Как прошить Samsung GT-N7000?
Сообщение misha1 »
Здравствуйте! Есть данный аппарат, при включении висит на заставке или показывает заряд батареи (если подключить З/У). В рекавери не входит, чтобы сбросить к заводским настройкам, но входит в режим прошивки. Скачал прошивальщик, прошивку, но телефон не коннектится с ПК. ПК вообще никак не реагирует на тел. Проверил цепи платы коннектора до котактов шлейфа- все норм. Подскажите, как прошить телефон?
GT-N7000_SVCM_final_Anyservice.pdf
(3.64 МБ) 459 скачиваний
Последний раз редактировалось misha1 Чт ноя 14, 2019 18:06:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Попробуй посмотреть или задать вопрос здесь.
AAX
Сообщение AAX »
Здравствуйте!
Прошить несложно - снимаете nand, откладываете его в сторону. Приобретаете новую флешку, прошиваете на программаторе (в принципе, программатор можно сделать самому, ничего сложного) оригинальную прошивку. Читаете в том же программаторе старую флешку, если повезёт - читаете EFS, копируете на новую флешку. Если не повезёт - готовьте бубен :) но, вроде как, всё равно можно победить. Дальше запаиваете флешку на плату, профит :)
Одно маааленькое замечание - если нет нижнего подогрева, лучше не пытаться снять nand. У меня с подогревом, нормальной станцией бывает половина пятаков слезает (хорошо, что они пустые там)
:shock:
Можно ведь попытаться более щадящие способы с 4PDA (там не один).
Неужели в сервисах тоже микросхему выпаивают, чтобы прошить...
AAX
Сообщение AAX »
Там практически 100% дохлая флешка, она не прошьётся уже ничем. По этому нужен новый чип. Обычно новые чипы приходят чистыми, так что понадобится программатор. Он же нужен, чтобы со старой флешки прочесть серийник, IMEI, MAC-адреса и т.д. Что в таких случаях делают в сервисах, я не знаю. Предполагаю, что меняют плату полностью.
Сообщение mikes357 »
Андрей Бедов писал(а):Неужели в сервисах тоже микросхему выпаивают, чтобы прошить...
Пример для Андрей Бедов, айфон, правда - но похоже. Сие вряд ли из сервиса официального
Так у него там была другая цель - увеличение внутренней памяти. И то не увидел 128, только 32.
Во-вторых, делал "для себя", грубо говоря шаловливые ручёнки "от-нечего-делать-чем-себя-занять".
