Ремонт блока питания HTX-PI240202 от телевизора Supra
Сообщение Barnaul »
Здравствуйте! Нужна помощь по ремонту блока питания HTX-PI240202 от телевизора Supra STV-LC1925WL. Напряжение на выходе 5 и 12 вольт без нагрузки, но при подключении к материнской плате блока питания напряжение начинает падать до 0, слышны щелчки трансформатора, светодиод на панели телевизора мигает. На выходе CON3 (слева на фото) напряжение 0, по схеме должно быть 10,5 вольт. Телевизор уже побывал в ремонте, там блок питания переделывали полностью на 12 вольт, заменив резистор 4,7 кОм на 1,21 кОм. И самое интересное, что телевизор запускался. Где искать причину?
Сообщение Чумак »
[uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3738651#p3738651"]Напряжение на выходе 5 и 12 вольт без нагрузки, но при подключении к материнской плате блока питания напряжение начинает падать до 0, слышны щелчки трансформатора[/uquote]
Подозрение на КЗ, но почему из двух напр. получается одно, непонятно, замеры нужны.
Ну и кто где чего "переделывал" тоже как то смутно, схема нужна. И лучше писать понятней...
Сообщение Martin76 »
Barnaul писал(а):На выходе CON3 (слева на фото) напряжение 0, по схеме должно быть 10,5 вольт.
К этому разъему подключается подсветка и 10Вольт там будет только при включенной с мэйна и подключенной к этой плате подсветке, а так иначе будет ноль.
Barnaul писал(а):при подключении к материнской плате блока питания напряжение начинает падать до 0, слышны щелчки трансформатора, светодиод на панели телевизора мигает.
Проблема может быть как с самим БП (не держит номинальную нагрузку), так и с мэйном (КЗ где либо). Первое определяется подключением какой либо нагрузки, близкой к номинальной, например лампочки на 12-24В 8-15Вт, второе определяется измерениями сопротивлений в цепях питания на мэйне. Так же не помешает проверить диод на пробой, стоящий рядом с дросселем, в инверторе.
ПНХОЖЕ ИЛИ БАНКИ СКИСЛИ В БП ИЛИ НА МЕЙНЕ ИЛИ В ИНВЕРТОРЕ ПОРДСВЕТА ПЕРЕГРУЗ/К3
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
ЕСЛИ бп ПЕРЕДЕЛЫВАЛИИ НА ТОКА 12
ЗНАЧИТ МАЙН МЕНЯЛСЯ
скоре фсего взят унивепрсайлый мэйн скалера с али с потержкой DVB-T2/С они не требуют 5в для работы им нажо тока 12
но переделывать бпи не стоило достаточно подгрузит 5в стендбая резисторм на ток не мене 100ма
боле радикалная передел к перебросить ООС гати 431 нап канал 12в толко штатно он обычно весит на 5 или сразху на оба выхода
Сообщение Barnaul »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3738800#p3738800"]
Проблема может быть как с самим БП (не держит номинальную нагрузку), так и с мэйном (КЗ где либо). Первое определяется подключением какой либо нагрузки, близкой к номинальной, например лампочки на 12-24В 8-15Вт, второе определяется измерениями сопротивлений в цепях питания на мэйне. Так же не помешает проверить диод на пробой, стоящий рядом с дросселем, в инверторе.[/uquote]
Подключал лампу накаливания на 12 вольт (40 ватт) по отдельности на линию 5 вольт и 12 вольт, нагрузку держит, лампа не мигает.
Диод на пробой проверьте в инверторе подсветки и, если живой, то ищите проблему на мэйне.
Сообщение Barnaul »
Да, действительно проблема была в материнской плате. Всем спасибо, тема закрыта.
Сообщение Barnaul »
Ох уж эти импульсные блоки питания. Оказалось не всё так просто. Недавно заметил, что есть ещё одна проблема - проседает напряжение при нагрузке. Без нагрузки напряжение питания телевизора 11,94 вольт, под нагрузкой проседает до 9 вольт, напряжение подсветки телевизора 9 вольт под нагрузкой вместо 10,5. Телевизор работает, но подсветка экрана тусклая и видно лёгкое мерцания в такт звуку из динамиков. Я так понимаю это виновата ШИМ TL494?
виноват криво доработаный бп или nmfv скисли банкеи
Сообщение Barnaul »
1
Сообщение Чумак »
2
