Регулируемый стабилизатор напряжения LM350T
Сообщение Validol813 »
Друзья помогите кто чем может. Хочу при помощи 9 вольтового блока питания и схемы (фото ниже), получить 3 вольта. Схему собрал, подключил. Не регулируется выходное напряжение. Почему? LM 350T с алиэкспресс. 8 штук заказал. Может выводы стабилизатора не так распологаются как в даташите?
(10.69 КБ) 631 скачивание
(9.06 КБ) 500 скачиваний
Надо не только схему выкладывать, но и ваше "произведение".. Если вам нужно только 3 вольта, то вместо подстроечного резистора можно поставить постоянный резистор (точнее ДВА, так как номинала в 168 Ом НЕТ)
зы.. 168 Ом, это если постоянный резистор 120 Ом..
И ещё- на входе и на выходе должны быть керамические конденсаторы по 0,1 мкФ ("плюс- минус лапоть" - от 0,05 до 1 мкФ :))) )
зызы.. Новое- не значит ИСПРАВНОЕ.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
Ну и конденсаторы на вход и выход всегда нужно ставить.
У меня в описании к даташиту написано что конденсатор С2 должен быть от 1 до 100 мкФ и так понял что это электролит.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Попробую поставить по твоей схеме. На моей стоит резистор на 120 Ом а переменный на 10 КоМ
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Новое- не значит ИСПРАВНОЕ. Вот в этом ты скорее всего прав. Жаль что если это точно так. Купленный брак
Сообщение Starichok51 »
Validol813 писал(а):КоМ
дедушка Ом в гробу перевернулся...
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3738452#p3738452"]У меня в описании к даташиту написано что конденсатор С2 должен быть от 1 до 100 мкФ и так понял что это электролит.[/uquote]
Параллельно электролиту нужно ещё керамику ставить- очень любят эти микросхемные стабилизаторы возбуждаться..
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3738452#p3738452"]Попробую поставить по твоей схеме. На моей стоит резистор на 120 Ом а переменный на 10 КоМ[/uquote]
10 кОм это "многовато будет"..
Постоянный резистор (вместо переменного) в 120 Ом это выходное напряжение 2,5 вольта, при номинале 1,2 кОм- это 25 вольт.. А 12 вольт будет при резисторе 600 Ом- то есть, ваш переменник в 10 кОм будет работать только на, примерно, 6- 10% от угла поворота ручки резистора, а всё остальное- "максимум", который примерно равен входному напряжению..
350 и даже 317 очень капризны привыводе адж на переменик там надо ставить капы и диоды в обвязь а сам вар резика землить
и да блокировачные во входу выходу тоже обязателны
Прескорбно, Но....... Скорее всего, меня китайцы кинули. Пробовал несколько штук, регулировка не происходит
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Нужен ещё какой то способ склепать с 9вольт, 3в вольта. С нагрузкой до 1 ампера
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Есть способ делитель напряжения на двух резисторах, но боюсь при нагрузке 1ампер, сопротивление мне заменит калорифер
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Заказал на Али преобразователь с 5в на 3.3в, терпения не хватает дождаться
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3739033#p3739033"]Прескорбно, Но....... Скорее всего, меня китайцы кинули. Пробовал несколько штук, регулировка не происходит[/uquote]А если вход "регулировки" просто на "землю" посадить- какое напряжение на выходе?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3739033#p3739033"]Пробовал несколько штук, регулировка не происходит[/uquote]
Я так понял, тонкие намеки не понятны.
Тогда так -- выложите фотку того что спаяли.
все чипы в поставке нерабочие? не разу не слышал про такое...
спаяйте схему телекота без длиных проводоф прямо на ногах чипа и рдом по выходу припаяйте кап 0,1-10мк по выходу и проверьте
сколка у вас на выходе?
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
да спаяйте схему телекота но вместь R1 поставте мычку если чип исправен там будет 1,2-1,3в если чипы ADJ
а если там будет другое но стабилноле напряжение например 1в8 3в3 5в 9в 12в(ряд есть в датшите) то вам прислали -фиксикоф им не нужен делитель на номинал но нижен они дать не могут а вот выше пожалуста нол делитель уже не пошитать придется подбирать когнкретно
вряд они вам прислали пустышки из кетая -там за такое выгонят с алибабы и внесут в черные списки.. хотя прозвоните цешкой ка оно звонится один раз мне и еще паре знакомых на базаре в 90х впарили пертертые кт837...прод долго потом об этом жалел...
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):все чипы в поставке нерабочие? не разу не слышал про такое...
Если они в одном китайском подвальчике одним дядюшкой Ляо сделаны из только ему известного чего то, то почему бы и нет?
Сообщение mikes357 »
На выводе радиатора не корпус, а выходное напряжение. Фото сваянного девайса выложите.
Хотя, когда-то - лет так 11 назад - закупались LM2576-ADJ - не устанавливалось расчётное выходное, подгоняли по месту, тайваньские же работали как часики
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3739238#p3739238"]На выводе радиатора не корпус, а выходное напряжение. Фото сваянного девайса выложите.[/uquote]
Так уже два раза просил, молчит, как партизан.. :dont_know:
Друзья, все сделаю как и просите. Мне все таки нужна ваша помощь. Просто у меня трое маленьких детей да ещё я и работаю. И порой мне не хватает времени все успевать
Чем же LM317 не устроил-то?
Или на рассыпухе с парой транзисторов.
3В - это замена пары батареек в какой-то переносной игрушке?
Опишите полностью, что и как вам нужно запитать.
Последний раз редактировалось mikes357 Сб ноя 23, 2019 19:41:48, всего редактировалось 1 раз.
если это игрушка....боже вас упаси питать ее от сети !!!!
даже через -вилку адаптер с чесным железным ТРАНом коих счас найти ОГРОМНАЯ проблемка....
вот в 90 на каждом углу продавались такие с джвижковым переключателем выходной обмотки....но даже они НЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
если вам дорога их жизнь купите нормалдны акумы энелопы и зарядку
Вроде задача получить понижение с 9в до 3в.
Ну схем-то много, исходить из доступности деталей на месте
Сообщение Fuser »
Validol813 писал(а):Заказал на Али преобразователь с 5в на 3.3в
надо было заказать готовый копеечный модуль на lm2596 - кпд намного выше линейного, не надо ничего паять кроме выводов, и при необходимости выходное напряжение можно всегда перекрутить на другое.
дело не в решени а в цели!!! ЕСЛИ ЧТБЫ ЭКОНОМИТЬ НА БЮАТАРЕЙКАХ ТО ЗРЯ...
ДРУГОЕ ДЕЛО ЧТ тс ТАК И НЕ ДАЛ ФОТО МОНТАЖА СВОЕГО ТВОРЕНИЯ!
ОГРОМНОЕ подозрени что накосячил сам там ну не будет киьтаец паритца иза горстки 10руб чипоф не тот маштап! потеря авторизаци на площадка алибабы стоит на 6-8 порядкоф дороже!!!
Fuser вы о чем? :shock: о 3 деталки 3а 2 недели спаять не смог!!! он обязателно вход свыходом попутает или +с- :facepalm:
