Схему не нашел на него, шимка стоит EST7002C, силовые транзисторы и шоттки проверил тестером (GM328) все исправны, напряжения на шимке проверял но не записывал но если нужно то сделаю. Обмотки трансформаторов не замкнуты (ну всмысле первички со вторичками). Дежурка есть, на PS ON тоже есть 5 вольт. При попытке запуска на мгновение появляется напряжение на 5в линии и сразу пропадает. В БП я не силен, особенно в ATX потому прошу помощи, с чего начать куда копать?
БП ATX-500NPX уходит в защиту
Есть БП ATX-500NPX от фирмы ExeGate, при работе за ПК комп погас (думал опять мать* вылетела - уже была по гарантии) но при проверке оказалось что БП при попытке старта сразу уходит в защиту.
Проверьте сначала дежурное питание +5 В. Фиолетовый провод на разъёме. Внутри БП на плате обычно подписывается 5VSB. Если есть без нагрузки, то нагрузите примерно на 1 ампер и проверьте под нагрузкой. Если нет резисторов, подойдёт автолампочка на 12 В и 2-5 Вт.
Ну про дежурку я писал что есть (5,2в) Ща попробую нагрузить
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
ммм, я тут ща прозванивал - на линии 12в кз на землю.. вчера вроде небыло
А может дешевле будет обратится к специалисту? Особенно учитывая
diabo-sangue писал(а):В БП я не силен, особенно в ATX
Возможно, но цена вопроса не та (учитывая сколько он проработал - БП) - проще ведь купить? да и интерес у меня к таким делам
Добавлено after 38 minutes 20 seconds:
Просмотрел... шим EST7502C
Нашел КЗ - шоттку все таки 1 выбило. Родные были 20А 40в ТО220, менял на ТО247 30А 40в, перед установкой проверял но почему-то выбило.
Добавлено after 40 minutes 59 seconds:
но проблема не решена: Нашел резистор 10 Ом между 3.3в и 3.3S (что это вообще?) показывает КЗ на резисторе, отпаял - 10 Ом имеется на резюке а на плате КЗ в этом месте, пытался отследить - мозг закипел... Ща-бы схему... Ну судя по всему совктов не будет и походу придется выпаивать все подряд...
А не маловато ли максимальное напряжение диодных сборок для выхода +12 ? По-моему, там надо минимум на 60 В. Кто уточнит?
В качестве аналогов EST7502C в разных источниках упоминаются CG8010DX, WT7520, AT2005. Если это так, то есть шанс найти схему. Посмотрите тут: http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... dLwzNUzaUl
Так и должно быть. 3,3S - 3.3 sensor, снятие сигнала ОС непосредственно на разъеме.diabo-sangue писал(а):Нашел резистор 10 Ом между 3.3в и 3.3S (что это вообще?) показывает КЗ на резисторе, отпаял - 10 Ом имеется на резюке а на плате КЗ в этом месте, пытался отследить - мозг закипел...
Для 5В 40-45, для 12 100-200, меньше для прямоходовых, больше для двухтактных.Agaev писал(а):А не маловато ли максимальное напряжение диодных сборок для выхода +12 ? По-моему, там надо минимум на 60 В
Когда меняли, прокладку поставили нормального размера? ТО-220 и ТО-247 слегка так отличаются корпуса. Малоомные на выходе - это нагрузки.
И вообще - работает - не лезь.
mikes357 Интересный комментарий... Вы видимо часто ставили маленькие прокладки? И да, работает не лезь - так вроде было написано что НЕ работает. Ну а если Вы про шоттки - так замена адекватна - больший ток, больше теплоотвод корпуса ТО247 (по сравнению с ТО220)
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Agaev, шоттки которые стояли были 20А 40В - поставил такие-же по напряжению но с большим током 30А 40В, по линии 5в шоттка 20А 20В заменил на 35А 40В, сейчас сгоревшую шотку по 12В (30А 40В) заменил на STTH3003 (30А 300В), но пытаться запускать как-то очково - это последняя свободная шоттка с большим током (есть еще 3 - стоят в выпрямителе на железном трансформаторе ОСМ1-0,63 630Вт) а остальные в корпусе ТО220 и с током до 20А.
Что по поводу резистора на 10Ом - если так и должно быть то не вижу смысла в его наличии - КЗ на его месте (на плате)
А насчет аналагов ща порыскаю.
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
А может кто подскажет как саму микру проверить?
P.S. - имеется дохлый осциллограф (DSO138) + щуп 1:10, но эта "шляпа" более менее адекватно показывает до 20кГц
Но пользоваться еще не научился, даже не знаю куда цепляться. Знаю только что сам щуп это сигнальный а вот куда землю цеплять так и не понял
Замыкание в канале 12 В? После пробоя диодной сборки могло пробить электролитический конденсатор. Могло пробить микросхему, если она питается с этого канала. Могло пробить вентилятор. Куча причин. Можно просто подать 12 В от БП с ограничением тока на 12вольтовый выход и посмотреть, что будет нагреваться.
Как уже писал диоды изначально целые были а пробило после замены. Питание микры не замкнуто. Попробую вариант с ограничением тока - вот только до какого тока гнать?
Может пару ампер хватит, а может до десятка ампер потребуется. Хорошо, если есть БП с регулировкой тока. Нагрев на ощупь придется контролировать. А может волшебный дым укажет. Только не перепутайте полярность. И напряжение не выше рабочего напряжения проверяемого канала.
Ну думаю обойдусь резисторами... Позже отпишусь.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Подал 9в на линию 12в ток 0, попробую еще другие напряжения, ну и заодно 12в подам на 12в линию, на микросхеме кстати появились некоторые напряжения
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
+5в=0,1А, +3.3в=0,25А, +12в=0А
Если к.з. нету, надо восстанавливать все на место и включать в сеть через лампочку. Без нагрузки на выходе, конечно.
да блин лампочки нет слабой... 100Вт только (на сколько знаю светодиодные не подходят...) - хоть и спасет от БАХов но если что не так один х** все сгорит... надо-бы обзавестись 10-20Вт лампочкой..
100 Вт вполне нормально. На 10ваттной даже без нагрузки БП может много напряжения упасть. А емкости сетевых электролитов очень даже хватит чтобы спалить что-нибудь мелкое. И от этого никакая лампочка не спасет.
ОК, займусь после баньки - через часика 2-4 отпишусь
Добавлено after 5 hours 58 minutes 30 seconds:
Полет нормальный, сейчас уже стоит в ПК. Но я так и не понял что было... Но модинг все-таки сделал: увеличил ампераж шотток (с 20А на 30А), заменил выходные кондеры (было 2000мкф сейчас 4300), заменил дроссель, снял с БП на 400Вт и он куда больше чем родной, и намотан таким-же проводом но в 2 жилы. Результатом пока-что доволен
Всем привет и с НГ!
Поднимаю тему:
Ставил в параллель 2 сборки STTH6003 (60A 300V) на линию 12в, заменил радиаторы (и на транзисторах и на диодах) поставил раза в 1,5 мощней (они и толще и ребра неплохие) но при нагрузке на ПК, БП иногда вырубает и больше он не включается (хоть 5 минут жди хоть сутки). Проверяю шоттки - все целые, ставлю на место - БП стартует... Какая-то магия?
Накатила 1 мысль: Этот БП питает только видеокарту (Power Color RX570 8Gb) и нагружается только линия 12в, а значит при нагрузке оно проседает, и в этот момент ШИМка его поднимает до номинала и вместе с линией 12в поднимается и 5в (5в без нагрузки - значит изначально на нем нет просадки) а значит на 5в напряжение поднимается выше нормы и БП уходит в защиту, но почему не выходит из защиты (на данный момент получается, что при выпаивании шоттки с 12в линии - сбрасывается защита?)???...
Личные мысли:
1 -убрать контроль напряжений с других линий - не знаю как... Есть мысли?
2 -нагрузить немного линии 5в и 3.3в, скажем пару ампер - может такой вариант жить?
Поднимаю тему:
Личные мысли:
