Не работает преобразователь напряжения .
Сообщение С.В.Н. »
Не буду долго объяснятся , сразу к делу. Нужен преобразователь напряжения 5-180 в на ардуино нано , но повышается лишь до 30 в.Мосфет-FEC1821,сигнал на D12- 5 в, 40Гц, 96% заполнения .
Схемы принципиальная и как это выглядит в живую прикреплены.
Могу сказать , что в собранном состоянии напряжение между D12 и землёй - 3,6 в ,а если отсоединить провод от мосфета то- 4,8 в (между ардуино и землёй), что делать? Месяц не могу разобраться. Сам новичок в этом.
ПАМАГИТИ В ЧЁМ ПРАБЛЕМА!!!111!!1!
(40.69 КБ) 341 скачивание
(30.44 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Телекот »
Что за FEC1821, таких не бывает, FEC это производитель. если вы про этот транзистор то он называется 2SK1821.
Нормальные полевики не могут управляться вашей хуйдиной, для преобразователя нужен контроллер, а не хуйдина. Если вы всё таки извращенец и не хотите выкидывать хуйдину в мусор, то нужно отгородить полек от неё драйвером.
Сообщение Fuser »
..который к тому же имеет сопротивление 6,5ом, и едва-едва приоткрывается от 5вольт. так что даже с нормальным драйвером, адекватно работать он тут не будет.
нужен 250-300вольтовый полевик с каналом в доли ома. питание драйвера должно быть 10-15в.
ну и дроссель лучше делать с отводом, тут есть тема про питание вли индикаторов 12в-130в, и этот дроссель подробно обсосан
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42954
Сообщение С.В.Н. »
А не могли бы вы скинуть схему подобного драйвера, или можно просто поставить другой мосфет.
Телекот писал(а): нужно отгородить полек от неё драйвером.
Сообщение Телекот »
Да их куча, к примеру ir2121.
Но преобразователи не делают на вашей хуйдине, для этого есть куча специально заточенных контроллеров, которые сейчас стоят копейки, и которые имеют все необходимые защиты и драйвера уже встроенные.
для его случая 3843 голдится ка сама ка шим
так и ка дорайвер мосфета для дурины
Сообщение С.В.Н. »
Всех благодарю за ответы вы мне очень помогли ,решение найдено , всё работает.
Сообщение olegue »
У меня похожая ситуация. Вот хотел взять и записать ИВл 1-8/13 от этой схемы. Там надо 5 вольт переменки. Схемой было обещано что так и будет, нужно только намотать на дроссель пару витков, что и было сделано.
Схема выдает с колллектора через диод и электролит порядка 40 вольт при питании от 5 вольт через 7805.
А вот давать переменку с намотанного на дроссел провада отказывается напрочь. Что тут не так
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
источник:
http://www.s-led.ru/558-preobrazovatel- ... torov.html
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
блин, я средний вывод на массу забыл подключить.
Сообщение Телекот »
olegue писал(а):А вот давать переменку с намотанного на дроссел провада отказывается напрочь. Что тут не так
olegue писал(а):Схемой было обещано что так и будет, нужно только намотать на дроссель пару витков, что и было сделано.
Обещенное будет выполняться если мощность основного источника 40в будет много больше дополнительного, в этой схеме это по моему не выполняется.
Сообщение olegue »
Телекот писал(а):Обещенное будет выполняться если мощность основного источника 40в будет много больше дополнительного, в этой схеме это по моему не выполняется.
поясните конкретнее, что имеется ввиду
Сообщение Телекот »
Если ты с источника 40в снимаешь 1вт, то с дополнительного (5в) ты сможешь снять 0,2-0,5вт, не больше. Дальше оно будет очень сильно проседать.
Сообщение olegue »
Все равно не понял. Мне нужно 5 вольт переменки 80 ма. С коллектра мне ничего не надо ( там 40 вольт)
Счас у меня потребление около 70 ма. Значит у меня не хватит тока?
Добавлено after 53 seconds:
т.е преобразователь от источника потребляется 70 ма
да нет там такой связи он в10000 схем(калкуляторы измерители на на ВЛИ) работала подобная повышайка(правда ка автогенка) питая накалы индюкоф причем накалы НЕРЕДКО жрут ЧУТЬ ЛИ НЕ болше
но дрос.... точне ДТР должени иметь немагнитный зазор и быить правилно пошитан ВЫ ВЫБРАЛИ ох ТОПОЛОГИЮ ЭТО ОЩИПКА ...а ненколтороых соучаях впослед с накалом даже рензисторы омные приходилость ставить чтоб ТРУРМЭС накала было в норме
да мерить накал обычной цешкой там бесполезно 830 не покажет его
или трурмэсный прибор или осел
если при верном пошенте наппруги не хавает надо перемотать тран исползоваф боле жирный каркус
если у тебя совсем нет потребления по 40в то 1т 0Хтебе не пойдет -делай пушпул
ну или мотай обмотку дегауса на ДТР И ЮЗАЙ КА 1Т пх РЕШЕНИЕ В ПРИНУЦИПЕ РАЬОЧЕ НО...КА УЖЕ СКАЗАНО ПРОШЕ ПУШПУЛ АВТОГНЕН ИЛИ РОЕР
Сообщение olegue »
musor, почти все понял.
Добавлено after 38 seconds:
Чувствую себя на каком-то новом уровне. Но до левел80 пока делековато.
Сообщение Fuser »
это тут такая местная "достопримечательность". люди поначалу тоже пытаются расшифровать вязь, но попривыкнув просто пропускают мимо глаз и мозга, душевное здоровье дороже)
Сообщение olegue »
а почему нельзя этот индикатор запитать постоянным током? Или взять с зарядки телефона импульсный выпрямленный?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3744820#p3744820"]а почему нельзя этот индикатор запитать постоянным током?[/uquote]Почему "нельзя"? Можно, НО!!
1. Индикатор длинный, и из- за "градиента напряжений" по длине нити накала будет заметна разнояркость свечения сегментов (у СОВЕТСКИХ индикаторов).
У СОВЕТСКИХ индикаторов это почему- то заметно, а вот на том же Самсунге спокойно запитали индикатор от тех же пяти вольт, что и электроника кассы, и эти индикаторы спокойно это переживают, да и "разнояркость" у него незаметна..
2. Почему- то считается, что из- за питания накала постоянным током индикаторы быстрее "садятся".. :dont_know: Тот же Самсунг- 15 лет проработавший индикатор не очень сильно "менее яркий", чем новый индикатор.. Сколько раз было- клиент жалуется, что "ничего не видно".. Приезжаешь, привозишь плату индикации, но, перед тем, как менять- протираешь индикатор и светофильтр, попутно расчистив тараканье кладбище- и индикатор сияет, как новый.. :))) :))) :)))
Есть такая "хитропопая" микросхема- LM9022 - " Vacuum Fluorescent Display Filament Driver"-
http://kevinrye.net/index_files/vfd_ac_ ... driver.php
https://datasheet.octopart.com/LM9022M/ ... 896945.pdf
"феншуйное" питание анода и накала ВЛИ от источника 5 вольт..
зы.. Лениво посмотреть, какая из микросхем УНЧ обладает такими параметрами- питание 5 вольт, "мост", нагрузка 2 Ома (лучше), ну, или 4 Ома (хуже)..
Схемно эта ЛМ9022 - простой "мостовой" усилитель с выходным током до 0,5 ампера ( в описании указано, что он(а) может работать на нагрузку 10 Ом)
Кстати- вот тут:
https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... lm9022/25/
обсуждается возможность замены этой LM9022 на микросхему УНЧ LM4871.. :dont_know:
Сообщение olegue »
А что бы запитать подобного типа индикатор ИВЛ 1-8/13 например. получается мне нужно 3 напрояжение
1. переменка или постоянка 5 вольт
2. импульсных 27 вольт для питания анодово-сегментов
3. импульсных 27 вольта для питания сеток
Так получается?
Сообщение pcb432 »
Два питания - накал и анодное-сеточное (-27 вольт).
Часто и при минус 12 вольт свечение достаточное.
Сообщение olegue »
вот аткую схему нашел
здесь:
https://rcl-radio.ru/?p=36676
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
pcb432 писал(а):анодное-сеточное (-27 вольт).
а как его подавать?
на аноды минус , на сетку плюс?
