Ссылка на схему БП: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... 20-302.pdf
Переделка HPC-420-302 в лабораторный БП
Друзья, всем привет. Я начинающий радиолюбитель, поэтому искренне прошу у вас помощи. Необходимо переделать блок питания HPC-420-302(схему прикрепил) на шине SG6105D в лабораторный, но при этом необходимо регулировать только ток на шинах 3.3v, 5v, 12v, напряжение остается постоянным и его менять не нужно. Насколько я понимаю, решение находится возле операционки lm339 и там нужно поставить переменники вместо постоянных транзисторов(но каких именно?), на этом мои знания исчерпались. Буду вам очень благодарен, если вы предложите свое решение и кратко объясните, почему нужно сделать именно так. Спасибо!
Ток зависит от сопротивления нагрузки.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3737136#p3737136"]Ток зависит от сопротивления нагрузки.[/uquote]
Да, но ведь меняя сопротивление на шине +12v БП например, ток нагрузки будет меняться, разве нет?
U/Rн=I
U-это выходное напряжение, Rн это сопротивление нагрузки, I это ток.
У вас напряжение не меняется, значит ток будет зависеть только от сопротивления нагрузки.
Не самый удачный блок для переделки новичка. Лучше поменять на блок с TL494.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3737269#p3737269"]Не самый удачный блок для переделки новичка. Лучше поменять на блок с TL494.[/uquote]
Согласен, но все же имеется только этот и хотелось бы попробовать с ним
я таки не понял скока вам надо напрягу и току и что нужны все 3 канала? тогда надо учксть что 5и 12 там будут менятся синхроно а 3в3 собран на мМУ от 5в обмотки....
и да на 339 к это не имеет отношения там логика и защиты...
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
методика передела 6105/2005 и подобных хорошо разобрана в сети начминаете с эмулятора -делитель на 3в3/5/12в на входы супервайзера и тогда шим может рулить заполнение и выходом в широкиз пределах от 1,8% до 49,5
