Без видимых причин, комп перестал включаться (БП не стартует)....
Проверил напряжения на снятом БП - нормально. На всякий случай, переставил БП с нерабочего ПК на рабочий, тот запустился. БП- ок.
Отключил с мамки (Fatal1ty P67 Professional)( https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... dex.ru.asp ) все, что можно, не стартует, даже не пытается, как будто БП вообще отсутствует. БП плата тоже не запускает...
Судя по всему, включение осуществляется с помощью NCT6776F.
Где то вычитал, что с кнопки включения сигнал приходит на 61 ногу, и если все ок, то микросхема устанавливает 0, на 63 ноге.
Замерил, на 61 ноге 3,4в. При нажатии кнопки включения, на 61 ноге устанавливается практически ноль.
Но вот на 63 ноге, низкий уровень не устанавливается, БП не стартует, соответственно микросхеме что то не нравится....
Запитка на 46-ой и 85-ый выводы NCT6776F приходит.
Запустить подключенный к мамке БП принудительно, что то боязно...
Пробовал включать без памяти, без видеокарты - тишина...
Посоветуйте, куда копать?
Проц на мамке Intel® Core™ i7.
P.S. Пока писал сообщение, мамка с подключенным БП лежала на столе, без признаков жизни, и вдруг, самопроизвольно включилась.....
Отключил БП от сети, затем снова попытался включить - фиг вам....
BIOS сбрасывал и вытаскиванием батарейки, и джампером - не помогло... Батарейку новую на всякий поставил.
P.S.1 Через пять минут, самопроизвольное включение повторилось.... После отключения, снова не включается...
