТ сборка семикрон не убыла в мир иной --ремонт очень целесообразен.. на очереди еще несколько других производителей и еще один вакон поменьше.
