Лабораторный блок питания UNI-T UTP3305
dima1967
Сообщение dima1967 »
Всем здравствуйте.
Ищу схему этого ЛБП. Если у кого есть, то буду благодарен.
Спасибо.
(185.23 КБ) 785 скачиваний
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Re: Лабораторный блок питания UNI-T UTP3305
Сообщение trengtor »
Удалось что-нибудь найти?
dima1967
В теме, как видно, никто не отозвался. Я хотел немного усовершенствовать его. Разобрался сам. Поставил в один канал многооборотный потенциометр на напряжение и еще поставил на выход этого канала индикатор напряжения с двумя цифрами после запятой. Это не сложно все было, поэтому без схемы сделал. БП хороший.
musor
а чем штатное не устроило?? влядли показометр с хх.хх окажется на деле точнее
по моему каналs напруги штатно там долженs быть на 10оборотном ре3е 3509s-2-103
dima1967
musor писал(а):по моему каналs напруги штатно там долженs быть на 10оборотном ре3е
В том то и дело, что не было там штатного 10-оборотника, стоял обычный потц. Я себе в один канал и поставил многооборотник.
А насчет показометра - согласен. Но раз уж я влез внутрь, причем разобрать пришлось достаточно много, чтобы добраться до потца, то я и поставил дополнительный показометр хх.хх
trengtor
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=4169024#p4169024"]В теме, как видно, никто не отозвался[/uquote]
Форум форумом, но могли быть и других источники же. Впрочем, я поговорил тут с сервисниками, говорят, UNI-T не даёт никаких сервис-мануалов, просто присылают функциональные блоки под замену. Так что молчание вполне объяснимо.
trengtor
dima1967, а как у него с нарастанием при включении выходов? Ступеньки (коммутационные артефакты) есть?
trengtor
Кстати, в новой серии UTP3300-II все 4 регулятора уже многооборотные.
solderer
Сообщение solderer »
Кто желает упороться в модернизацию UTP3305?
https://github.com/solderercb/Digital_UTP3305
ass20
Сообщение ass20 »
solderer,
А как вы хотите модернизировать прибор ?
цифровую часть можно взять из темы PSL3604,
тут
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=3900
amv2000 выложил последние исходники, дисплей графический
а схема https://img.radiokot.ru/files/36559/3424njsqcx.JPG
у меня UTP3305 нету...
solderer
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4690857#p4690857"]А как вы хотите модернизировать прибор ?[/uquote]
Меня всегда в подобных ЛБП (а у меня их было несколько) бесили изношенные потенциометры. Я конечно менял их на то, что было доступно, но в мечтах была установка энкодеров и несколько ячеек памяти.
А так-то полёт фантазии не ограничен, было бы целесообразно.
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="solderer",url="/forum/viewtopic.php?p=4690908#p4690908"]Меня всегда в подобных ЛБП (а у меня их было несколько) бесили изношенные потенциометры.[/uquote]
У нас на работе был mastech классика, хочешь выставить ток, замкни щупы ... причем не было тонкой настройки.. Потом купили Корад.. где можно было выставить ток и напряжение и кнопкой подавать/ снимать напряжение... больше к mastech-у ни кто не притрагивался...
А я после rd6006 подсел на графики потребления... удобно определять на сколько жива плата..
solderer
Согласен с вами. Брать сейчас такой аппарат глупо.
За те деньги, которые просят за новую версию сабжевого аппарата, на сегодняшний день у товарищей из Хасавюрта можно купить 5шт Корад KA-3005D или 2шт. KA-3010P.
Но не выбрасывать же...
График да, иногда полезен. У меня такой блок тоже есть. Но честно скажу, после его покупки я понял, что переоценивал наличие такой фишки. Вот память да, очень удобно.
khach
Электрический кот
Сообщение khach »
Если делать, то по мотивам HP3631A - у него очень простая силовая часть, но там есть один ньюанс- LM317 в качестве источника тока базы силового транзистора. Из за этого у этих БП хороший шум 350мкв (микровольтовый) rms. В других малощумящих линейных блоках это узел более сложный.
(70.08 КБ) 107 скачиваний
