GPS-часы точного времени.
Сообщение goldskif »
Решил вот сделать часы на основе китайского чипа topgnss gn-701, который выдает данные в формате UART/TTL.
https://ru.aliexpress.com/i/32947981053.html
Данные с чипа представляют собой пакеты с периодом в 1 Гц.
Выглядят они так
Спойлер$GNRMC,180159.00,A,5137.81278,N,03815.19037,E,2.468,71.94,050119,,,A*4C
$GNVTG,71.94,T,,M,2.468,N,4.570,K,A*16
$GNGGA,180159.00,5137.81278,N,03814.19037,E,1,05,2.40,143.2,M,12.1,M,,*45
$GNGSA,A,3,19,06,12,13,,,,,,,,,3.37,2.40,2.37*14
$GNGSA,A,3,87,,,,,,,,,,,,3.37,2.40,2.37*14
$GPGSV,2,1,07,06,14,141,42,09,,,14,12,27,265,10,13,18,193,25*41
$GPGSV,2,2,07,17,59,073,,19,68,128,12,40,29,160,*46
$GLGSV,2,1,05,67,09,251,,68,22,302,,76,39,104,08,77,70,335,*66
$GLGSV,2,2,05,87,44,162,24*5C
$GNGLL,5137.81278,N,03915.19037,E,190159.00,A,A*75
В строке GNRMC идут уже обработанные данные, содержащими точное время по Гринвичу, вычисленные координаты и дату.
Причем если спутники не найдены, чип все равно выдает информацию о времени. Видимо, там есть собственный таймер.
На Attiny2313 идет обработка принятых по UART данных.
Код был найден в Интернете и многократно переписан.
По сути алгоритма микроконтроллер просто ждет, когда в потоке данных появится буква R, после чего отсчитывает знаки времени и выводит их на индикаторы. Все остальное я выкинул в целях упрощения.
Индикаторы газоразрядные ИН-12. управление на оптронах TLP627
Код писался в БаскомАВР.
Спойлер' Часы, которые принимают данные с GPS модуля по UART
' Прямые фузы 3F-8F-D-FF
' DWEN
' BODLEVEL2 - BODLEVEL1 - BODLEVEL0 - RSTDISBL
' CKDIV8 - CKOUT - SUT0
' CKSEL3 - CKSEL2
' Fuse http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... ATtiny2313
' http://www.engbedded.com/fusecalc
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 3686400 ' 3686400
$baud = 9600
$hwstack = 40 ' default 40 Размер аппаратного стека
$swstack = 16 ' default 16 Размер программного стека
$framesize = 32 ' default 32 размер области используемой и необходимой для преобразований
Ddrb = &B00111111 ' конфиг порта B - 1=Output выход
Ddrd = &B0111110 ' конфиг порта D - 0=Input вход
Portb.6 = 1
Portb.7 = 1
' без этой строчки UART вообще гадости пишет на аппаратном порту
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
'Config Serialin = Buffered , Size = 12
Dim I(6) As Byte
Dim Count As Byte
Dim Varval As Byte
Dim Buf_count As Integer 'Возвращает строку из нескольких символов указанного ASCII кода.
Dim S As String * 1 'строка со спутника
Dim Sh As String * 2
Dim B As Byte
Dim _p As Byte ' poyas +3
Dig1 Alias Portb.0 : Dig2 Alias Portb.1 : Dig3 Alias Portb.2 : Dig4 Alias Portb.3 : Dig5 Alias Portb.4 : Dig6 Alias Portb.5
'***********************[Инициализация прерываний]*****************************************
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 , Clear Timer = 0 ' конфигурируем таймер индикации (~500 Гц) Prescale = 1|8|64|256|1024
On Ovf0 Refresh ' обзываем прерывание индикации
On Oc0a Dimmer ' вектор прерывания по совпадению (длительность импульса)
'***********************[Начало основной программы]****************************************
Enable Interrupts ' разрешаем все прерывания
Enable Ovf0 ' и для индикации в частности
Enable Oc0a ' загрузка значения яркости катодов в регистр сравнения
Ocr0a = 32
' **********************[Основной цикл] **************************
'раскладываем строку содержащую идентификатор $GNRMC - пример строк
'$GNRMC,082233.00,A,5136.81278,N,09749.19037,E,2.468,71.94,050118,,,A*4c
'$GNVTG,71.94,T,,M,2.468,N,4.570,K,A*16
'$GNGGA,180159.00,5136.81278,N,03914.19037,E,1,05,2.40,143.2,M,12.1,M,,*45
' Config Watchdog = 1024 'определение времени счёта Watchdog 16|32|64|128|256|512|1024|2048
' Start Watchdog 'включение Watchdog
$eeprom 'обращение к блоку данных
Data &H34
$data
Do
Readeeprom _p , 16
B = Waitkey() ' берем символ из буфера в формате ASCII
If B = 82 Then Buf_count = 0 ' нашли букву R (82 ascii)
Incr Buf_count ' : If Buf_count > 200 Then Buf_count = 20
If Buf_count <> 6 Then S = Chr(b)
If Buf_count = 6 Then Sh = S + Chr(b) ' сложение в строку
Varval = Val(sh) + _p ' для добавления часового пояса
If Varval > 23 Then Varval = Varval - 24
I(1) = Varval / 10
I(2) = Varval Mod 10
' S = Chr(b) ' 48(ascii)=0 49=1 ... 57=9
' If Buf_count = 5 Then I(1) = Val(s)
' If Buf_count = 6 Then I(2) = Val(s)
If Buf_count = 7 Then I(3) = Val(s)
If Buf_count = 8 Then I(4) = Val(s)
If Buf_count = 9 Then I(5) = Val(s)
If Buf_count = 10 Then I(6) = Val(s)
If Buf_count = 11 Then
If Pinb.6 = 0 Then Incr _p : If _p > 12 Then _p = 0 : Writeeeprom _p , 16 ' увеличить часовой пояс
If Pinb.7 = 0 Then Decr _p : If _p < 1 Then _p = 0 : Writeeeprom _p , 16 ' уменьшить часовой пояс
' Reset Watchdog ' сбросить собаку
' Clear Serialin
Waitms 800
End If
Loop
'***********************[DATA]****************************************************
Dimmer: ' прерывание таймера Т0 (регулировка яркости)
Reset Dig1 : Reset Dig2 : Reset Dig3 : Reset Dig4 : Reset Dig5 : Reset Dig6 ' гасим индикатор
Return
Refresh: ' прерывание таймера Т0 (индикация)
' If Buf_count > 10 Or Buf_count < 5 Then
Incr Count : If Count > 6 Then Count = 1 ' выбираем какой разряд сейчас включать
Portd = Lookup(i(count) , Digits) ' закидываем в порт код цифры
Select Case Count ' включаем соответствующий разряд индикатора
Case 1 : Set Dig1
Case 2 : Set Dig2
Case 3 : Set Dig3
Case 4 : Set Dig4
Case 5 : Set Dig5
Case 6 : Set Dig6
End Select
' End If
Return
Digits: ' это цифры для ИН-12
Data &B0110000 , &B0010000 , &B0001000 , &B0100000 , &B0000100 , &B0101100 , &B0101000 , &B0001100 , &B0100100
В-общем, если кому будет интересно повторить, добавлю исходники и печатные платы. Платы две. Плата для индикаторов отдельно. Питание схемы от 220 Вольт через блок питания на LNK304. Питание анодов тоже от 220 через резистор, чтобы преобразователь не лепить.
Идея сделать часы, которые не надо было бы подводить, сама по себе интересна. Но я никак не могу победить странный глюк. Микроконтроллер сам по себе останавливается. Обычно это выглядит как остановка динамической индикации. Ярко горит одна цифра и все. Причем Watchdog не помогает. просто намертво останавливается и все. EEPROM тоже слетает.
Напряжение в норме, конденсаторы керамические по питанию есть, квар менял, другие МК покупал.. схему и печатку проверял.. Код много кратно переписывал, выкинув все, что можно..
(91.39 КБ) 368 скачиваний
(128.54 КБ) 327 скачиваний
gps-test.zip
печатные платы в спринтлайот
(45.48 КБ) 252 скачивания
Последний раз редактировалось goldskif Вт ноя 12, 2019 22:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Попробуйте писать в еепром отметки о прохождении каких-то ключевых точек. Есть в 2131 еепром? Если нет - может быть, внешнюю пока приделать? чтобы понять, на чём именно затыкается. Анализировать исходник, наверно, бесполезно.
Кстати, о птичках. Разбирая строку NMEA, игнорируйте две первые буквы, это прибавит универсальности. Американский Navstar даёт GP, наш ГЛОНАСС - не помню какие. вроде GL, но не уверен.
Свои часы, тоже с коррекцией по GPS, я делал на STM32 в порядке освоения семейства МК.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Opamp »
Я когда разбирал NMEA- обратил внимание что там точное время ажно в двух строках бывает, в итоге решил вылавливать строку GPRMC. Точнее- я вылавливал строку, содержащую символы [RMC,], а дальше в этой строке вылавливал символы, стоящие на определенных позициях (с первой позиции после запятой).
Код вышел тупой и корявый, я писал в CodeVisionAVR, однако ж часы успешно работают уже второй год и совершенно не глючат. Даже с будильником. Даже умеют включать по будильнику нагрузку (лампочку). Даже с ИК-пультом (чтоб включать лампочку с дивана). Даже с памятью (внешней 24с02)- хранить данные о будильнике если вырубится электричество. Шикарные часики вышли! На Atmega8.
Обработку строк запихнул тупо в обработчик прерываний по факту приема чего-нибудь по UART. Никаких еепромов (он частенько слетает), никакой ненужной фигни. Принял, выловил символы, запихнул в глобальные переменные. Показал на индикаторе в определенный момент. Ну а потом еще чего-нить поделал- времени между посылками по уарту вагон.
Покажу кусочек кода, мобыть вам пригодится... пишу всегда с подробными комментариями, а то потом не помню нифига.
Схему, естественно, приводить не буду- во-первых у вас своя есть, а во-вторых её и не существует... не рисовал. Ограничился сразу разводкой ПП в Layout.
//некоторые глобальные переменные
unsigned char hrs=0; //часы
unsigned char min=0; //минуты
bit string_catch=0; //бит вылова заголовка нужной строки GPS
unsigned char symb_count=0; //счетчик количества нужных символов после RMC,
unsigned long int gprmc=0; //переменная символов вылова заголовка нужной строки GPS ($GPRMC, ловим [ RMC, ])
unsigned char seconds=0; //принятые секунды (для своевременной индикации)
//**********************индикация времени************************
void indtime(void) //индикация времени
//ваша процедура вывода глобальных переменных часов и минут на индикатор
// прием данных по USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
// никаких проверок с буферизациями не ведем. Если нужна проверка- смотрим флаги регистра UCSRA
unsigned char data=0;
if (string_catch) //если строку уже поймали
switch (symb_count) //смотрим сколько чего уже принято
//считывание текущего времени
// $GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*76... - когда спутников нет и не было
// $GPRMC,042318.00,V,,,,,,,140217,,,N*76... - когда время таки приняли, а координат еще нет и нафиг не нужны
case 0:
data=UDR; //считываем содержимое регистра (считать обязательно в любом случае!)
if (data>0x2F&&data<0x3A) //если там не запятая или еще какой знак
{ //считаем что время принимается корректно и больше на эту тему не паримся
data-=0x30; //доводим до нормального состояния по таблице, данные передаются в ASCII, иметь в виду!
hrs=data*10; //десятки часов
symb_count++; //увеличиваем счетчик принятых символов (байт)
else //если приняли запятую или х-ню
symb_count=0; //обнуляем счетчик принятых символов
string_catch=0; //считаем что строка не принята
break;
//далее аналогично, уже без проверки принятого символа
case 1:
data=UDR;
data-=0x30;
hrs+=data;
symb_count++;
break;
case 2:
data=UDR;
data-=0x30;
min=data*10;
symb_count++;
break;
case 3:
data=UDR;
data-=0x30;
min+=data;
symb_count++;
break;
case 4:
data=UDR;
data-=0x30;
seconds=data*10;
symb_count++;
break;
case 5:
data=UDR;
data-=0x30;
seconds+=data;
if (seconds<1) //один раз в минуту в первую секунду
indtime(); //показываем принятое время
//если вы используете секунды в индикации- можете делать это ежесекундно. Мне секунды не нужны- я их не показываю.
string_catch=0; //когда все принято- ставим флаг что можно опять ловить строку
if (!string_catch) //если нужную строку еще не поймали
gprmc=gprmc<<8; //cдвигаем влево на байт
gprmc=gprmc|UDR; //в младший байт пишем содержимое UDR
if (gprmc==0b01010010010011010100001100101100) //если выловили символы [ RMC, ]
string_catch=1; //ставим флаг что строка выловлена
void main(void)
//ваш основной цикл
Сообщение Eddy_Em »
Народ, зачем вы заставляете GPS выдавать всю эту кучу пакетов? У GPS-модулей есть команды, которые позволяют "придавить" вывод той или иной информации.
Я в своем хронометре только RMC строку и принимаю - зачем мне остальные?
Ну, а прерывание PPS синхронизирует таймер Systick. Сделал на основе модуля L80-R (три с половиной бакса супротив вашего за червонец!).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Opamp »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3744390#p3744390"]Народ, зачем вы заставляете GPS выдавать всю эту кучу пакетов? У GPS-модулей есть команды, которые позволяют "придавить" вывод той или иной информации.[/uquote]
Затем, что во-первых надо городить ключ на выход уарта, бо модуль хоть и питается от 5 вольт, а на вход ему только 3.3 максимум подавать изволь. У меня VK2828U7G5 - потому что у него хорошая антенна сразу "на борту". Про ваш модуль я вообще не знал, а жаль... Во-вторых все равно надо еще в момент первого включения контроллера все эти команды в него запихивать, так что объем кода шибко меньше не становится. Посему я здраво рассудил что нехай говорит себе что хочет, а слушать мы будем только строку RMC. :))
И правильно. Я тоже в своём будильнике проверяю буквы в принимаемой строке; если она не RMC, то просто на неё плюю... тьфу, игнорирую её. Быстродействия STM32 на это хватает. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eddy_Em »
Opamp писал(а):надо городить ключ на выход уарта
Ничего не понял, какой ключ? STM32 питается от 3.3В.
Opamp писал(а):Про ваш модуль я вообще не знал, а жаль...
Есть и еще более дешевые, но у них антенка совсем дохлая.
Правда, я недавно купил себе "удлинитель" GPS (получил вчера на почте): ретранслятор с пятиметровым шнурком. Проверил на кухне - кайф! Если без него вообще ни одного спутника лопата не видит, то с ним - уже десяток!!! Правда, удовольствие недешевое - 10 баксов. Возможно, проще внешнюю антенну своему GPS-модулю прицепить.
Opamp писал(а):надо еще в момент первого включения контроллера все эти команды в него запихивать
А в чем проблема? UART же!
Opamp писал(а):объем кода шибко меньше не становится
Там кода - с гулькин нос!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Opamp »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3744645#p3744645"]Ничего не понял, какой ключ? STM32 питается от 3.3В.
Там кода - с гулькин нос![/uquote]
У вас от 3.3, а у меня от пяти. Гуглите "согласование логических уровней".
Да. Чтобы вылавливать нужную строку- кода тоже с гулькин нос. Но тут уже кому как удобнее...
Сообщение Eddy_Em »
Opamp писал(а):У вас от 3.3, а у меня от пяти
Ой, подумаешь - один транзистор и два резистора…
Я на гитхабе, в ЖЖ
я наконец-то разгадал загадку глюка. Во всем виноваты газоразрядные индикаторы.
Когда МК обрабатывает данные со спутника, туда иногда прилетает какой-то мусор. Или сам МК иногда ошибается. В-общем, в массив записывается не цифра от 0 до 9, а знак или буква..
А когда нецифра из порта попадает на дешифратор 155ИД1, то он не знает, какой вывод зажигать. И не зажигает никакой. А это - нештатный режим. ПРи работе газоразрядных индикаторов один из катодов всегда должен быть задействован, иначе на выводах 155ИД1 появляется очень высокое напряжение. А уже импульс этого напряжения пролетает либо по питанию, либо со входа дешифратора в микроконтроллер и сносит там все нахрен. Блокировочные конденсаторы не помогают. Питал дешифратор через диод - не помогло. Видимо, все-такие со входа дешифратора.
Ну и соответсвенно, пришлось изменить прошивку.
Добавил проверку на диапазон чисел при записи в массив
If B >= 48 And B <= 57 Then
и на всякий случай такую же проверку
If I(count) >= 0 And I(count) <= 9 Then
при зажигании анодов. То есть чтобы при крюкозябрах в массиве даже анодное не подавалось. Нет импульса -не будет и помехи.
Вот теперь часы заработали.
Правда, ЕЕПРОМ там все равно глючный. Иногда все-таки его сносит.
Так что такой глюк не проявился бы при использовании светодиодных или ЖКИ индикаторов.
' Прямые фузы 3F-9F-D-FF
' DWEN - WDTON
' CKSEL3 - CKSEL2
$regfile = "ATtiny2313A.DAT"
$baud = 9600
Ddrd = &B1111110 ' конфиг порта D - 0=Input вход
Portb.6 = 1
Portb.7 = 1
Portd.0 = 1
' Config Serialin = Buffered , Size = 1
Dim I(6) As Byte
Dim Count As Byte
Dim Varval As Byte
Dim Buf_count As Byte
Dim S As String * 1
Dim B As Byte
Enable Ovf0
100:
Data &H34
$data
Readeeprom _p , 100
' ############ ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ##################
Do
S = "0"
If B = 82 Then ' нашли букву R (82 ascii)
Buf_count = 0
Else
Incr Buf_count : If Buf_count > 200 Then Buf_count = 10
End If
If B >= 48 And B <= 57 Then ' ASCII ,-44 0-48 9-57 (если цифры)
If Buf_count <> 5 Then S = Chr(b)
If Buf_count = 5 Then Sh = S + Chr(b) ' сложение в строку
' S = Chr(b) 'B - 048
If Buf_count = 4 Then I(1) = Varval / 10
If Buf_count = 5 Then I(2) = Varval Mod 10
If Buf_count = 6 Then I(3) = Val(s)
If Buf_count = 7 Then I(4) = Val(s)
If Buf_count = 8 Then I(5) = Val(s)
If Buf_count = 9 Then I(6) = Val(s)
End If
If Buf_count = 10 And Pinb.6 = 0 Then ' увеличить часовой пояс
Incr _p
If _p > 24 Then _p = 0
Writeeeprom _p , 100
End If
If Buf_count = 10 And Pinb.7 = 0 Then ' уменьшить часовой пояс
Decr _p
End If
Loop
Waitms 1 ' от паразитной засветки
If I(count) >= 0 And I(count) <= 9 Then ' не зажигать, если мусор
Case 1 : Set Dig1
Case 2 : Set Dig2
Case 3 : Set Dig3
Case 4 : Set Dig4
Case 5 : Set Dig5
Case 6 : Set Dig6
End Select
End If
Return
Data &B0101100 , &B0101000 , &B0001100 , &B0100100 , &B0000000
Вернуться в «Практика»
