Проблема с питанием микросхемы усилителя.
Сообщение OSV777 »
Привет всем!Подскажите пожалуйста начичающему.Ремонтирую компьютерную акустику 2.1 с сабиком,сгорела микросхема усилителя,стал проверять приходящее на неё питание,приходит 18,5 воль,по даташиту она работает от3,5 до 12 вольт.Начал отслеживать всю цепочку от трансформатора всё исправно ничего не сгорело,С трансформатора приходит 14,5 вольт,потом идёт диодный мост и сглаживающие конденсаторы,которые я сразу поменял на новые,на них питание 18,8 вольт,с этих конденсаторов дорожка идёт на диод и с диода на питающюю ножку микросхемы усилителя,всё рабочее,почему же микросхеме максимально нужно 12 вольт а приходит 18,4,,как можно это исправить и почему так сделано?Заранее спасибо большое.
Сообщение Maykill »
потому и не 14 а больше
под нагрузкой проверяй
Сообщение pcb432 »
Если сгорела микросхема, значит потребление 0, как на холостом ходу.
Можно немного ограничить напряжение на мс подключив питание через десяток ом и как некий предохранитель будет для проверки.
Сообщение mp2019 »
[uquote="OSV777",url="/forum/viewtopic.php?p=3735342#p3735342"]... по даташиту она работает от 3,5 до 12 вольт. ...[/uquote] Можно узнать тип микросхемы (а лучше фото платы с ней)? может там в шите указано двуполярное питание +-3,5-12В (что эквивалентно однополярному от 7 до 24 В)? А сгорела просто от перегрузки...
Сообщение alexradio1103 »
Модель акустики хде?
Название микры УНЧ хде?
Мы угадывать должны?
Вангую: там стоят три или четыре TDA2030 и их питание как раз до +18 и -18.
В сети полно схем этой акустики. Они как правило однотипные.
Сообщение OSV777 »
Всем большое спасибо,припаял микросхему усилителя,всё работает,гоняю,проверяют уже часа два,всё норм,всем ещё ра спасибо удачи.
