Переделка сушилок для обуви
Сообщение mentat777 »
Постоянно пользуемся сушилками для обуви. Дома и на даче. Вот такими Изображение
Проблема в том, что они достаточно часто выходят из строя. Переламывается или перегорает нихромовая проволока. Покупать можно, но иногда ломается в самый неподходящий момент. Есть желание сделать надежную сушилку.
Есть в наличии:
1. Нихромовая проволока 0,75мм - сопротивление каждой из двух петель для сушилки 2-4 Ом
2. Корпус, вилка, провода поломаных сушилок
Требования к схеме:
1. Компактность (размеры позволяли смонтировать в ручке сушилки)
2. Питание от 220В 50Гц
3. Выделяемая мощность 12Вт (по 6Вт на каждую спираль)
4. Проволока для спирали должна быть достаточно толстой, надежной
5. Компонентная база должна быть не дорогой (смысла нет делать сушилку за 10-20$, если одноразовая стоит 1-2$)
Просьба подсказать направление для разработки. В идеале дать схему.
Была идея реализовать последовательное включение с конденсатором, но расчет показал, что такой конденсатор (>10мкФ) не влезет в корпус сушилки
Второй и третий вариант - транзисторная или симисторная схема. Для этих схем у меня недостаточно опыта. Основные сомнения - не будет ли тепловыделение на самой схеме (транзисторе или симисторе) слишком большим.
Последний раз редактировалось mentat777 Сб ноя 16, 2019 23:19:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
Э как народ штырит...
Те кого радиатор отопления не устраивает могут воспользоваться греющим кабелем, используется для электрических теплых полов, обогрева водостоков и пр.
Только короткие отрезки питать придется от понижающего трансфурматора, что безопасней.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3737980#p3737980"]Те кого радиатор отопления не устраивает могут воспользоваться греющим кабелем, используется для электрических теплых полов, обогрева водостоков и пр.
Только короткие отрезки питать придется от понижающего трансфурматора, что безопасней.[/uquote]
1. Радиатор отопления не работает круглый год, а на даче он вообще отсутствует :)
2. Трансформатор тоже рассматривал. Если не найду другого решения, придется использовать трансформатор. Но минус - громоздкость. Придется выносить его в отдельный корпус - для каждой сушилки (а их 6-8 шт.).
Сообщение otest »
Транс в башмак и пусть сушит.
Сообщение Zanzib »
[uquote="mentat777",url="/forum/viewtopic.php?p=3737914#p3737914"]сопротивление каждой из двух петель для сушилки 2-4 Ом[/uquote][uquote="mentat777",url="/forum/viewtopic.php?p=3738177#p3738177"]Трансформатор тоже рассматривал. Если не найду другого решения, придется использовать трансформатор. Но минус - громоздкость. Придется выносить его в отдельный корпус[/uquote]Если трансформатор выносить, то в вашем случае при подобных нагревателях, от трансформатора к ним нужно будет прокладывать медные шины с площадью сечения в несколько квадратных сантиметров.
Хотя можно взять такие гибкие.
(548.25 КБ) 1348 скачиваний
Сообщение Querist »
mentat777
У меня сушилка уже лет 5 работает, внутри каждой пара 2Вт резисторов
Вернуться в «Умные мысли»
