Виды жал для паяльника
Сообщение Bazaroff »
Столкнулся с такой задачей. Необходимо разобрать девайс. Два винта под звездочку. Все это дело, антивандализма ради, залито припоем. Существуют ли жала, специально для этого предназначенные? Формы всеразличных отверток.
Из чего сваять? Медь вроде не подойдет! Уж больно мягкая для отвертки!
Последний раз редактировалось Bazaroff Вс ноя 17, 2019 09:58:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Bazaroff писал(а):Два винта под звездочку. Все это дело, антивандализма ради, залито припоем.
Засверли припой посредине сверлом (по внутренниму диаметру винта без шлицов), и забей внатяг обычную "звёздочку".
Bazaroff писал(а):Существуют ли жала, специально для этого предназначенные? Формы всеразличных отверток.
Из чего сваять?
Приладь обычную стальную звёздочку к жалу паяльника.
Сообщение mickbell »
А нельзя ли сначала собрать припой - мощным паяльником и оплёткой-промокашкой, впитывающей припой?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ПростоНуб »
А если сначала разогреть феном, а потом, не убирая фена, открутить обычной отверткой под "звездочку"? К стали припой почти не липнет.
Сообщение kentgaryk »
Да и мощным паялом нагреть, а потом открутить не проблема. А если не можешь значит попадаешь в категорию тех от кого пропаяли, а тогда не лезь ибо только хуже будет! :facepalm:
Вернуться в «Практика»
